ixjakub
Posty: 131 Rejestracja: piątek 28 lis 2008, 23:32
Post
autor: ixjakub » poniedziałek 18 maja 2009, 16:44
Przyszło dzisiaj wszystko.
Teraz jak to ze sobą połączyć?
Mogą być dwa kondensatory połączone? (jak ?
BTW duży ten kondensator. Gdzie ja go wsadzę?
Piotrek K.
Posty: 602 Rejestracja: wtorek 29 lip 2008, 02:49
Post
autor: Piotrek K. » poniedziałek 18 maja 2009, 20:33
+ z plusem, - z minusem, a ~ i ~ z dynamem
ixjakub
Post
autor: ixjakub » poniedziałek 18 maja 2009, 20:35
Piotrek K.
Post
autor: Piotrek K. » poniedziałek 18 maja 2009, 20:56
Jakie masz dynamo? Takie zwykłe przy kole napędzane od opony? Jak tak to jeden kabelek poprowadź do styku a drugi do masy (mocowanie dynama, ewentualnie rama roweru).
ixjakub
Post
autor: ixjakub » poniedziałek 18 maja 2009, 20:57
A reszta tak jak na fotce? Ciemno się robi, ale idę pokombinuję jeszcze.
Piotrek K.
Post
autor: Piotrek K. » poniedziałek 18 maja 2009, 21:01
ixjakub pisze: A reszta tak jak na fotce?
NIE. Kondensator podłącz równolegle (a nie szeregowo) do diody. + do +, a minus do minusa
ixjakub
Post
autor: ixjakub » poniedziałek 18 maja 2009, 21:02
plus tam gdzie dłuższa nóżka?
Piotrek K.
Post
autor: Piotrek K. » poniedziałek 18 maja 2009, 21:03
na obudowie jest napewno narysowany minus przy odpowiedniej nóżce
swietlik
Posty: 489 Rejestracja: sobota 22 lis 2008, 22:39
Post
autor: swietlik » poniedziałek 18 maja 2009, 23:21
ixjakub pisze: Przyszło dzisiaj wszystko. Teraz jak to ze sobą połączyć?
Tak:
Uważaj, żeby nie zewrzeć minusa z obudową dynama przez ramę roweru.
ixjakub
Post
autor: ixjakub » wtorek 19 maja 2009, 21:28
Rozwaliłem chyba leda.
Dam sobie lepiej spokój.
Piotrek K.
Post
autor: Piotrek K. » wtorek 19 maja 2009, 22:29
ixjakub pisze: Rozwaliłem chyba leda.
w jaki sposób?
ixjakub
Post
autor: ixjakub » wtorek 19 maja 2009, 23:23
Wzialem leda do kondensatora podlaczylem, a tam bylo ok. 15V. 'Pyk' i nie ma diody.
a ten mostek to jeden kabelek pod dynamo, a drugi?
Piotrek K.
Post
autor: Piotrek K. » środa 20 maja 2009, 00:05
ixjakub pisze: a ten mostek to jeden kabelek pod dynamo, a drugi?
wszystko pięknie
swietlik rozrysował
swietlik pisze: ixjakub pisze: Przyszło dzisiaj wszystko. Teraz jak to ze sobą połączyć?
Tak:
i ja ci napisałem
Piotrek K. pisze: Jakie masz dynamo? Takie zwykłe przy kole napędzane od opony? Jak tak to jeden kabelek poprowadź do styku a drugi do masy (mocowanie dynama, ewentualnie rama roweru).
ixjakub
Post
autor: ixjakub » środa 20 maja 2009, 15:50
Hej, a nie powinno coś być w układzie co ogranicza napięcie i prąd? Robiłem pomiary i dynamo (przez mostek) dostarcza napięcie ok. 25V i prąd 610mA.
