maba, dzięki za kod. Właśnie zamówiłem i teraz oczekiwanie na dostawę.
Jeszcze ładowarka i jakieś ogniwo.
Jakie ogniwo 14500 byście polecili? Najlepiej z BG bo tam będzie zamawiana jeszcze ładowarka.
Znaczy takie żeby pasowało do mankera.
Maba, ten Twój kod działa też na Mankera U11...to musiałem kupić... To Twoja wina!
No i ciągle nie wiem czy te unprotected dałoby radę bezpiecznie używać...fajnie by było, gdyby ktoś obeznany sprawdził, bo jak pisałem - niby przy 2,5V powinno odciąć.
Mam pytanie do użytkowników tej latarki, bo coś dziwnie działa na AA i nie wiem czy to nie wadliwy egzemplarz:
* Varta High Energy działała z początku dobrze, teraz tryb Turbo świeci tak samo mocno jak High. Bateria ciągle pokazuje jakieś 1,3V bez obciążenia i w sumie mało było świecenia, jak na tak duży ubytek napięcia...choć to może tylko moja subiektywna opinia.
* Na jakiejś dziwnej bateryjce "New Leader - Extra Heavy Duty", która ma 1,47V bez obciążenia tryby High i Turbo działają tak samo jak Mid! Do tego dosłownie po jakiejś minucie świecenia już było 1,3V i potem powoli rosło (po wyjęciu z latarki).
* Eneloop (dokładnie Fujitsu White) - tryby działają jak należy, ale nie wiem jak długo Turbo podziała...do tego niecała minuta świecenia i już napięcie poleciało w dół z 1,3 na 1,2.
Normalne to? Czy coś nie tak z elektroniką latarki?
Chyba rzeczywiście za duży prąd dla kiepskich AA. Widać muszą być albo porządne alkaliczne, albo eneloopy. Nie sądziłem, że latareczka będzie aż taka wybredna...no ale z taką mocą to w sumie ma prawo.
BTW - wreszcie dotarły moje ogniwa 14500 - XTAR działa jak należy i jest wielkości eneloopa.
Za to TrustFire 14500 900mAh (Flame) - jest strasznie długi i nie pasuje! Na lygte-info.dk pisało, że miał być nawet o 0,1mm krótszy od xtara...może jakaś inna wersja czy co.
Brzmi co najmniej dziwnie... w mojej tryby są bardzo fajnie zestopniowane (mam pre-release wersję, gdzie min to 2 lumeny, a nie jakieś ułamki). Różnica pomiędzy high i turbo jest widoczna, ale nie jakaś drastyczna. Także to o czym piszesz raczej nie występuje.
PS. Już wiem, czemu mi moja tak baterie zżerała...standby drain to jakieś 3,4mA...
Od 2 miesięcy czekam na 14500 które to idą szwedzką pocztą i już straciłem cierpliwość
Gdzie kupić porządne 14500 pasujące do T01 i oby tylko nie leciały szwedzką pocztą? Szwedzka poczta to jakaś kpina jest
Odnośnie prądów na AA testowałem na Eneloop i leci 2.5-2.6A, więc jak na AA to jest moc
A ja w końcu dostałem xstar 14500 naładowane do 4.22 przez nitecore d2 wkładam do latarki i.... D..a nie świeci wcale jakiegoś pecha mam.
Albo latarka walnieta albo bateria co mniej prawdopodobne.
Chyba że przeszło mi przez myśl że może za duży prąd naładowany i dlatego nie chce odpalić? I teraz musi spaść napięcie
