Strona 2 z 3
: niedziela 27 wrz 2015, 11:16
autor: DNF
Nie_po_oczach, a cóż popsułeś w tym sterowniku?
może da się to naprawić?
Widzę, że Kolega z Bydgoszczy, może coś się zdziała.
Z lutowaniem jest diody do piguły jest fajnie, bo ciepło szybko będzie przekazane na pigułę,
ale jeśli piguła ma gwint długości kilku zwojów, to z oddaniem ciepła na body już nie będzie tak fajnie.
: wtorek 29 wrz 2015, 10:15
autor: nie_po_oczach
Trochę zaszalałem z cyną, ale wiem jak go naprawić
zmieniam pigułę na mosiądz, będzie grubsza ścianka pod diodą i szukam zimnego XP-L'a na miedzi pod skalp. Zobaczymy co można wycisnąć z tego C8
przy okazji może uda się zrobić przenośny latarkowy podgrzewacz do rąk na jesień i zimę
: wtorek 29 wrz 2015, 15:17
autor: michal1
Ostatnio była promocja na intl.outdoor
Do mnie idą 3 sztuki
: sobota 03 paź 2015, 10:34
michal1, też szybko zamówiłem te XP-L z promocji
Driver nanjg 105C 3,5A kupiony od
smokuxx1987 już siedzi w C8, dałem pastę pod diodę i w gwint. Piguła i podłoże póki co aluminiowe, ale grzeje się znacznie lepiej i szybciej, niż bez pasty. Świeci nieco dalej niż z driverem 2.8A, ale to nadal za mało dla mnie. Dodałem z ciekawości jeszcze jeden AMC 7135, ale prawie nic się nie zmieniło w prądzie mierzonym na dupce. Zamówiłem już lepsze ogniwa bo to chyba jest przyczyną.
: wtorek 06 paź 2015, 14:33
Już dotarły do mnie nowe ogniwa, kupiłem LG INR18650 MH1 o pojemności 3200 mAh. Naładowałem póki co powerbankiem do 4,16V (więcej nie ładuje, czekam na LiitoKala Lii-500 z Chin
). W moim C8, pomiar na dupce daje przy 11 AMC 3,57A. Pytanie: Czy więcej nie da się wycisnąć na jednym ogniwie czy może można osiągnąć te 3,8A? Albo kupić PANASONIC NCR18650PF?
: wtorek 06 paź 2015, 14:48
autor: michal1
Jakie masz przewody, miernik? Mogą być nie dokładne pomiary.
: wtorek 06 paź 2015, 15:15
Akurat temu miernikowi ufam
Poprzedni pomiar przy 8 AMC wyszło 2,75A czyli akurat. Miernik Mastech My62, przewody solidne, silikonowe. Czy to 4,16V na ogniwie ma znaczenie czy powinno być 4,20V?
: wtorek 06 paź 2015, 15:20
autor: smokuxx1987
Driver na AMC ma stabilizację prądu do momentu kiedy napięcie na ogniwie wyniesie Vf diody +0.15V.
Może masz diodę z wysokim Vf.
: wtorek 06 paź 2015, 18:21
autor: michal1
AMC wszystkie z jednego źródła? Podobno czasami ze sobą nie współpracują
Napięcie na ogniwie w tej sytuacji ma bardzo małe znaczenie, bo jak masz równo 4,2V to i tak od razu siada.
: wtorek 06 paź 2015, 19:25
Sterownik od smokuxx1987 + jeden AMC dołożyłem, też od niego. Więc raczej wszystkie z jednego źródła. Czekam na XP-L V6 z intl.outdoor. Może coś się zmieni. Teraz XM-L2 U2.
: niedziela 11 paź 2015, 13:43
autor: DNF
Sprawdź napięcie na diodzie oraz ogniwie podczas pracy na maksymalnym trybie. To dużo powie w czym tkwi problem
: poniedziałek 23 lis 2015, 23:22
Ostatniego problemu już nie ma, jest inny:
W oczekiwaniu na upragnione XP-Le z intl.outdoor (już drugi miesiąc), zacząłem kombinować. Dołożyłem jeszcze jeden AMC. Teraz jest 12. Powinno być nieco ponad 4A i jest. Przy dokręcaniu refa urwałem diodę. Postanowiłem ją przylutować, udało się. Przy próbach z podłożem i pigułą alu dioda przy 4A się ciągle dymi. Myślałem, że to pasta lutownicza została i tak daje, ale to raczej nie to. Koniec końców znowu dokręcając refa dioda przestała świecić, po ponownym lutowaniu do MCPCB nadal nie rusza. Chyba uszkodziłem drucik przy emiterze. Trudno. Ale ten dym mnie zastanawia, zamontowałem jakąś podróbę XM-L2 i też się dymi.
: poniedziałek 23 lis 2015, 23:30
autor: michal1
Może podkładka centrująca się topi?
: poniedziałek 23 lis 2015, 23:42
Sprawdzam właśnie bez podkładki i refa. MCPCB przykręcone śrubkami, na paście MX-2. Może to MCPCB alu nie nadąża przy 4A i smaży się dioda...
: wtorek 01 gru 2015, 11:48
Właśnie przyszły diody. Zakładam XP-L V6 1D na Noctigonie, Pytanie, podkładka centrująca była pod XM-L2, teraz muszę ją ustawić inaczej bo XP-L jest mały. Czytałem, że ludzie kleją podkładki do podłoża, chodzi żeby się nie ruszało czy po co?
