Szperacz na XHP- propozycje hostów i diody.
Nie wiem jakie są wymiary reflektorów w obydwu latarkach, ale to zdjęcie sugeruje, że BTU jednak jest trochę większa.
http://www.edc-light.com/u_file/1504/ph ... 8fe8f6.jpg
edycja:
Ok znalazłem:
BTU STR01:
edycja:
Ok znalazłem:
BTU STR01:
Shadow JM26:Wymiary refa ok. 57mm średnicy wewnętrzej i 46mm głębokości.
Nie wiem tylko czy dla shadowa podana jest średnica zewnętrzna czy wewnętrzna, ale ref w BTU jest znacznie głębszy.it's a nice size in diameter (56.2mm/2.2"), it's relatively shallow (32mm/1.26")
Zawsze można się pobawić i zamontować nową głowicę z większym reflektorem.
http://budgetlightforum.com/node/39119
pietros, widziałem to. W zasadzie fajny pomysł. Problem miałbym tylko z "Custom Copper pill" i "Custom Led centering ring". Reszte można kupić i domowymi sposobami dopasować.
michal13031986, nadadzą się. Shadow'a nawet kupisz na Banggood w gotowej wersji z XHP50, ale pamiętaj że on jest na jedno ogniwo, a XHP potrzebuje 6V. Zastosowany do tego driver powoduje, że latarka długo nie poświeci.
A tak się wtrącę: Co sądzicie o tej ofercie:
http://www.dealsmachine.com/affordable- ... ree-xm-l2/
Ok. Po głębszym spojrzeniu to cena niby dobra ale cwaniaki zarabiają na wysyłce:(
Udało mi się znaleźć coś co zdecydowanie najbardziej do mnie przemawia: TrustFire X6, albo TrustFire X7 fabrycznie na diodach SST.
Oba te potwory mają konkretnie wyglądające refy i myślę, że doskonale się nadadzą pod mod na XHP50.
Widzę, że obie te latarki przewinęły się przez światełka parę lat temu i mam pytanie: czy tam jest pełna piguła i czy w obu ref ma taką samą głębokość?
Popatrz tutaj: http://budgetlightforum.com/node/41790
Ktoś też kobinuje tak jak Ty
XHP35 to będzie chyba najlepsze rozwiązanie do tego typu latarek.
Po podkręceniu podobno da się uzyskać 3000lm z tego maleństwa.
Szkoda tylko, że ciężko kupić narazie XHP35...
A może taki prawie gotowiec do poprawki i podkręcenia:
https://www.fasttech.com/p/3502400
Reflector diameter: 62mm
Head diameter: 76mm
Tube diameter: 35.4mm
Tail diameter: 36.4mm
Voltage: 10-18V
Beam range: 250 meters
Head diameter: 76mm
Voltage: 10-18V
