Najlepsze były stare modelarskie turnigy z hobbykinga sprzed 6 lat - cieniutka miedź posrebrzana.
Później dawali coraz mniej miedzi,a teraz to chyba w ogóle nic nie ma.
Niedawno kupiłem też na fasttechu całkiem przyzwoite przewody: https://www.fasttech.com/p/2113900, miękkie i silikon nie topi się nawet przy długim grzaniu.
Modelarskie nadal jednak najlespsze
Na allegro są te modelarskie turnigy: http://allegro.pl/kablel-turnigy-18awg- ... 53044.html
Jak by komuś zależało na obu kolorkach a nie chce 2m to pewno sprzedawca się da namówić na 50cm takiego i 50cm innego.
Polecam, najlepsze kable jakie miałem.
Modelarski 16AWG można wygiąć w 10mm średnicy kółko bardzo łatwo, potem kabel od razu się prostuje.
Albo jak ktoś chce to można kupić z źródła: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=79688 0,74$
Wysyłka do PL 1,24$
Czyli 1m z wysyłką to jakieś 7,50zł a z allegro 10zł więcej
Jak bierzemy 10m z HK to już dużo taniej wychodzi, bo 3,30zł/m
A ponieważ to z magazynu europejskiego to powinno przyjść w miarę szybko.
Panowie nie uważacie, że 18 AWG do których podajecie linki, to przesada? Może do latarek zasilanych 5A i więcej będą potrzebne, ale do przeciętnych, zasianych mniejszymi prądami w zupełności wystarczą 22 AWG. Przecież łączna długość przewodów w latarce bardzo rzadko przekracza 80mm.
pietros pisze:Panowie nie uważacie, że 18 AWG do których podajecie linki, to przesada? Może do latarek zasilanych 5A i więcej będą potrzebne, ale do przeciętnych, zasianych mniejszymi prądami w zupełności wystarczą 22 AWG. Przecież łączna długość przewodów w latarce bardzo rzadko przekracza 80mm.
Dokładnie 22 AWG jest wystarczające.
W większości latarek długość przewodów nie przekracza 3 cm.
Przy 18AWG już są problemy z dociśnięciem diody refem i wycentrowaniem bo przystawiają kable które dodatkowo mogą zrobić zwarcie.
