Latarka do samochodu a wysoka temperatura
- przemek1602
Czarny lakier na dachu ma mniej więcej takie samo znaczenie co dolanie wiadra wody do wodospadu Niagara. Dotknij w upał szyby, kokpitu (w słońcu oczywiście) i podsufitki. Głównym źródłem ciepła jest promieniowanie dostające się przez szyby. Reszta to kropla w morzu.
Marmez mam kilka aut - miedzy innymi ciemne i jasne - różnica jest kolosalna - być może na max temperaturę w środku nie ma dużego wpływu jednak na szybkość wzrostu temperatury ponad temperaturę powietrza na zewnątrz ma wpływ diametralny. Maski lub dachu w ciemnym kolorze nie da się dotknąć w słońcu czyli ma na pewno ponad 50 stopni natomiast w jasnym samochodzie nie ma z tym problemu.
- smokuxx1987
Tylko że maska czy dach jest odizolowana od wnętrza samochodu wygłuszeniem.
Tak jak marmez pisał to że jest czarny lakier ma wpływ na temp. blachy, ale temp. wewnątrz to za bardzo nie zmieni.
Największy wpływ na temp wewnątrz ma kolor kokpitu i tapicerki.
To czy są przyciemniane szyby czy oryginalne.
Czarny kokpit na słońcu spokojnie może przekroczyć 60 stopni.
ww296 nie miałem wcześniej czasu odpisać. Trzeba by zrobić test (termo|piro)metrem mając dwa takie same samochody, różniące się tylko kolorem karoserii, stojące obok w tych samych warunkach. Inaczej trudno będzie rozsądzić, kto ma rację. Może masz dwa takie same samochody, jak by stały obok siebie, ustawione tak samo, można by rozstrzygnąć i wtedy musiał bym się wycofać ze swojej teorii, że znaczenie mają szyby, ich wielkość, kąty nachylenia, światłoprzepuszczalność, itd., kolory w środku auta.
Pozdrawiam, Kuba
Pozdrawiam, Kuba
Pamiętam kiedyś testy, dwa identyczne samochody, jeden w kolorze czarnym, drugi białym. Czarny lakier szybciej się rozgrzał, ale docelowo, temperatura w obu autach była taka sama. Potem czarny szybciej się wychładzał.
Było w pogromcach mitów, szukałem ale bez skutku, tylko takie coś:
http://phys.org/news/2011-10-silver-whi ... ooler.html
mam nowszą wersję googlemaciex93 pisze:Było w pogromcach mitów, szukałem ale bez skutku/.../
http://mythbustersresults.com/episode38
"SPINOFF: A black car heats up faster than an identical white car. (From Pilot 2)
confirmed
By mid-afternoon the black car had heated up to a temperature of 135 °F while the white car topped off at 126 °F, almost 10 degrees cooler."
Dla mnie wynik testu nie jest zaskoczeniem, to oczywiste że auto z białym lakierem będzie miało niższą temperaturę wewnątrz. Kto posiada białe i czarne auto ten wie jaka jest różnica. Owszem, szyby również bardzo duże znaczenie ale nie aż tak. W większości samochodów i tak montują teraz szyby atermiczne więc wnętrze nagrzewa się dużo wolniej. Jeśli ktoś dalej nie wierzy to polecam prosty eksperyment. W najbliższą sobotę będzie ponad 30 stopni. Ubierzcie się na czarno i przejdzcie w pełnym słońcu. A potem zróbcie podobnie mając białe ubranie. Różnica jest OGROMNA.
confirmed
- przemek1602
przemek1602, czy ja też mam Tobie powiedzieć, gdzie Ty masz się położyć?! Proszę bez takich sugestii, co ja mam robić! Proszę stosować się do netykiety i powstrzymać się od wycieczek personalnych.
Wracając do tematu. Jeżeli nie widzisz różnicy pomiędzy kładzeniem się na dachu, a pod dachem z podsufitką, to ja nie widzę sensu rozmowy z mojej strony. W ogóle rozmawiamy tutaj o temperaturze w kabinie, a nie na dachu.
Jeżeli 5 stopni różnicy przy prawie 60st jest dla Ciebie to "i to jaka" różnica, to powiem Ci, że dla mnie to już nieduża różnica.
Choć innym muszę przyznać, że większa niż się spodziewałem, bo spodziewałem się raczej 2-3 st C. Czyli się trochę pomyliłem, jednak dalej przekonuję, że jeżeli temp. powietrza na zewnątrz jest ok. 30stC, a w kabinie jest albo 22st (biały dach - 52st), albo 27st ( czarny dach - 57st). Czyli ponad 20st dzięki szybom a 5st "dzięki" czarnemu kolorowi dachu, czyli mniej niż 25% wzrostu temperatury jest zależna od koloru dachu. Więcej niż przypuszczałem, ale i tak dalej jest to zdecydowana mniejszość.
Pozdrawiam, Kuba
Pozdrawiam, Kuba
Gwoli ścisłości, to sama "ropa" ma takie działanie, gdyż jej składniki oddziałują na melaninę zawartą w skórze, i nie ma nic wspólnego z leżeniem na czymkolwiek.przemek1602 pisze:Rodzice opowiadali jak za dawnych czasów ludzie smarowali sie ropą i kładli na czarny dach aby się opalić - kończyło się oparzeniem.
Zapomniałem w tamtym roku na wakacjach wyjąć kamerę sportową z samochodu. Leżała w schowku 2 dni na pełnym słońcu. Miała wbudowany akumulator litowo-jonowy. Nie mam pojęcia ile było w wewnątrz auta. Ale termometr wskazówkowy wyszedł poza skalę 60° C. Niestety szlag trafił akumulator. Spadła jego pojemność do tego stopnia, iż z 1.45 h filmowania. Starczało tylko na niecałe 25 minut.
