Strona 2 z 3
: czwartek 04 cze 2015, 12:42
autor: Kyle
michal1 pisze:Kyle, dokładnie pod nogami oświetlasz sobie spillem albo redukujesz tryb. Nie mówię, że musi być c8, ale o takiego najłatwiej. :)
Przy świeceniu pod nogi już niema takiego problemu, jak przy oświetlaniu kartki. Natomiast redukcja jasności jest bez sensu, bo spill zniknie, za to rażący punkt w centrum pozostanie. Problem jest więc z tym kontrastem, a nie ogólną jasnością.
: czwartek 04 cze 2015, 12:56
autor: Jacek318
miyaigarashi pisze:Witam!:)
Jestem myśliwym i potrzebuję latarka dającej mocne światło na odległości 10-15m z możliwością skupienia na odległości 70-100m, wiem,
Więc twoje argumenty z kartką papieru są bez znaczenia (wtym wypadku). Autor tematu nie ma zamiaru czytać książki przy tym świetle. Led lenser też się sprawdzi, jednak da mniej światła w odniesieniu do takiej C8.
Kyle pisze:
Jacek318 pisze:"snop światła" może być skierowany nieco dalej i nie będzie raził,
Chodziło mi o oświetlenie czegoś typu kartka papieru z 40 cm, lub licznika przy odczycie po ciemku. Oświetlanie "spillem" jest ekstremalnie niewygodne i daje mniejsze oświetlone pole od LED Lenser w trybie rozproszonym. Jeśli nie ma prądu i komuś oświetlam to co robi zwykłą latarką, to też wkurzające jest, że świeci w środku jasne centrum i nookoło przygaszony "spill" - jak dla mnie tandeta. Tak, że z latarek bez zoom, to jedynie mocno pofałdowany reflektor miałby sens i max rozproszone świecenie ... jednak z kolei zasięg spadnie kilkukrotnie, jak dla odmiany chcę poświecić dalej.
Wiadomo że na codzień lepsza będzie kompaktowa latarka typu EDC np. S2/S2+. Jak denerwuje Cię rozlany spot/spill to zawsze można założyć kolimator. Ale odbiegamy od tematu.
: czwartek 04 cze 2015, 13:22
Panowie, cała ta dyskusja, zaczyna znów przypominać dywagacje, o wyższości Świąt Bożego Narodzenia, nad Świętami Wielkiej Nocy. Żadna ze stron, nie przekona drugiej, a pytający nie uzyska satysfakcjonującej odpowiedzi.
W takich wypadkach, zawsze proponuję zapoznanie się organoleptyczne, tak więc najlepszym rozwiązaniem, będzie zaprezentowanie koledze miyaigarashi Różnych latarek, tak aby mógł zapoznać się z zaletami i wadami, oraz wyprać optymalny model.
Ktoś chętny z okolicy?
: czwartek 04 cze 2015, 13:45
autor: smokuxx1987
Z zoomów jest jeszcze uniquefire 1504.
Dość dobrze wykonana ale wymaga przesmarowania pastą termo.
Po lekkim modzie spokojnie do 400m dociągnie na max skupieniu.
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_166572.html
Pytałem o gabaryty bo głowica tej latarki ma 7 cm średnicy.
: czwartek 04 cze 2015, 13:57
autor: Kyle
W sumie do tych polowań, to może faktycznie nie ma się co napalać na zoom. Po prostu zależy co kto lubi.
: czwartek 04 cze 2015, 14:01
autor: michal1
Dobry zoom nie jest zły. Szkoda, że LL nie produkuje mocniejszych lampek w rozsądnych cenach. Wtedy zoom byłby bardzo dobrym wyjściem. :wink:
: czwartek 04 cze 2015, 14:04
autor: Kyle
LED Lenser ma porąbane ceny ... to fakt. Choć P6X wypada jeszcze ciekawie (ma elektronikę, przy niższej cenie, od prymitywnego P7.2, w którym to P7.2 na dobrą sprawę nawet akku nie wolno stosować, natomiast w P6X już wolno). Z drugiej strony P6X przy skupieniu nie świeci tak daleko jak modele z większą optyką (P7.2 w trybie turbo, nie wspominając o T7M - którego cena to już totalny kosmos jak na latarkę na AAA).
: czwartek 04 cze 2015, 14:27
autor: cpt.Nemo
Kyle pisze: Przy świeceniu pod nogi już niema takiego problemu, jak przy oświetlaniu kartki. Natomiast redukcja jasności jest bez sensu, bo spill zniknie, za to rażący punkt w centrum pozostanie. Problem jest więc z tym kontrastem, a nie ogólną jasnością.
Jaki problem ?
Jeśli przewidujesz zastosowanie latarki nie do końca zgodne z jej przeznaczeniem to kupujesz do niej biały mleczny filtr, nastawiasz na najniższą moc i po problemie. Jeśli potrzebujesz na stale wykonywać takie czynności kupujesz latarkę do tego przystosowaną :)
Nie ma dobrych rzeczy uniwersalnych w całym zakresie zastosowań :)
Dla tego trzeba sobie radzić :)
Z dwojga złego wolę filtr lub dyfuzor niż latarkę z zoomem, ale to moje zdanie i mój wybór :)
: czwartek 04 cze 2015, 15:19
autor: piciex
smokuxx1987 pisze:Z zoomów jest jeszcze uniquefire 1504.
Dodatkowo dochodzi jeszcze jej waga. Mam UF-1405 i sama soczewka to niezły kloc.
: czwartek 04 cze 2015, 20:05
autor: smokuxx1987
Ja pisałem o 1504 ta jest na 1 ogniwo więc wagowo trochę lepiej się to przedstawia.
Chcąc mieć dobrą latarkę z soczewką trzeba się liczyć z wagą.
Pisząc dobrą mam na myśli taką która wykorzystuje więcej niż 50 % światła, a chcąc to osiągnąć trzeba liczyć się z tym że soczewka musi mieć dużą średnicę.
Jak dla mnie latarka z soczewka mniejszą niż 50 mm średnicy nie ma sensu.
Lepiej nosić w kieszeni 2 latarki jakiegoś S2+ z kolimatorem na bliskie odległości i C8 na dalsze.
: czwartek 04 cze 2015, 20:10
autor: michal1
A jeszcze lepiej w tym przypadku czołówkę i C8. Np. tanią, modyfikowaną z ebaya.
: czwartek 04 cze 2015, 20:50
autor: Kyle
smokuxx1987 pisze: Jak dla mnie latarka z soczewka mniejszą niż 50 mm średnicy nie ma sensu.
Z jakiego powodu?
: czwartek 04 cze 2015, 20:54
autor: michal1
W tym temacie jest dyskusja na temat ile światła marnuje się w zoomach. Chyba właśnie o to chodziło.
: czwartek 04 cze 2015, 20:55
autor: smokuxx1987
Tak jak pisałem przy małej soczewce daleko od diody mało światła trafia w soczewkę.
Wszystko jest w tym temacie: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13246
: czwartek 04 cze 2015, 21:44
autor: Kyle
smokuxx1987 pisze:Tak jak pisałem przy małej soczewce daleko od diody mało światła trafia w soczewkę.
michal1 pisze:http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
W LED Lenser nawet w najmniejszej soczewce w takim razie marnuje się mniej światła, niż w tych podrobach z 5cm średnicą soczewki. W LL soczewka jest wklęsło-wypukła, więc w trybie rozskupionym obejmuje chip LED nawet jak ma 1cm średnicy, no i jeszcze jest pierścień zewnętrzny działający jak zwierciadło w trybie skupionym, także to co jest w tym temacie co linkujecie, tyczy się tylko prymitywnych przeżytków
