Projekt oświetlenia rowerowego 2x XM-L2 + XM-L2
tre33
Post autor: tre33 »
Bieżącą wodą. Szmatką tylko sobie pomagam.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Jeśli jest to gotowy projekt to nic nie zmienia faktu, że wykonany został niestarannie bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa dla użytkownika za strasznie duże pieniądze. Takie wykonanie oświetlenia prowadzi do obniżenia merytorycznej wartości forum, inni mogą wzorować się na niekoniecznie bezpiecznych rozwiązaniach.
pier
Post autor: pier »
Fluxor zmień ten cytat bo ja tego nie napisałem.
Fluxor
Za dużo się zaznaczyło i źle zinterpretowało forum.
Ceny większości podzespołów kosmiczne.
Grzesiek625
Post autor: Grzesiek625 »
Fluxor pisze:Jeśli jest to gotowy projekt to nic nie zmienia faktu, że wykonany został niestarannie bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa dla użytkownika za strasznie duże pieniądze. Takie wykonanie oświetlenia prowadzi do obniżenia merytorycznej wartości forum, inni mogą wzorować się na niekoniecznie bezpiecznych rozwiązaniach.
Twoje zarzuty o nie starannym wykonaniu są bardzo krzywdzące, nie widziałeś tego oświetlenia z bliska, nie jeźdźiłeś z nim w nocy więc na jakiej podstawie wysnuwasz takie wnioski. Jeśli chodzi o ceny podzespołów że są za wysokie to proszę znajdź mi sklepy w necie i podaj linki z niższymi cenami a dopiero później się wypowiadaj bo to Twoje wypowiedzi wprowadzą w błąd! Np. diody kupiłem od Grega z tego forum na jego sklepie na allegro po 36pln za sztukę na miedzianym 21mm SinkPadzie i tak samo trzy ogniwa Panasonica 3400mAh. Jeśli chodzi o zabezpieczenie sterowników przed wilgocią to polakierowałem je lakierem do elektroniki dzisiaj. Bardzo łatwo jest krytykować bezsensownie czyjeś pomysły siedząc przy monitorem. A tak w ogóle to o jakie zasad bezpieczeństwa Ci chodzi ekspercie z internetu?! Widź że Twój awatar odzwierciedla twój sposób bycia.
Grzesiek625 pisze:...Ci chodzi ekspercie z internetu?! Widź że Twój awatar odzwierciedla twój sposób bycia.
Proszę pohamować osobiste wycieczki, bo tego nie tolerujemy na forum.
Grzesiek625
Pyra pisze:Witam
Przepraszam trochę mnie poniosło.
Fluxor
Akumulatory za połowę ceny czyli po 19,90 zł/szt
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=192383#192383
cervandes
Post autor: cervandes »
Ok, kolegę poniosło i z wykonaniem i z cenami, ale weź tu nie pisz, że LG mogą się równać Panasom, bo zaraz padnę. Panasy kosztują 3 dychy. LG to skrót od "Lubię G..."
michal1
Post autor: michal1 »
cervandes, chyba przesadzasz:
http://www.dampfakkus.de/akkuvergleich. ... 52&akku6=0
Dlaczego uważasz, że Panasonici są duuuużo lepsze?
cervandes, równać się nie mogą, bo w latarkowych zastosowaniach LG są po prostu lepsze z racji innej charakterystyki napięcia w funkcji prądu rozładowania. Nawet Samsungi 2.9Ah mają lepszą charakterystykę od Panasoniców 3,1Ah przy prądach, jakie panują w latarkach i do momentu zadziałania zabezpieczenia mniej pojemne oddadzą więcej energii.
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Może post Grega zażegna wiekopomny spór... :mrgreen:
Test ogniw
SP5VR pisze:Może post Grega zażegna wiekopomny spór... :mrgreen:
LG tam nie ma ale widać, że Samsung 2600mAh daje tyle samo energii przy rozładowaniu do 3V przy 3A, co Panasonic 2900mAh i niewiele, bo ok 150mAh mniej, niż wersja NCR18650A. Przy rozładowaniu do ok 3.3V (czyli gdzieś w okolicy Vf diody) Samsung 2600mAh oddaje tyle samo, co najlepszy do tej pory Panasonic 3350mAh.
