Strona 2 z 3
: czwartek 08 paź 2015, 21:47
autor: luzik
Nie mierzyłem odległości na jaką świeci ale w czołówce odległość nie jest aż tak istotna moim zdaniem. Być może jest to te kilkadziesiąt metrów jak w oryginale. Kolimatory takie http://www.ebay.com/itm/391057493603 W razie czego zastosuję odpowiedni by zwiększyć odległość świecenia. Można używać ogniw protected bo się mieszczą.
edit 1: dotarły kolimatory. Tak jak przypuszczałem są ciut za wysokie. Dokładnie o 1,98mm. Teraz muszę znależć metodę na skuteczne zeszlifowanie albo zrobić z kimś "machniom" :mrgreen:
Oryginał:
Egzemplarz z Ebay
edit 2: Zeszlifowałem od strony diody kolimator rozpraszający i moja czołówka wygląda teraz tak:
Fajnie rozprasza równo światło. Nie jestem specem od precyzji i chyba nie zrobiłbym tego jak trzeba, ale chcąc zwiększyć zasięg trzeba by ( jak podpowiedzieli mi koledzy w tym temacie http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=17610 - zeszlifować czoło tym razem. Ja zostanę przy tym co mam - zamiennie z oryginalnym. :)
W uzupełnieniu jak to świeci w nocy ( latarka leży na wysokości 50cm nad ziemią - foto robione telefonem):
i ściana w kolorze brzoskwini z odległości 17 cm:
Po wymianie kolimatora na taki o kącie świecenia 30 stopni zakupionego na alleniedrogo zmienia się oczywiście szerokość wiązki światła i czołówka świeci wtedy tak:
Oczywiście zwiększa się zasięg...
edit 8 grudnia 2015 :
Szukałem daleko za granicą kolimatorów a były bardzo blisko bo w kraju wszystkie, jakie tylko potrzebowałem.
: poniedziałek 01 lut 2016, 20:53
autor: marcho
max4max pisze:A jaki to ma sterownik - ze stabilizacja chociaż, bo widzę, że tylko 1 tryb.
1 tryb ? Co to znaczy ? Ona ma regulację płynną z pamięcią to tryby niepotrzebne - jakby ktoś nie wiedział to trzymając włącznik po chwili płynnie ściemnia lub rozjaśnia
pzdr
: poniedziałek 01 lut 2016, 20:54
autor: luzik
Nie ten model kolego...
: poniedziałek 01 lut 2016, 20:59
autor: marcho
Konkretnie taka - z wyglądu takie same...
http://www.aliexpress.com/snapshot/7266 ... 6478266073
przynajmniej taka dotarła...
: poniedziałek 01 lut 2016, 21:01
autor: luzik
Tak szefie! Wiemy! Nie odkryłeś ameryki :)
: poniedziałek 01 lut 2016, 21:27
autor: marcho
No i fajnie - ale jak się korzysta z tego czujnika z przodu lampki ? Chyba nie działa w mojej...
: poniedziałek 01 lut 2016, 21:29
autor: luzik
Dwuklik szybki i jazda! Czyli aby włączyć sterowanie gestami należy 2x szybko nacisnąć
wyłącznik, wyłącznik podświetla się na czerwono co sygnalizuje, że czołówka jest w trybie sterowania podczerwienią. Działa identycznie w obu wersjach.
: wtorek 02 lut 2016, 07:21
autor: marcho
Dzięki Luzik - działa - No Ameryki nie odkryłem ale podobnie jak ty założyłem inną optykę i jest super
miałem takowe soczewki w domu
wydłubałem optykę
i założyłem bez szlifowania i przeróbek - pasuje w 100%
na aledrogo od 1zł do kupienia i w sklepach internetowych także i różne rodzaje rozpraszania
pzdr
: wtorek 02 lut 2016, 08:53
autor: atomic
Również mogę polecić tę aukcję, którą podał kol. marcho. Moja doszła w 12 dni z trackingiem. Wymieniłem optykę na taką z allegro 90 stopni, bo potrzebuję światło bardzo szeroko do prac warsztatowych. W moim przypadku trzeba było troszkę zeszlifować soczewkę po obwodzie ale znalazłem na to prosty sposób. Kawałek pręta stalowego fi 6 mm z jednej strony mocujemy np. we wkrętarce a na drugi nasadzamy soczewkę. Papier ścierny w dłoń, puszczamy soczewkę w ruch obrotowy i po chwili mamy równo zeszlifowane.
Lampka bardzo mi się podoba daje mnóstwo fajnego neutralnego światła, obudowa jest aluminiowa (wraz z nakrętkami). Jak ktoś wyżej wspomniał mieszczą się ogniwa protected. Ładowanie przez micro USB do 4.12V a więc z zapasem bezpieczeństwa, kabelek USB w komplecie. Opaska na głowę wygodna. PWM pewnie jest ale dla mnie niedostrzegalne.
Oby tylko się nie spaliła bo konstrukcja nie sprzyja odprowadzaniu ciepła, poza tym za taką cenę to rewelacja.
: wtorek 02 lut 2016, 09:23
autor: ptja
atomic pisze:/.../Kawałek pręta stalowego fi 6 mm /.../ nasadzamy soczewkę.
nie obawiasz się uszkodzenia powierzchni nad diodą? Przy TIR to chyba może mieć wpływ na świecenie.
: wtorek 02 lut 2016, 10:37
autor: atomic
Akurat w tych soczewkach które miałem z allegro, pręt 6 mm wchodził na delikatny wcisk jakieś 2 mm wgłąb i się ładnie blokował w stopniu umożliwiającym obróbkę. Nie zauważyłem żadnych uszkodzeń.
: wtorek 02 lut 2016, 13:14
autor: marcho
W środku oryginalna soczewka
tak jak pisałem pasują bez przeróbek - wymiary takie same
pozdrawiam
: wtorek 02 lut 2016, 13:47
autor: max4max
To zależy , u mnie nie pasowały - trzeba było szlifować.
: wtorek 02 lut 2016, 18:24
autor: nikita639
A które to dokładnie te aukcje z soczewkami?pozdrawiam
: wtorek 02 lut 2016, 20:12
autor: atomic
Ja mam z tej aukcji LINK trzeba było troszkę zeszlifować.
