NITECORE Digicharger D4
...sprawy techniczne i organizacyjne dotyczące forum...propozycje, uwagi, wnioski, pochwały ;-)...etc
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
itcloud pisze:mimo wszystko jak ktoś chce mieć ładowarkę do AA, AAA i Li-On to chyba w tej cenie (120 zł) nie ma lepszej.
Oj tam, oj tam :)
$24 to mniej niz 96 złotych, a ładowarka jak dla mnie nie gorsza jak nie lepsza, i ma pomiar pojemnosci i rezystancji wewnetrznej akumulatorkow :)
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... 69902.html
Pozdrawiam, Leszek
Issac
Post autor: Issac »
cpt.Nemo,
Można ładować pojedyńczo akumulatorki ?
I jakim prądem max można ładować 4xLiion ?
12VDC, a czy wytrzyma 15V (max w instalacji samochodowej)
itcloud
Post autor: itcloud »
Dobrze wiedzieć, może ktoś kiedys będzie w pl ich dystrybutorem. Bo na chwilę obecną wolę kupic coś od polskiego sprzedawcy - łatwiej z ew. zwrotem/reklamacją.
cpt.Nemo
itcloud pisze:wolę kupic coś od polskiego sprzedawcy - łatwiej z ew. zwrotem/reklamacją.
Ja bym nie był taki przekonany :)
To nie jest wcale oczywiste :)
Wszystko zalezy :)
Pozdrawiam, Leszek
cpt.Nemo
Issac pisze:cpt.Nemo,
1. Oczywiście, że tak i to nie tylko ładować ale jeden LiJon można ładować drugi NiMH też ładować, trzeci testować na pojemność, a czwarty ładować ale innym prądem :)
Każde gniazdo jest autonomiczne i oddzielnie sterowane. Można ładować/rozładowywać jeden, dwa, trzy lub cztery akumulatorki równocześnie.
2. Z tego co wiem 1A każdy równocześnie
Wejście 12V * 2A -> 24W
Wyjście 4.2V * 1A * 4 -> 16.8W
3 A czemu by miała nie wytrzymać ? Jest przystosowana tak samo jak i D4 do zasilania z gniazda samochodowej zapalniczki.
http://budgetlightforum.com/node/40985
Instrukcja :
Does not contain batteries!
Independent charging 1000mA, fast with your battery!
NITECORE D4 only 750mA charging, so choose our products is the right!
Charging current can choose 500 mA / 300mA/700mA / 1000mA!
Package Content:
1 X lii-500 18650/26650 charger
1 X 12V 1.5A adapte(USA/EU)
1 X Car charger
1 X Tracking no
A warnin
1. This charger can only charge a cylindrical lithium-ion batteries and nickel-metal hydride batteries, non-rechargeable lithium iron phosphate battery;
2. Before use, please carefully refer to the instructions, pay attention to the recommendation of the rechargeable battery charging current, do not exceed the recommended charging current;
3. Do not use other power adapter;
4. Chargers discharge may be hot, be careful not to burn;
5. Stop use, unplug the power, removing the battery;
6. it can only be used in normal room.
7. This product test data for reference only, please refer professional equipment.
Second, characteristics
1.4 kinds of charging current regulator (300mA / 500mA / 700mA / 1000mA);
2. Can different specifications (18650/26650 ...... / AA / AAA) in the battery charger;
3. The charger preclude the use of a separate screen LCD display, voltage (V) Current (mA) Time (h) Capacity (mAh) resistance (mR) parameters, E glance...;
Under 4. CHARGE mode, 4 channel work independently, you can select different charging current for charging and Hunchong lithium-ion batteries and nickel-metal hydride batteries.
Under 5. FAST TEST mode, 4 channels can quickly detect the battery capacity, regardless of the lithium-ion batteries and nickel-hydrogen batteries, are working independently. Rapid detection of battery capacity process (1 discharge, 2 full) by the two step
6. NOR TEST mode, the battery capacity is normally detected by the three step process (1 first charged, then discharged 2 and 3 refill), the detection process of the battery capacity;
. 7.CHARGE and FAST TEST / NOR TEST 3 modes can work simultaneously; independent set charge / fast capacity detection / normal capacity detection;
8. A variety of protection functions: overcharge and over discharge, short circuit, temperature, 0V voltage activation function, (- ΔV & 0ΔV), 1.65V-2.2V can not be charged, intelligent recognition bad battery and reverse-battery detection protection.
9. with standard 5V / 1000 mA USB output: from 1 to 4 lithium batteries lithium batteries USB output is completed, the product can not be nickel-metal hydride battery with USB output.
10. with a dedicated power adapter: DC Input voltage: 12V / 2A.
Third, the description of the keys
1. The charger has six buttons, mode selection key (MODE), the current selection key (CURREN), and view the data independently selected key (1234), the use of simple and convenient;
2. Hold down the MODE key in any case and held for 3 seconds to change the CHARGE (charge) mode or FAST TEST, NOR TEST (capacity test) mode, then tap again corresponding to the function keys can be changed within 8 seconds, to current, independent, Hunchong, capacity test, the selected function after 8 seconds into the working state, in working condition can tap the (1234) key to view the current (mA) / capacity (mAh) / voltage (V) / time ( h) / resistance (mR) data reference.
Fourth, the mode Description:
CHARGE (charging mode)
1. When the power is turned charger, the charger all instant full brightness LCD screen, if the battery is not placed in the display Null, if it is a bad battery will also be displayed into the Null;
2. Insert the batteries power charger, the charger in three seconds or so to measure the internal resistance of the battery, after which the system automatically enters charge mode (CHARGE), the charger automatically default charging current is "500mA, in 8 seconds within the current selection by key (CURREN) select 300mA, 500mA, 700mA, 1000mA current charging system lock current that you select will be charged in eight seconds, if within 8 seconds, did not make the set, then the system automatically defaults to 500mA charging current, current and other functions at this time will not be changed, if necessary change, need to change the mode button press from the election;
3. In the charge mode (CHARGE), within 8 seconds to change any of independent charging or different current selection, as well as different battery Hunchong. make a simple, 8 seconds tap the corresponding button battery 1234, press mode button to change the mode, press the current key to changing the current, independent, Hunchong, capacity detection function, selected after 8 seconds into the working state, attention according to the battery capacity size to select the charge current, if not fast charge, we recommend charging 500mA, this is the safest;
4. charging mode, by tapping the keys you can switch to view the 1234 charge capacity (mAh) / charging time (h) / battery internal resistance (mR) / charging current (mA), voltage (V) 5 kinds of units, the battery is fully charged After the show, (end of charge);
II. Capacity detection mode (FAST TEST, NOR TEST) two kinds
(A) FAST TEST (rapid capacity test mode)
1. When the power is turned back into the battery charger, 8 seconds touch (mode key MODE) Select (FAST TEST rapid capacity test mode), then press (current selection key CURREN) to select the current system 8 seconds after the lock of your choice to work. Quick Reference Table a capacity test procedure
FAST TEST-- enter selected current - battery discharge - recharge --End
Is the first battery is discharged, then the battery is fully charged battery in order to detect and record the battery capacity.
Note that this product capacity test mode, the discharge mode is divided into two kinds, when you select the charge current (300mA, 500mA), the system automatically default discharge current of 250mA, when you select the charge current (700mA, 1000mA) , the system automatically default discharge current of 500mA,
(B) NOR TEST (normal capacity detection mode)
1. NOR TEST mode: is the first battery is full, then the battery discharge discharge capacity to detect and record the battery capacity after the battery is fully automated; capacity detection process with reference to Table II
NOR TEST-- enter selected current charge - battery recharge and discharge --End
2. When the power is turned back into the battery charger, 8 seconds touch (mode key MODE), NOR TEST mode is selected, in any mode, press mode button for 2 seconds, you can enter NOR TEST mode;
3. After entering the NOR TEST mode, you can select the current key (CURREN) select 300mA, 500mA, 700mA within 8 seconds, or 1000 mA current, the current system is locked after you select in 8 seconds, if in this 8 the second, did not make the set, then the system will automatically lock 500mA current charging (when selected current is the default charging current is automatically selected when the discharge discharge current 250mA), in which within 8 seconds, Select 700mA or 1000mA current charge, will automatically select the discharge current of 500mA discharge.
4. When the battery is full, the system automatically to discharge, the discharge current to system defaults (select the charging current relationship), and record discharge data to detect the battery capacity, when the screen appears, capacity test mode is finished, At this parameter LCD display is the actual capacity of the battery reference value;.
5. capacity test mode is finished, the charger will be selected current parameters again before charging the battery until full.
Five, USB 5V output
5.1 USB 5V move only as output, the output current of 1000mA, connect the power USB output is invalid.
5.2 When the battery into the slot to be exported and USB / 5V for-awake, now ready to 5V power supply and electronic products.
4 battery slot 5.3 product, any one slot for the USB output can be recommended are two slots in the battery.
5.4 USB 5V output is only 3.7V lithium effective NiMH boost invalid.
VI. Specific parameters
6.1 DC Input voltage: 12V / 2.0A
6.2 Li-ion battery charging current: 4.2V 300mA / 500mA / 700mA / 1000mA
6.3 NiMH battery charging current: 1.48V 300mA / 500mA / 700mA / 1000mA
6.4 Rechargeable Battery Specifications: 18650,26650,14500, AA, AAA, etc.
6.5 discharge current: 250mA, 500mA
6.6 USB Output: 5V --- 1000mA
6.7 Termination: intelligent voltage monitoring
6.8 Dimensions: 162mm (length) * 96mm (width) * 36mm (height).
Contact information:
Contact: ASHLEY
skype:liitokala2014
Email address: liitokala@126.com
Ostatnio zmieniony środa 19 sie 2015, 23:07 przez cpt.Nemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Leszek
Issac
Post autor: Issac »
cpt.Nemo,
1. ok - dzięki :)
2.OPUS BT-C3100 ładuje 4x1A Li-ion i ma zasilacz 3A 12V (grzeje sie przy tym bardzo), dlatego się zastanawiam czy 2A 12V wystarcza.
3. Bo jest stricte pod gniazdem DC 12V
cpt.Nemo
Issac pisze:
To nie jest niestety jedyna wada Opusa. Chciałem go kiedyś kupić jak już poprawią wszystkie jego wady :) niestety ochota na zakup coraz bardziej mi przechodzi.
Pozdrawiam, Leszek
Issac
Post autor: Issac »
cpt.Nemo, Mam v2.1 (3razy już wentylator wymieniałem, ale na szczeście przysyłali FOR FREE)
Kumpel ma v2.2 i nadal się grzeje sie zasilacz jak i ładowarka.
Chyba się skuszę na Liitokalę jako prezent dla siostry...
cpt.Nemo
Issac pisze: Chyba się skuszę na Liitokalę jako prezent dla siostry...
Poprosimy o zdjęcie siostry i opis pracy ładowarki jak już nadejdzie :)
Ja mam Liitokala Lii-300 i jestem bardzo zadowolony. Teraz staram się siebie przekonać że 500 też mi jest potrzebna, na to Nitecore D2 sie nieco krzywi :)
...piiii... chyba będę musiał zacząć wyprzedawac ładowarkowe mienie :)
Pozdrawiam, Leszek
michal1
Post autor: michal1 »
Lii-500 w czym jest gorsza od Opusa BT-3100 2.2?
Tym, że rozładowuje tylko 500mA?
Na ile są wtedy pomiary dokładne?
cpt.Nemo
michal1 pisze:Lii-500 w czym jest gorsza od Opusa BT-3100 2.2?
Tak ?
A jaki i dla czego akurat taki powinien być właściwy prąd rozładowania ?
Przy jakim prądzie pomiary są dokładne ?
Jak to się ma do dopuszczalnego prądu max. często bardzo różnego dla różnych ogniw ?
Pozdrawiam, Leszek
michal1
cpt.Nemo, ja się tylko grzecznie pytam :razz:
Issac
Post autor: Issac »
cpt.Nemo,
Prawilny prad rozładowania to 1A
cpt.Nemo
michal1 pisze:cpt.Nemo, ja się tylko grzecznie pytam :razz:
Ależ ja się też tylko pytam, bo nie mam pojęcia skąd się pojawił ten 1A akurat ?
A czemu akurat 1A ?
Bo są prądy godzinne, dziesięciogodzinne itp związane z rozładowywaniem akumulatora. Nie znalazłem nigdzie jakim to akurat prądem mierzy pojemność swoich akumulatorów producent :)
Nigdzie też nie znalazłem czym jest 1A lepszy od 2A lub 0,5A, czy też 0.750A ?
Słabsze akusy może natomiast 1A zużyć bardziej niż 0,5A lub nawet zabić :)
Ja wydajność prądową akumulatora mierzę obciążając go minimierniczkiem z zapiętym dwuamperowym obciążeniem. Jak nie siada w oczach to raczej trzyma solidnie :)
Pojemność mierzę Lii-300 prądem rozładowania 0,5A i póki co nie mam zastrzeżeń.
Pozdrawiam, Leszek
michal1
Chodziło o to że testując sprawne ogniwa większym prądem pomiar będzie bardziej miarodajny pod kątem zastosowań latarkowych - dobrze mowie?
