Strona 2 z 6
: środa 16 gru 2015, 13:22
autor: fedu
Witam ostatnio rozebrałem baterie od laptopa Fujitsu Siemens model baterii No: SMP-EFS-SS-20C-04 14.8V-2000mAh. W środku znajdują się cztery ogniwa ICR18650-20C SAMSUNG SDI 754. Napięcie na 3szt jest 3.98V a na czwartym 4.1V. Włożyłem ogniwo do ładowarki i naładowała mi do 4.24V czy to bezpieczne? Po włożeniu do latarki ogniwa 3.96V po 40min świecenia na max mocy (0.80A) napięcie spadło do 3.86V to chyba dobrze? Chińskie ogniwo STAR po 45min straciło z 4.22V do 3.1V. Jak sprawdzić rzeczywistą pojemność tych ogniw?
: środa 16 gru 2015, 13:32
autor: cpt.Nemo
Najprościej włożyć w ładowarkę która umie zmierzyć ich pojemność.
Inne metody wymagają więcej wiedzy i pracy. Praca nie ciężka, no czasochłonna :) należy dokonywać pomierów stanu ogniwa i pilnować stabilności prądu rozładowania.
Ale to już elektrycy fachowcy opiszą :)
: środa 16 gru 2015, 13:40
autor: plecho1
Najłatwiej pojemność sprawdzić za pomocą ładowarki mającej taką funkcję np. modelarskiej Imax B6 lub czymś podobnym. Zmierzona pojemność będzie zależała od natężenia prądu jakim będzie rozładowywane ogniwo, czym wyższe natężenie tym pojemność pewnie wyjdzie niższa. Najlepiej rozładowywać takim prądem jaki podaje producent ogniwa w jego specyfikacji, przy jakim prądzie dokonywany był pomiar pojemności. Na początku testowania takich ogniw najlepiej naładować je do pełna i pozostawić na około 2 tygodnie po czy sprawdzić napięcie i jeśli spadnie po niżej 4,1V to będzie mogło świadczyć, że dane ogniwo nie będzie zbyt dobre.
: środa 16 gru 2015, 13:41
autor: fedu
Na gołe oko widzę że jest lepsze od tego chińskiego STAR. Ale nie znam tych ogniw Samsunga, nie grzeją się podczas ładowania i pracy w latarce są delikatnie ciepłe. Więc chyba dobrze. Zmierzyłem napięcia i sprawdzę ponownie po przeleżeniu 24h.
: środa 16 gru 2015, 14:05
autor: Ebola
Jeśli nie grzeją się podczas ładowania i świecą dłużej od chińczyków to możesz śmiało używać. Jednak ładowarką troszkę je przeładowuje, lepiej zmień ładowarkę bo obecna znacznie skróci Ci żywotność tych ogniw.
: środa 16 gru 2015, 14:10
autor: fedu
Chińskie ogniwo ładuje do 4.22V.
: środa 16 gru 2015, 14:15
autor: Ebola
Bo pewnie opornośc wewnętrzna ogniwa na więcej nie pozwala.
: środa 16 gru 2015, 14:50
autor: MCSubi
Lamerskie pytanie - czy opór wewnętrzny mierzy sie na ogniwach w pełni naładowanych?
: środa 16 gru 2015, 14:56
autor: vin324pl
Przy napięciu nominalnym
np 3,7V dla ICR18650-20C
: środa 16 gru 2015, 15:06
autor: fedu
Ebola pisze:Bo pewnie opornośc wewnętrzna ogniwa na więcej nie pozwala.
A te Samsunga pozwolą?
: środa 16 gru 2015, 15:17
autor: Ebola
fedu, Samsungi też powinno się ładować do 4,2V a że ładowarka daje więcej to jej wina.
: środa 16 gru 2015, 16:41
fedu pisze:Włożyłem ogniwo do ładowarki i naładowała mi do 4.24V czy to bezpieczne?
A czym mierzyłeś, bo tanie mierniki, potrafią przekłamać pomiar o 1%, czyli w tym wypadku o te 0,04V.
Choć faktycznie, bezpieczniej przyjąć, że wskazania są prawdziwe, i zmienić ładowarkę.
: środa 16 gru 2015, 17:00
autor: ptja
Pyra pisze:/.../ tanie mierniki, potrafią przekłamać pomiar o 1%, czyli w tym wypadku o te 0,04V./.../
a nie o 0,2V, czyli 1% zakresu pomiarowego?
: środa 16 gru 2015, 17:09
autor: FreeMagenta
ptja pisze:
Zazwyczaj X%pomiaru + Y różnicy w ostatniej cyfrze zakresu)
(Edit: poprawiłem nieścisłość)
: środa 16 gru 2015, 17:24
ptja pisze:
W sumie, to zależy... Już widziałem różne interpretacje, z reguły jednak, chodzi o odchył liniowy, czyli wyliczany dla wartości zmierzonej, plus jakiś ofset. Ten ofset, to właśnie "ilość cyfr"
