Zgodziłbym się z tym jeśli autor tematu napisał by że bateria padła nagle ale on napisał ze działała do końca tylko że już około 15min. Jako że pakiet jest cały czas balansowany nie ma opcji aby ogniwa były w różnym stopniu zużyte a kontroler baterii nie zgłaszał uszkodzenia. Stąd moje stwierdzenie że raczej na pewno ogniwa z tej baterii do niczego się nie przydadzą. Oczywiście będą one miały pojemność rzędu 500mAh ale do czego takie ogniwa?WojtekErnest pisze:To absulutnie nie jest regułą. Może być jeden segment złożony z 2 ogniw znacznie gorszy, wręcz uszkodzony a pozostałe względnie dobre.pier pisze:Szkoda Twojej roboty. Ogniwa w bateri nie są lepsze i gorsze. Jeśli była ona używana do końca to ogniwa są wszystkie w takim samym stanie.
Wtedy również elektronika i oprogramowanie laptopa uznaje całość jako zly i wyłącza zasilanie.
Trzeba sprawdzić.
Wykorzystanie ogniw 18650 z baterii DELL
Bardzo dużo ogniw z odzysku z pakietów laptopowych jest w obiegu wtórnym. I nie chodzi o ogniwa zpoj 500 mA, lecz nie rzadko 1,5-2 Ah. Akurat balansery w pakietach laptopowych nie gwarantują w 100% poprawności. Nadto te aku są eksploatowane/ obciążone często prądem 2-2,5 A na ogniwo, co
oznacza że szybciej sygnalizują nieprzydatność oraz groźny wzrost temperatury.
Ale przy prądzie pomiarowym rzędu 1A, część ogniw jest przydatna.
Ostatnio zmieniony środa 19 sie 2015, 18:40 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtekErnest
Nie usuwaj tak blaszek...itcloud pisze:"? A same ogniwa "rozdzielam" tymże śrubokrętem siłowo? Wystarczy uważać żeby nie uszkodzić samego ogniwa i nie powinno nic się stać?
1) Od strony minusa rozetnij blaszkę między ogniwami
2) Po rozcieciu, rozegnij ogniwa i ostrożnie przetnij blaszkę między plusami.
WojtekErnest
Szczgólnie wtedy gdy tylko jedno padnie z jakiegokolwiek powodupier pisze:Ogniwa w bateri nie są lepsze i gorsze. Jeśli była ona używana do końca to ogniwa są wszystkie w takim samym stanie.
Bateria nie działa lub działa słabo a wszystkie , poza jedym, ogniwka są dobre
Tak też bywa
Pozdrawiam, Leszek
Z setek filmów na YT wybrałem 3 przykładowe, które moim zdaniem warto obejrzeć aby
zobaczyć przykłady, skalę wykorzystywania/odzyskiwania/pomiaru/selekcji ogniw laptopowych w celu ich późniejszego wtórnego zastosowania.
Miłego oglądania
https://youtu.be/Rjr2LKmhdVw
https://youtu.be/BAjXjfDamiY
https://youtu.be/xaJlbXx8UO8
Miłego oglądania
WojtekErnest
Ten obejrzałem w całościWojtekErnest pisze:https://youtu.be/xaJlbXx8UO8
Sprawdzam właśnie pierwsze ogniwo z baterii od lapka. Po włożeniu do latarki - zaczęła świecić, ale tak jakby na 2-3 %, tryb "moon" ?
No i przyszła pora na ładowanie w ładowarce. Na zdjęciu na lewo widać oryginalne ogniwo Panasonica 3400 mAh, które na chwilę włożyłem żeby sprawdzić, jak wygląda proces ładowania w mojej nowej ładowarce. Na prawo ogniwo wyjęte z baterii od lapka. W obu przypadkach zauważyłem, że wskaźnik naładowania jest prawie pełen (trzy kreski) a po minucie, dwóch nagle spada do rzeczywistego poziomu, czyli dla tego ogniwa po prawej prawie do zera. Z czym to jest związane? Tak po prostu zachowują się ogniwa Li-on ?
EDIT: COFAM to co napisalem o tym, ze latarka słabo świeci. Drugie ogniwo z odzysku rowniez pokazalo moc praktycznie na 80-90% latarki. Wcześniej po prostu nie dokręciłem mocno gwintu w latarce
Do tej pory ładowałem te dwa ogniwa jakieś 3h i doszło do 75% naładowania. Czy mogę, a może powinienem już na tym etapie przerwać ładowanie, poużywać ogniw w latarce i dopiero wtedy ładować na full ?
Poza tym zastanawia mnie to, że momentami prąd ładowania oscylował w okolicach 70 - 80 mA, a zaczęło od 280 - 350 mA przez pierwszą godzinę.. Co do nagrzania - ogniwa praktycznie nie były ciepłe.
zmierzylem napięcie : okolo 4.12v wiec jest ok.
sa to pojemnosci 2400 z tego co wyczytałem.
Sony 18650 US18650GR G5, 3.7V, 2200mAh
2.75-4.2V, Max. Discharge Current (25°C): 4.4A
Sony 18650 US18650GR G7, 3.7V, 2400mAh
2.75-4.2V, Max. Discharge Current (25°C): 4.8A
Sony 18650 US18650GR G8 8A, 3.7V, 2600mAh
2.75-4.2V, Max. Discharge Current (25°C): 5.2A
Dzisiaj doladuje je do konca i zaczynam testy w latarce.
Ostatnio zmieniony sobota 22 sie 2015, 12:57 przez itcloud, łącznie zmieniany 1 raz.
