Strona 2 z 2
: niedziela 05 kwie 2015, 23:55
autor: Zbychur
I tu własnie przydałby się tokarz. Skoro jednak nie masz, to najprostszym sposobem będzie owijanie ciasno piguły taśmą miedzianą 0,3 -0,5mm, aż piguła zacznie w swoje gniazdo wchodzić z oporem. Między każdą kolejną warstwę taśmy trochę pasty termo. To powinno poprawić sytuację i w miarę dostatecznie odprowadzić ciepło, przy założeniu że w diodę idzie max te 2A. Sama pigula szczytem marzeń nie jest ale lepiej taka niż całkiem dziurawa. Jeśli masz lutownicę, odlutuj jeden przewód od diody i zmierz jaki prąd idzie w diodę, jeśli dasz rady.
: poniedziałek 06 kwie 2015, 09:14
autor: koddi
Dzisiaj spr zrobić pomiar natężenia prądu. A tak się zastanawiałem, jaką pastę termo przewodzącą polecacie ?
: poniedziałek 06 kwie 2015, 09:56
autor: vin324pl
koddi,
Tego typu :
http://www.ceneo.pl/1218782
: sobota 25 kwie 2015, 15:37
autor: zieloczek100
http://allegro.pl/arctic-cooling-mx-2-b ... 07160.html
Taniej i więcej ;)
MX-2 to jedna z najlepszych past termo-przewodzących, w testach niewiele ustępuje sporo droższym produktom.
: środa 20 maja 2015, 21:41
autor: koddi
...wróciłem
Wcześniejszy model nie przetrwał próby czasu ( dioda się spaliła po podłączeniu multimetru, domyślam się że dostała lewe napięcie z multimetru i strzeliła ) .....
Dostałem nowy zestaw piguła wygląda nie co inaczej .... i jest z aluminium ( wcześniejsza przypominała stop jakiś metali )
Wcześniejsza
Obrazek Obrazek
Aktualna
Obrazek Obrazek Obrazek
: czwartek 21 maja 2015, 08:46
Multimetr nie podaje żadnego napięcia więc led padł albo z twojej winy ;)
A nowa lampa jest znacznie gorsza niż stara - pod ledem jest jedna wielka dziura więc ja bym tego bez porządnej przeróbki nie używał.
: czwartek 21 maja 2015, 19:55
autor: koddi
Brak tokarza w okolicy...
Ta dziurę pod ledem .... może można by było dopasować jakąś płytkę miedzianą.... ?
: czwartek 21 maja 2015, 20:53
autor: michal1
Dobry pomysł, tylko musi dobrze siedzieć i nie zapomnij o paście termo.
