Cree XP-G
phantom
Post autor: phantom »
Przyznałbym rację, ale nie można tego tak porównać ponieważ dioda ma nieliniowy wykres jasności w funkcji prądu, idąc w jedną lub drugą stronę uzyskamy różne wyniki. Dodatkowo pomija się fakt np grzania diody w jednym emiterze przy wyższym prądzie.
Miodosław pisze:..., że zwiększenie intensywności świecenia osiągnięto tylko zwiększeniem powierzchni czipa i co za tym idzie mniejszą mocą na mm^2!
Kiedy właśnie z obliczeń wychodzi, że moc na mm^2 jest taka sama, a zysk mocy to po prostu kwestia większej powierzchni chipa.
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Może niektórym nasza dyskusja wyda się nadmiernym mędrkowaniem, ale czasami chyba dobrze tak coś "poroztrząsać", zwłaszcza, że "diabeł tkwi w szczegółach!" :-)
Do rzeczy!
phantom, nie zrozumiałeś mnie! Ja pisałem o ilości światła uzyskiwanej przy prądzie 350 mA, dla jednej diody (Cree XP-G "nominalne 139lm@350mA") i 350 mA dla drugiej diody (XP-E "gwarantowane 114lm@350mA")! A wydaje mi się, że Ty piszesz o całkowitej mocy.
Dubito ergo sum!
phantom
Dokładnie, przy 350mA diody mają taką samą jasność na mm^2, tyle że XP-G jest większa stąd wyższa jasność.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Dorzucę jeszcze coś od siebie do tej dyskusji :wink:
Większy chip (albo więcej - jak w MC-E) to mniejszy prąd na jednostkę powierzchni chipa i co za tym idzie większa sprawność Lumenów/Wat, obrazuje to dokłądnie ta tabelka (jedna struktura MC-E bin K ma prawie identyczną sprawność jak XR-E bin Q3)
Widać tutaj że sprawność 4 struktur zasilanych takim samym prądem co jedna jest około 20% większa. Jak wiadomo duże chipy nie mają jednak samych zalet. Po pierwsze koszty, a po drugie więpsza trudność w kształtowaniu wiązki światła.
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
Swieze wiesci ze stoiska Cree w Nowym Yorku (www.lightfair.com)! :smile:
Chip w XP-G ma az ~1.4 x 1.4mm, czyli jest az dwukrotnie wiekszy od standardowego (wystepujacego w XP-E, XR-E i czterokrotnie w MC-E).
Aby zatem podsumowac dyskusje powyzej - wyzsza wydajnosc zostala "osiagnieta" (nie)stety dzieki znacznemu powiekszeniu powierzchni chipa i na diody 4 generacji widac przyjdzie poczekac nieco dluzej. :evil:
XP-G powinna byc zatem synonimem dla ladnie opakowanej podwojnej diody, bo w koncu wymiary diody mikro i mamy tylko 1 wiekszy a nie 4 osobne chipy jak w MC-E. Podwojna dioda i cena zapewne takze, bo ta zalezy glownie od powierzchni chipa. Cree zapowiada kompatybilnosc XP-G z optyka do XP-E, zobaczymy jak to bedzie w praniu.
Nieoficjalnie mowi sie, ze dioda bedzie dostepna w ogolnej sprzedazy za pol roku (oficjalna wersja to trzeci kwartal 2009).
Post autor: DNF »
Tak sie napalamy na coraz to nowsze diody, a polowa osob bedaca w posiadaniu jak narazie XP-E nie ma dedykowanych MCPCB, nie wspominajac juz o optyce...
czarny_kruk
DNF pisze:Tak sie napalamy na coraz to nowsze diody, a polowa osob bedaca w posiadaniu jak narazie XP-E nie ma dedykowanych MCPCB, nie wspominajac juz o optyce...
LOL :lol:
Pamietaj, ze XP-E nie tak dawno pojawila sie na rynku... na swiatelkach tylko przez przez to, ze mozna gratisowa probke dostac od Cree. Dioda jest ciezsza do mocowania i przerobek DIY niz dioda SSC P4 czy XRE, trzeba troszke cierpliwosci az sie szerzej pojawi na rynku.
TOMSON
Post autor: TOMSON »
Diody Cree z rodziny XP-E, XP-C są do dostania w http://www.cutter.com.au/categories.php?cat=Cree+LEDS.
oraz cały asortyment podłoży MCPCB do nich i innych diod Cree
Płatność paypal
Czas oczekiwania ok 7dni
tylko te astronomiczne ceny :sad: :sad: :sad:
Pozdr
Tomek.Z
greg
Post autor: greg »
MCPCB do XP-E są w dobrej cenie na KAI star 20mm i okrągłe 14mm, kupiłem i testowałem. Jakość dobra, cena jak widać.
toms_
Post autor: toms_ »
XP-G pojawiły się w opcji pre-order:
http://cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XPG
będą na stanie 25.09 :)
Kody podłoża wyjaśnione są tutaj (kliknąć na zakładkę "XPG on MCPCB"):
http://cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut937
greg
Post autor: greg »
Już mi ślinka cieknie... ;)
czarny_kruk
Zgadza sie. Ja dodam jeszcze, ze kod F51 to bin R3 (122-130lm@350mA) bez selekcji tintu, F53 to bin R3 z selekcja barwy (tinty WC,WD,WG,WH), a G51 to R4 (122-130lm@350mA, 345lm@1A 3.2V :twisted: ). G53 bedzie najdrozszy (R4+selekcja barwy) i nie jest jeszcze dostepny w cutterze.
Swoja droga -- jako, ze to preorder (dostepnosc towaru za miesiac) ceny sa swietne. Spodziewane w europie to ok. 10-12EUR/szt detal.
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 1:20 am ]
Z przyjemnoscia zawiadamiam, ze dioda Cree XP-G od dnia dziejszego jest oficjalnie w ofercie Cree. Na stronie producenta LINK jest juz dostepny datasheet oraz szczegolowe parametry.
Milo mi takze poinformowac, ze w swoim najnowszym projekcie lampki rowerowej nowy RAVEN uzylem wlasnie tych rewelacyjnie mocnych i superoszczednych diod.
toms_
Post autor: toms_ »
Chyba trzeba ten wątek popchnąć na górę ;)
Tak jak czarny_kruk napisał, są już oficjalne specyfikacje:
http://www.cree.com/Products/xlamp_xpg.asp
greg
Post autor: greg »
O tak, już nie mogę się doczekać, gdy XP-G trafi w moje łapki. Jeszcze tylko chwilka... :mrgreen:
leszekw
Post autor: leszekw »
To coś tu jest nie tak
Skoro nie możesz się doczekać jak Ci wpadną w łapki to skąd to zdjęcie nowego RAVENa :?:
Pozdrawiam,
Leszek W.
