Przeróbka UltraFire C8
Nie_po_oczach, a cóż popsułeś w tym sterowniku? może da się to naprawić?
Widzę, że Kolega z Bydgoszczy, może coś się zdziała.
Z lutowaniem jest diody do piguły jest fajnie, bo ciepło szybko będzie przekazane na pigułę,
ale jeśli piguła ma gwint długości kilku zwojów, to z oddaniem ciepła na body już nie będzie tak fajnie.
- nie_po_oczach
- nie_po_oczach
michal1, też szybko zamówiłem te XP-L z promocji
Driver nanjg 105C 3,5A kupiony od smokuxx1987 już siedzi w C8, dałem pastę pod diodę i w gwint. Piguła i podłoże póki co aluminiowe, ale grzeje się znacznie lepiej i szybciej, niż bez pasty. Świeci nieco dalej niż z driverem 2.8A, ale to nadal za mało dla mnie. Dodałem z ciekawości jeszcze jeden AMC 7135, ale prawie nic się nie zmieniło w prądzie mierzonym na dupce. Zamówiłem już lepsze ogniwa bo to chyba jest przyczyną.
- nie_po_oczach
Już dotarły do mnie nowe ogniwa, kupiłem LG INR18650 MH1 o pojemności 3200 mAh. Naładowałem póki co powerbankiem do 4,16V (więcej nie ładuje, czekam na LiitoKala Lii-500 z Chin ). W moim C8, pomiar na dupce daje przy 11 AMC 3,57A. Pytanie: Czy więcej nie da się wycisnąć na jednym ogniwie czy może można osiągnąć te 3,8A? Albo kupić PANASONIC NCR18650PF?
- nie_po_oczach
- smokuxx1987
- nie_po_oczach
- nie_po_oczach
Ostatniego problemu już nie ma, jest inny:
W oczekiwaniu na upragnione XP-Le z intl.outdoor (już drugi miesiąc), zacząłem kombinować. Dołożyłem jeszcze jeden AMC. Teraz jest 12. Powinno być nieco ponad 4A i jest. Przy dokręcaniu refa urwałem diodę. Postanowiłem ją przylutować, udało się. Przy próbach z podłożem i pigułą alu dioda przy 4A się ciągle dymi. Myślałem, że to pasta lutownicza została i tak daje, ale to raczej nie to. Koniec końców znowu dokręcając refa dioda przestała świecić, po ponownym lutowaniu do MCPCB nadal nie rusza. Chyba uszkodziłem drucik przy emiterze. Trudno. Ale ten dym mnie zastanawia, zamontowałem jakąś podróbę XM-L2 i też się dymi.
- nie_po_oczach
- nie_po_oczach
