Strona 2 z 3
: wtorek 01 gru 2015, 12:44
autor: aslpg
Grafika:
: wtorek 01 gru 2015, 18:08
autor: majszter
A tu jest tabela prądów, jakie daje ten driver na poszczególnych trybach przy zastosowaniu różnych popularnych akumulatorów. Ogólnie na najwyższym trybie jest powyżej 4A na każdym akumulatorze.
W tabeli jest także liczba lumenów którą daje latarka BLF A6 na tym driverze:
A tu jeszcze tabela opisująca jaka część maksymalnego prądu jest generowana na poszczególnych trybach przez każdy z układów FET i AMC7135.
Czyli np. w trybie high 1: układ AMC7135 generuje 100 swojego maksymalnego prądu, a FET 22% maksymalnego prądu jaki może dać.
: wtorek 01 gru 2015, 18:30
majszter pisze:A tu jeszcze tabela opisująca jaka część prądu jest generowana na poszczególnych trybach przez FET i AMC7135:
Hmmm, miałem dziś badania psychotechniczne, i wypadły nieźle, ale tej tabelki, jakoś nie rozumiem... :|
: wtorek 01 gru 2015, 21:05
autor: majszter
Pyra pisze: Hmmm, miałem dziś badania psychotechniczne, i wypadły nieźle, ale tej tabelki, jakoś nie rozumiem... :|
Nigdy nie miałem takich badań i pewnie dlatego piszę mało zrozumiale :)
Poprawiłem powyżej tak, aby to było łatwiejsze do zrozumienia.
: wtorek 01 gru 2015, 21:45
OK. Zajarzyłem, tabela trybów dla AMC i FETa w tym samym driverku... :oops: A myślałem, że to porównanie do driverka z AMC...
: środa 02 gru 2015, 09:21
autor: wrogu
Może mały OffTopic, może nie ;)
Szperając w necie znalazłem jeszcze taki driver na FET:
http://budgetlightforum.com/node/29434
Ciężko powiedzieć, czy producent go sprzedaje czy nie, ale widać składa i rozsyła sample.
: środa 02 gru 2015, 10:31
autor: pralat
While on:
- Short tap: Do a short (less than 0.5s) half-press to go forward to the next mode.
- Med tap: Do a medium (0.5s to 1.5s) half-press to go backward to the previous mode.
- Long tap: Do a long (longer than 1.5s) half-press to reset to the first mode (if mode memory is turned off).
Ten patent jest dobry!
Widzę w kodzie, że badane jest napięcie na kondensatorze, pozostałe po wyłączeniu - nie wiedziałem, że można na tej podstawie tak precyzyjnie ustalić ile czasu trwał zanik zasilania (nie jestem elektronikiem :razz: )
A propos kodu źródłowego, do którego linka podał aslpg: jest on na licencji GPL i można korzystać z niego w calach komercyjnych. Wymogiem licencji jednak jest, aby udostępnić publicznie kod źródłowy swojego projektu.
: środa 02 gru 2015, 12:42
autor: Bocian
Właśnie zaczęły się prace nad polską wersją takiego drivera :mrgreen: O wynikach będę informował.
: środa 02 gru 2015, 12:55
autor: ElSor
Bocian, prędzej chyba "prace reaktywacyjne"? :razz:
Ten FET Driver podsunął mi pewne pomysły ale wolę i tak prąd max mieć zawsze z góry ustalony i stabilizację tego prądu, choć przez chwilę. Obecnie mój najmocniejszy driver ma 5,25A i na XM-Lce z niskim Vf nawet daje radę ... tylko ta XM-Lka mi siadła :mrgreen:
Coś czuję, że na wiosnę pojawi się więcej nowości driverowych, bo sam wiem jeszcze o 2ch pracach ;)
: środa 02 gru 2015, 13:52
autor: Bocian
ElSor, a ja mam słonia w garażu ale... nie pokażę :mrgreen: Domyślam się jakie masz pomysły. Pewnie dotyczą wykorzystania układu, którego 6 z 7-miu oznaczeń są identyczne z najbardziej popularnym na rynku systemem zasilania latarek :razz:
: środa 02 gru 2015, 14:07
autor: wrogu
AMC713(6)
123456(7) :mrgreen: :wink:
Schemat zassany z wątku LED4POWER.
: środa 02 gru 2015, 14:10
autor: Bocian
wrogu, <brawo>
: środa 02 gru 2015, 14:14
autor: wrogu
Fajne toto, chyba sterowanie da się bez PWM zrobić - tzn. na filtrze dolnoprzepustowym i PWMie z procka, więc nie będzie niskiej wydajności związanej z pracą na 100% przez kawałek cyklu i 0% reszty cyklu :)
Link do tematu o driverku w linku u góry.
: środa 02 gru 2015, 18:06
autor: ElSor
Bocian, niestety nie.
: środa 02 gru 2015, 21:47
pralat pisze:Widzę w kodzie, że badane jest napięcie na kondensatorze, pozostałe po wyłączeniu - nie wiedziałem, że można na tej podstawie tak precyzyjnie ustalić ile czasu trwał zanik zasilania (nie jestem elektronikiem :razz: )
Kondensator jako pamięć
Sterownik rozszerzony ATtiny25V Bociana
Dwa tematy powinny wszystko wyjaśnić, żeby było śmieszniej, to na blf;ie, długo nie wierzyli, że można w ten sposób sterować prockiem :mrgreen:
Sterownik Bociana, wykorzystuje pomiar napięcia w "odwrotny" sposób, tzn. zmieniając kondensator, można zmieniać dopuszczalny czas wyłączenia latarki, rozpoznawany jako klik.
A propos sterowników FET... to w zamierzchłych czasach, wyszedł spod ręki dfa i Calineczki, taki właśnie sterownik, przy czym, miał on stabilizację prądu średniego LEDa i kilka garści różnych trybów, a od stroboskopów to głowa mogła rozboleć. Mam jeszcze latarkę z tym driverkiem. Co ciekawe, jest on opisany "swiatelka.pl". Wtedy sterownik był krytykowany, za brak faktycznej stabilizacji prądu, co objawiało się "niebieszczeniem" diod, a teraz...
