Strona 2 z 3
: środa 16 wrz 2015, 19:11
autor: piciex
Brałem Shadow JM26, który jest praktycznie identyczny i moim zdaniem prostszy do takiej przeróbki, ale uznałem, że jest zdecydowanie za mały na moje oczekiwania. :wink:
: środa 16 wrz 2015, 19:18
autor: pietros
Nie wiem jakie są wymiary reflektorów w obydwu latarkach, ale to zdjęcie sugeruje, że BTU jednak jest trochę większa.
http://www.edc-light.com/u_file/1504/ph ... 8fe8f6.jpg
edycja:
Ok znalazłem:
BTU STR01:
Wymiary refa ok. 57mm średnicy wewnętrzej i 46mm głębokości.
Shadow JM26:
it's a nice size in diameter (56.2mm/2.2"), it's relatively shallow (32mm/1.26")
Nie wiem tylko czy dla shadowa podana jest średnica zewnętrzna czy wewnętrzna, ale ref w BTU jest znacznie głębszy.
: środa 16 wrz 2015, 20:08
autor: piciex
pietros, zgadza się Shadow jest płytszy, ale nadal niecałe 60mm średnicy to za mało.
: środa 16 wrz 2015, 20:14
autor: Mieciu
piciex pisze:pietros, zgadza się Shadow jest płytszy, ale nadal niecałe 60mm średnicy to za mało.
Courui ma 70.5mm x 47mm :-)
: czwartek 17 wrz 2015, 07:34
autor: piciex
TrustFire X2 ma 90mm średnicy, ale niestety OP. Ref SMO o takich rozmiarach to dodatkowy wydatek ok. 20$. Wiam, że OP zmniejszyłoby efekt dziury w spocie, ale jeśli ma to być szperacz z prawdziwego zdarzenia to powinien być SMO. A dziurę zawsze można skalpem niwelować. :wink:
: czwartek 17 wrz 2015, 07:49
autor: Misiek_86
Nie lubię was :D wypłaty mi nie wystarczy. Jakoś nigdy nie byłem za szperaczem, ale powoli planuję zakupić/modować :)
: czwartek 17 wrz 2015, 07:51
autor: pietros
Zawsze można się pobawić i zamontować nową głowicę z większym reflektorem.
http://budgetlightforum.com/node/39119 :shock:
: czwartek 17 wrz 2015, 09:10
autor: Misiek_86
Czy shadow jm35 lub Convoy L5 nadadzą się pod XHP-50?
: czwartek 17 wrz 2015, 09:56
autor: piciex
pietros, widziałem to. W zasadzie fajny pomysł. Problem miałbym tylko z "Custom Copper pill" i "Custom Led centering ring". Reszte można kupić i domowymi sposobami dopasować.
michal13031986, nadadzą się. Shadow'a nawet kupisz na Banggood w gotowej wersji z XHP50, ale pamiętaj że on jest na jedno ogniwo, a XHP potrzebuje 6V. Zastosowany do tego driver powoduje, że latarka długo nie poświeci.
: czwartek 17 wrz 2015, 15:18
autor: andriu2233
A tak się wtrącę: Co sądzicie o tej ofercie:
http://www.dealsmachine.com/affordable- ... ree-xm-l2/
Ok. Po głębszym spojrzeniu to cena niby dobra ale cwaniaki zarabiają na wysyłce:(
: piątek 18 wrz 2015, 14:48
autor: piciex
Udało mi się znaleźć coś co zdecydowanie najbardziej do mnie przemawia: TrustFire X6, albo TrustFire X7 fabrycznie na diodach SST.
Oba te potwory mają konkretnie wyglądające refy i myślę, że doskonale się nadadzą pod mod na XHP50. :mrgreen:
Widzę, że obie te latarki przewinęły się przez światełka parę lat temu i mam pytanie: czy tam jest pełna piguła i czy w obu ref ma taką samą głębokość?
: wtorek 22 wrz 2015, 11:24
autor: Mieciu
Popatrz tutaj: http://budgetlightforum.com/node/41790
Ktoś też kobinuje tak jak Ty :D
XHP35 to będzie chyba najlepsze rozwiązanie do tego typu latarek.
Po podkręceniu podobno da się uzyskać 3000lm z tego maleństwa.
Szkoda tylko, że ciężko kupić narazie XHP35...
: wtorek 22 wrz 2015, 12:12
autor: pietros
Tylko, że przy XHP35 potrzeba by było już zasilania 4s, albo jakiś dobry driver step up.
: wtorek 22 wrz 2015, 13:57
autor: piciex
Można przedłużkę zrobić na dodatkowe dwa ogniwa i wtedy będzie można ją nosić w pokrowcu na wędki. :mrgreen:
Step up-a nie chcę. Ta akurat latarka ma być użyteczna i poświeć nieco dłużej niż 20 minut.
: czwartek 24 wrz 2015, 11:44
autor: Mieciu
A może taki prawie gotowiec do poprawki i podkręcenia:
https://www.fasttech.com/p/3502400
Reflector diameter: 62mm
Head diameter: 76mm
Tube diameter: 35.4mm
Tail diameter: 36.4mm
Voltage: 10-18V
Beam range: 250 meters
