Krótka recenzja taniego klona HC50 z aliexpress
Ja kupowałem i pasujątOmki pisze:Jaka zamienna optyka pasuje ?
http://allegro.pl/soczewka-kolimator-do ... 41699.html
http://allegro.pl/kolimator-soczewka-di ... 48477.html
Generalnie wymiary: 16.5/20x11mm (śred./śred. kołnierza x wys.)
Ganzo G718B
Berdek,
Latarka ma skopaną konstrukcję bo sterownik i led są na jednym MPCB - które opiera się częścią powierzchni bez pasty na anodyzowaną część głowicy od środka. To jedna z tych konstrukcji gdzie jestem niemal pewien że tak jest zrobione , aby szybciej się popsuć.
Dużo lepiej byłoby wypuścić osobne podłoże z ledem na wierzch i dorobić odpowiednio wyższą "zaślepkę" optyki. No ale wtedy chłodzenie byłoby znacznie lepsze = latarka mniej narażona na przegrzanie leda / sterownika.
Zestaw rowerowy:
Pytanie, czy dobrze rozmyślam.
Wkładam do latarki ogniwo z zabezpieczeniem Keeppower i podłączam ładowarkę USB.
Dioda zapala się na czerwono i po naładowaniu nie zmienia barwy na zieloną.
Nie odłączając ładowarki włączam i wyłączam latarkę i dopiero wtedy dioda zapala się na zielono.
Czy dobrze dumam, że elektronika akumulatora odłącza prąd, a elektronika latarki "myśli" że akumulator jest nadal nienaładowany i próbuje go ładować?
Jeszcze nie ładowałem ogniwa w latarce bez zabezpieczenia (w razie pytania).
Chyba w ogóle nie da się (nie opłaca) przerobić.
To jest zdjęcie nie mojego autorstwa tylko ze strony fonarevka.ru użytkownika CERAMIC.
Pokazuje wsio.
Jak są jakieś bliżej nieokreślone problemy z powodu umieszczenia zdjęć za podaniem źródła to - usunąć proszę!
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 656203.jpg
A to link do reszty zdjęć (na dole strony):
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29213&page=5
28 luty 2016 - pierwsza naprawa po 2 tygodniach częstego użytkowania.
W latarce siadł włącznik, siadł na amen. Ściągnąłem biały kapturek. Bez wylutowywania rozebrałem microswitch'a, czyszczenie benzyną, ponowne zgrzanie obudowy przełącznika.
Problem z założeniem kapturka - blokuje się na 2 elementach, trzeba go lekko przyciąć.
Teraz wszystko działa.
W zeszłym tygodniu urwała się zaślepka USB.
13 marzec 2016 - przełącznik popsuty po raz drugi trzy dni temu.
Tym razem nie rozbierałem. Wielokrotnie popsikałem preparatem Kontakt 60 (praktycznie był nim nasączony kilka godzin) i przełącznik działa już trzeci dzień - więc bijemy rekordy działania.
Pokazuje wsio.
