Latarka taktyczna Convoy L2, XP-L HI 1600lm szperacz 500m
Moderator: greg
Szkło jest seryjne. Natomiast jeszcze przed nowym rokiem dotrą UCL z dwustronną powłoką AR, mam już nr śledzenia paczki.
Od 24.12.15 montuję szkło UCL.
Ostatnio zmieniony piątek 25 gru 2015, 09:51 przez greg, łącznie zmieniany 2 razy.
XP-L HI ma mniejszą powierzchnię emitera niż XM-L2 bez soczewki, głowica L2 ma średnicę 65mm, więc zasięg będzie większy w L2.
Zmierz luksy na odległości 1m skalibrowanym sprzętem, przekonasz się. U mnie jest ponad 130klx/1m, zasięg teoretyczny wg normy powyżej 700m (do spadku natężenia światła do 0,25lx).
Dotarły szkła mineralne UCL® v.2 z dwustronną błękitną powłoką antyrefleksyjną, o przepuszczalności światła na poziomie 98-99%. Aktualnie montowane są w L2 jako standard.
Przekonamy się po wieczerzy.
- smokuxx1987
Po zmianie szkła na UCL i drobnej korekcie ogniskowej LED mamy bardzo ciekawe wyniki:
159klx/1m
5,4klx/6m po przeliczeniu 194klx/1m
zasięg teoretyczny 880m
159klx/1m
To pytanie raczej na PW.
kupiłem
Witam wszystkich. Temat sprzed kilku miesięcy, ale koledzy load6 i U-96 pytają o wrażenia a nikt się nie odezwał więc ja powiem - zakupiłem na koniec maja 2016 dwa te światełka. Nie bardzo mam doświadczenie w szperaczach takiej mocy, ale powiem tyle - jak ze 100 m zapodałem nagle w nocy /ale dookoła trochę oświetlenia ulicznego było/ jedno światełko na człowieka to musiał kalesony przebrać
A dwa jak załadowaliśmy znajomym w nocy po oknach to skakać flopem przez balkon chcieli, że niby pożar. Taka to moc panie
Uaktualniona wersja Convoy L2, parametry w pierwszym wpisie tego wątku.
• sterownik LED turbo 5A, 3 tryby pracy 2-20-100% z pamięcią trybu
• strumień świetlny 1600lm
• zabezpieczenie termiczne z racji na dużą moc latarki
• porównanie modeli Convoy C8 XP-L HD, Convoy C8 XP-L HI, Convoy L2 XP-L HI
