Strona 2 z 2
: piątek 23 paź 2015, 20:43
autor: Mieciu
Pyra pisze: Możesz podać przykład takiego drivera?
Proszę bardzo:
- http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... driver-for
- http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2123
Działają na wolnym pwm i w niższych trybach widać spore migotanie...
recenzja:
http://lygte-info.dk/review/DriverTest% ... %20UK.html
The pwm frequency is about 125Hz.
: piątek 23 paź 2015, 21:25
autor: pier
Mieciu pisze:
Proszę bardzo:
recenzja:
No jak zawsze są kiepskie drivery które mają źle dobrany pwm i są drivery dobrze zaprojektowane. Drivery które Podałeś w linkach mają cewki które współpracują z przetwornicami tak jak potrzeba. To że mają jakieś błędy konstrukcyjne to odrębny temat nie mający nic wspólnego z tym.
Skąd pomysł ze cewki w tych driverach są po to by niwelować źle dobrany pwm?
: piątek 23 paź 2015, 21:45
autor: Mieciu
pier pisze:
To spróbuj puścić taką przetwornicę bez dławika... dioda dostanie szpilki powiedzmy 12V i szybko umrze.
: piątek 23 paź 2015, 21:50
Mieciu pisze:Proszę bardzo:...
No cóż, jak wspomniał mój "przedpiśca" to są drivery posiadające przetwornice, i w nich są wykorzystywane indukcyjności. To że widać PWM, to efekt sterowania wejściem Enable przetwornicy, która się do tego nie nadaje, więc trzeba wykorzystywać wolne taktowanie. Przerabiałem kiedyś taki driver (oprogramowanie) i musiałem zejść do około 100Hz.
Zapewniam Cię, że ta cewka nie wyrównuje prądu LEDa, a mosfet jest kluczem przetwornicy, gdyż stosowany układ scalony, nie zapewnia odpowiedniej mocy.
: piątek 23 paź 2015, 21:52
Mieciu pisze:
pier pisze:
Mieciu czy Ty w ogóle znasz zasadę pracy przetwornic?...
Przetwornice napięcia, temat z bazy wiedzy.
: piątek 23 paź 2015, 22:20
autor: Mieciu
Pyra pisze: Mieciu czy Ty w ogóle znasz zasadę pracy przetwornic?...
Czy Ty w ogole wiesz co się stanie jak pozbędziemy się w takim driverze tego dławika?
jak już schodzimy na taki ton dyskusji....
: piątek 23 paź 2015, 22:25
autor: piciex
PROSZĘ O SPOKÓJ W MOIM TEMACIE! :evil:
Ja tylko chciałem ustalić, czy warto dopłacać, za lepszą cewkę dla sterownika, który zamówiłem.
: piątek 23 paź 2015, 22:35
autor: studzin
Ja generalnie mam rebus. Chcę zbudować sterownik, który ma z założenia być uniwersalny i nie mogę z góry określić dokładnego prądu pracy. Myślę, że w skrajnych przypadkach będzie to od 300mA do 2A przy 5V. Jako, że całość będzie pędzona z zasilacza 48V zdecydowałem się, że najkorzystniej będzie zastosować przetwornicę LM2596hvs-5.0. Co ciekawe w necie nie znalazłem oficjalnej noty katalogowej tego układu wersji HV. Chińczyki w gotowych konstrukcjach dają 330uH, natomiast nota "zwykłej" wersji zawiera wykres:
Przy okazji tematu. Poratujecie?
: piątek 23 paź 2015, 22:52
studzin pisze:Ja generalnie mam rebus. Chcę zbudować sterownik, który ma z założenia być uniwersalny
Ciężko zaprojektować uniwersalną przetwornicę, gdyż jest za dużo zmiennych. Cewka powinna być obliczona na maksymalny prąd (przekrój drutu oraz rdzeń), różnicę napięć, przy uwzględnieniu prądu pracy. Dlatego masz taki wykres, zawierających szereg regionów.
Jak widzisz, mała indukcyjność nie poradzi sobie z małym prądem przy małej różnicy napięć, znów duża indukcyjność, może spowodować, że układ nie podoła dużym prądom.
piciex w zasadzie warto stosować lepsze cewki, ale panuje tu podobna zasada jak w latarkach, w pewnym zakresie, przyrost parametrów, jest niewspółmierny do nakładów. Jeśli chodzi o zmianę parametrów cewki, to tylko wtedy, kiedy zmieniasz parametry pracy przetwornicy: zasadnicza zmiana prądu lub różnicy napięć.
Mieciu tu nie chodzi o ton wypowiedzi, tylko o to, że kurczowo się trzymasz błędnej teorii, co do roli cewki w driverach latarkowych. A tak a propos, to jakiś czas temu, źle przylutowałem cewkę w przetwornicy opartej o AX2002, i co się stało, a no nic, po prostu prąd nie płynął przez diodę, bo nie miał którędy... po prawidłowym dolutowaniu cewki, dioda zaczęła poprawnie świecić.
: piątek 23 paź 2015, 23:37
autor: Doctore
piciex pisze:PROSZĘ O SPOKÓJ W MOIM TEMACIE! :evil:
Powiedział kolega który pisze tłustym drukiem i daje wykrzyknik oraz evila na końcu :mrgreen:
: piątek 23 paź 2015, 23:40
autor: piciex
Liczy się efekt. :mrgreen:
