edc zasilane 16340 (lub cr123) jaki driver ?
mariuszek610
Post autor: mariuszek610 »
Ale czy aby przypadkiem czasem działania nie odbiega od aku standardowego 3,7v 700mAh ? Ta dioda nie wpływa na jego pojemność ?
max4max
Post autor: max4max »
michal1 pisze:CR123 są stosunkowo drogie ale pojemniejsze od ładowalnych 16340. :)
Jakieś konkretne przykłady?
Bo li-ion 16340 obecnie są w realnych pojemnościach około 900 mAh i są takie o bardzo dobrej płaskiej charakterystyce.
michal1
Post autor: michal1 »
Kolego mariuszek610, proszę zwracaj uwagę na pisownię, oraz jednostki, 3,6V to nie jest prąd. Poświęciłem kiedyś kilka godzin, aby to dokładnie opisać, ale widzę, że nie wszystkim chce się czytać.
Co do sedna tematu, to należy zaznaczyć, że baterie litowe, oraz akumulatory Li-Ion, to w przypadku LEDów, niebieskich i pochodnych (białe), są zupełnie inne.
Przede wszystkim, baterie Litowe, mają z reguły napięcie niższe od napięcia pracy diod, więc stosuje się najczęściej przetwornice podnoszące napięcie, podczas gdy akumulatory Li-Ion, maja napięcie pracy wyższe niż LEDy, co umożliwia stosowanie m.in. tanich sterowników opartych o źródła prądowe serii AMC. Zachodzi tu bowiem konieczność redukcji napięcia zasilania.
Istnieją sterowniki umożliwiające pracę z różnymi źródłami zasilania, np. popularny jeszcze niedawno 15880, niestety, charakteryzują się mniejszą sprawnością.
mariuszek610
Tylko czy zastosowane diody obniżające maksymalne napięcie po naładowaniu aku z 4,2V do 3,6V nue wpływa negatywnie na jego pojemniść mAh czy sprawność prądową
Ostatnio zmieniony niedziela 21 cze 2015, 13:36 przez mariuszek610, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodanie jakiegokolwiek elementu szeregowego, nie może wpłynąć na pojemność elektryczną, natomiast wpływa na ilość oddanej energii. W zależności od sterownika, może to mieć wpływ na ilość światła, lub nie.
mariuszek610
Uff chodzi mi czy takie aku z obniżonym napięciem będzie zasilać latarkę jakby proporcjonalnie długo w porównaniu do zwykłego aku
latarka pobór 1A z zwykłym 16340 3,6V
vs
latarka pobór 1A z obniżonym
16340 do 3V
max4max
mariuszek610 pisze:Uff chodzi mi czy takie aku z obniżonym napięciem będzie zasilać latarkę jakby proporcjonalnie długo w porównaniu do zwykłego aku
vs
16340 do 3V
To zależy przede wszystkim od sterownika oraz parametrów baterii/aku - oporu wewnętrznego , pojemności i ewentualnie wydajności prądowej.
Chyba jednak lepiej mieć napięcie wyjściowe 3,7 czy 4,2 niż 3,0.
Obniżyć jest łatwiej niż podwyższyć.
michal1
Bierz 16340 Olight niezabezpieczone i sterownik z zabezpieczeniem i będziesz Pan zadowolony. ;)
mariuszek610
Czy nikt tu nie umie czasem prosto wyjaśnić .gdybym nie zmieniał driwera to olight czy inne ładowalne do 4,2 odpadają.
Domyślam się że w 16340 3V z obniżonym napięciem do max 3,6V ( zastępca bateri cr123) utrzyma się maksymalne 3,6 v dłużej bo aku rzeczywiście ma max 4,2 a dioda obniżająca wmontowana w aku jakby stabilizuje to 3,6v , w typowym aku napięcie z 4,2v od razu zaczyna schodzić w dół gdyż jak gdyby stabilizacje podawanego nominalnego 3,6 v pełni jego nadwyżka.
Tylko nie jestem pewien czy dobrze to rozumuje :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
W akku z diodą napięcie z 3,6V zacznie tak samo spadać jak w akku 4,2V. Nie ma tu żadnej stabilizacji.
Ostatnio zmieniony niedziela 21 cze 2015, 16:11 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Ogniwo litowo-jonowe 16340 pracuje w zakresie 3V - 4,2V (średnio 3,6V lub 3,7V - różnie podawane)
Dioda (tu powinna być XR-E) 3V - 3,3V przeciętnie przy nie za dużym prądzie.
Prosta modyfikacja to:
Zastosowanie ogniwa litowo-jonowego 16340.
Wymiana drivera na obniżającego napięcie np: AK-47 .
(16340 bez zabezpieczenia z wystającym "+" )
Ewentualnie wymiana na nowszą diodę typu XP-G2 , XM-L2.
1A starczy przy zasilaniu z 16340.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
mariuszek610
Może uściślę temat bo większość zWas objaśnia sprawę typowych 16340 a chodzi o inne
mariuszek610 pisze:Może uściślę temat bo większość z Was objaśnia sprawę typowych 16340 a chodzi o inne
Trzeba było napisać, że chodzi o RCR123... tam siedzi LiFePO4
CR123 aku
mariuszek610
No a jak takie akusy wypadają w porównaniu do baterii cr123 gdzie jest około 1500mAh . Domniemam że czas działania o połowę krócej bo 800mAh . Mam latarkę zasilaną 1x cr123 w której producent nie zaleca stosowania typowych aku 16340 , fakt latarka działa na nich ale nie przełącza się w tryb low , jest to dopiero możliwe gdy aku się rozładuje do około 3,4v ,ale na tym stanie aku już nie poświeci za długo no i tryb hi nie odpala no może na parę sekund
