Strona 2 z 3
: niedziela 22 lut 2015, 18:44
autor: mateuszrjzr
Po jakich sklepach powinienem ich szukać? Znalazłem na allegro taką: xm-l2 bin T6 tint 3B, max prąd 3000 mA. Ta chyba będzie odpowiednia, nie? Nie udało mi się znaleźć diody białej neutralnej z CRI większym od 90, zazwyczaj ciepłe barwy mają większy współczynnik, więc może to je powinienem wybrać.
: niedziela 22 lut 2015, 18:52
autor: maciex93
Zerknij tu
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15262 i weź XP-L V6 3D na podłożu Noctigon 20mm.
Będziesz miał b wydajną diodę na najlepszym podłożu.
: niedziela 22 lut 2015, 21:04
autor: mateuszrjzr
Jeśli ją wezmę, to czy moja soczewka będzie odpowiednia do skupienia tego światła? Czy może powinienem kupić coś takiego:
https://www.maritex.com.pl/pl/optyka-do ... 07-c-11767 ?
: niedziela 22 lut 2015, 21:15
autor: maciex93
Jeżeli piszesz o tej
http://www.az-led.pl/img/kolimator_44e.jpg to tak, nada się.
Odległość będziesz musiał dobrać.
: niedziela 22 lut 2015, 22:26
autor: mateuszrjzr
Wielkie dzięki
Napiszę jak to wszystko wyszło jak przyjdzie dioda.
[ Dodano: 25 Luty 2015, 16:51 ]
Nie uzyskałbym lepszych efektów, gdybym miał jeszcze jakiś odbłyśnik?
[ Dodano: 26 Luty 2015, 19:40 ]
Udało się złożyć, skupienie bardzo przyzwoite, ale nie mam zdjęć, bo wsadziłem ją do projektora przed zmierzchem.
: wtorek 21 kwie 2015, 19:39
autor: marcell
Podpinam się pod temat.
W moim projektorze też kończy się lampa i muszę podjąć decyzję co dalej.
Nie uśmiecha mi się wydawać kilkuset zl na nową, więc pomyślałem o zamienniku.
Na początek o diodach.
W grę wchodzą praktycznie tylko COB.
>15k lum., temp. >5000K np. taka:
Citizen
Największym problemem jest skupienie światła.
Projektor jest typu LCD, więc wiązka nie musi być "w punkt", ale kąt powinien być jak najmniejszy.
Na aukcjach są oferty zestawów np 4-90°, lub 5-120°
https://www.kiwilighting.com/45mm-4-90-degrees-glasses-led-lens-for-20w-100w-led-lights
http://www.aliexpress.com/store/product/44-5mm-LED-Lens-Reflector-Collimator-4-90-Deg-50mm-LENS-Holder-for-20W-100W-LED/434692_1943710178.html
O co chodzi z tym zakresem skupienia?
Czy to zależy od średnicy wstawionej diody?
Bo chyba nie od odległości od soczewki?
Czy w Polsce można gdzieś kupić takie zestawy?
Wiem, ze pewnie łatwiej byłoby wstawić HID, ale póki co chciałbym pokombinować z LED.
: środa 22 kwie 2015, 08:10
Mam projektor UC28 i tam siedzi chiński COB 10W + soczewka.
Pamiętaj, że zamontowanie leda = konieczność zabawy z chłodzeniem, zasilaniem oraz skupieniem. Do tego dochodzi barwa, jasność i odpowiedni montaż. Można się bawić, ale, wystarczy wygrzebać starą lampę, usunąć fabryczny palnik z lustra, wrzucić zwykły chiński HID i będzie o 80% mniej komplikacji, taniej itd.
Sam bawiłem się w taką podmianę, pierwszym problemem było przerobienie projektora, potem led itd. Na zabawy wydałem trochę kasy, efekt był ok. Problem w tym, że lepszy efekt był na xenonie a koszty spadły z 300 zł na 45
: poniedziałek 27 kwie 2015, 00:14
autor: marcell
Chłodzenie, zasilanie, montaż to wszystko jest do ogarnięcia.
Barwa musi być zimna, ale każdy projektor ma spory zakres regulacji balansu bieli, więc jest to do ustawienia.
Jasność, jasność, jasność - to jest problem i okazuje się że nie do przeskoczenia.
Póki co diody są jeszcze za słabe, więc na razie daje za wygraną.
Może za pare lat...
Wymieniam sam palnik MH.
: poniedziałek 27 kwie 2015, 06:43
autor: michal1
Są diody o mocy 100w
: poniedziałek 27 kwie 2015, 10:28
autor: marcell
Na oku miałem nawet większą:
Citizen
Jednak światła z nich nie da się wystarczająco skupić.
Ewentualnie można by próbować z 3 diodami RGB - jeden kolor na każdy panel lcd.
: poniedziałek 27 kwie 2015, 11:25
autor: tisher
marcell, lampa do projektora na ebay kosztuje 65$...
No chyba, że miśkowanie diody w projektorze ma mieć status zabawy i hobby
: poniedziałek 27 kwie 2015, 12:27
autor: marcell
Wiem.
Cenowo wyszłoby podobnie, ale jaka satysfakcja
Poza tym LED byłoby długowieczne.
Tak na marginesie, to czy ktoś miał do czynienia z tym COB Citizena?
Na papierze wygląda dobrze.
: niedziela 03 maja 2015, 11:34
autor: DNF
Marcell, z takimi diodami może być problem bo uzyskasz kilka/kilkanaście kwadracików zamiast jednego jasnego.
Moim zdaniem LEDy "for fun" w projektorze to niestety kasa w błoto. Używam projektora w domu z lampą wyładowczą,
niby 150W, niby duża jasność, a jakby była jaśniejsza to bym też nie pogardził
: niedziela 03 maja 2015, 18:30
autor: marcell
Zgadza się, dla tego sobie odpuszczam.
Widziałem tylko jedną przeróbkę, która dała przyzwoity efekt.
Była to dioda 100W z 3 soczewkami skupiającymi.
Ale do jasności oryginału jeszcze dużo brakowało.
: wtorek 05 maja 2015, 17:27
autor: aothunterpl
no dobra a mam takie pytanie woli ścisłości gdyby zastosować na radiatorze i MCB około 8 diod xml-2 , albo z 4 ST90 całkowita, moc była by około 120W, jak to się przekłąda na lumeny dioda / lumeny lampa wyładowywacza bo taki palnik hid 100w , lub lampa projektora 120W ma chyba dużo więcej lumenów niż proporcjonalna moc diody.
Myśle że diodowe oświetlenie od projektora jest do ogarnięcia z tym że wiąże się to z większymi kosztami i większym koszem lampy (odprowadzenie ciepła).
Aczkolwiek zrekompensowało by to na pewno żywotnością i poborem prądu.
