Strona 2 z 3
: środa 02 gru 2015, 12:08
autor: madkeinam
Aha aha, widziałem ten filmik, u mnie to tak łatwo nie idzie. Wydaje mi się, że jest on jeszcze przyklejony. Próbowalem rozgrzać to wszystko ale nic to nie dało, teraz się głowica chłodzi, zobaczymy czy to coś da.
: środa 02 gru 2015, 12:12
autor: cpt.Nemo
A tak z ciekawości masz w przedziale na baterie ten dystans między akumulatorami ? Taką długą gwiazdkę :)
: środa 02 gru 2015, 12:22
autor: smokuxx1987
Wykręć mikrostyka z boku i cienkim śrubokrętem przez otwór od włącznika wypchaj driver.
Później będziesz musiał wykręcić śrubę która trzyma pewnie mcpcp przy refie bo piguły może wcale nie być.
: środa 02 gru 2015, 12:39
autor: madkeinam
cpt.Nemo pisze:A tak z ciekawości masz w przedziale na baterie ten dystans między akumulatorami ? Taką długą gwiazdkę :)
Nie mam, jest tak jak na tym filmiku.
Wykręciłem styk ale wypchnąć też się nie da.
: środa 02 gru 2015, 12:49
autor: cpt.Nemo
madkeinam pisze: Nie mam, jest tak jak na tym filmiku.
No ale na filmiku jest wyraźnie miejsce gdzie się wkłada akumulatory i tam jest taka "wkładka" żeby nie latały i się nie przemieszczały.
: środa 02 gru 2015, 12:54
autor: vin324pl
Przyszła mi czarna przed momentem - koronka siedzi na pewno na kleju bo wstępny test na podeszwie buta nie pomaga.
Ach jak ja nie cierpię tego paprania się z rozklejaniem latarki po Chińczykach ... no ale że moja to się nie będę patyczkował z driverem, tylko z koronką będzie 7 darów pewnie ... :roll:
: środa 02 gru 2015, 13:01
autor: vin324pl
vin324pl pisze:Przyszła mi czarna przed momentem - koronka siedzi na pewno na kleju bo wstępny test na podeszwie buta nie pomaga.
Z innym butem poszlo i moim oczom ukazala się nicość Hehe
: środa 02 gru 2015, 13:02
autor: madkeinam
No są te wycięcia na akusy żeby sie nie kolebotały, myślałem, że w środku jeszcze coś ma być.
Koronka u mnie odkręciła się bez problemu, nie ma śladów kleju. W razie zawzięcia się na driver... jest jakiś sprawdzony pasujący z ochroną ogniw przed rozładowaniem?
Zajrzałem spod reflektora.... u mnie nicość wygląda inaczej niż w czarnej. podłoże ledów opiera się na wysmarowanych krawędziach ok. 3 mm.
: środa 02 gru 2015, 13:55
autor: cpt.Nemo
Jedno co mnie trochę martwi to wygląda na to że akumulatorki muszą mieć wystający plus :( Bo moje postlaptopowe raczej maja równy :(
: środa 02 gru 2015, 14:11
autor: vin324pl
We wszystkich wynalazkach typu king , small sum czy courui tak jest ( przy zasilaniu kilku ogniw równoległym) .
: środa 02 gru 2015, 14:15
autor: cpt.Nemo
No dobra :) Któryś z naszych dostawców ma takie czy trzeba sie do sklepu udać ?
: środa 02 gru 2015, 14:27
autor: maro21
Kup magnesy neodymowe albo poświęć 4 sztuki i dolej cyny ;)
: środa 02 gru 2015, 14:36
autor: wrogu
A nie lepiej zalutować mosiężny krążek/wałek etc? Albo jakiś element jubilerski?
: środa 02 gru 2015, 15:01
autor: maciex93
Nawet solidna kropla cyny daje rade.
: środa 02 gru 2015, 15:37
autor: kurdolf
piciex pisze:kurdolf, tam są XM-L2 także po samej benzynie tak łatwo nie zdmuchniesz
Kilka dni temu skalpowałem tego małego secutiringa z oryginalną xm-l, poleżała całą noc w benzynie i rano jednym zdmuchnięciem zeszła idealnie cała soczewka nawet żaden pypek nie został jak przy ściąganiu pensetą ;)
