Szukam małej latarki na 1x26650.
piciex
Post autor: piciex »
Piguła jest z alu i pierścień dociskowy jest też z alu, ale sterownik jest 17mm, a miejsca jest na 20mm, więc i tak będę musiał użyć mosiężnego adaptera: http://intl-outdoor.com/17mm-to-20mm-br ... p-804.html
Czyli wrzucić sterownik do adaptera, zlutować razem, a potem calość ułożyć w pigule i przykręcić aluminiowym pierścieniem już bez lutowania? Dobrze kombinuję?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Dobrze ;)
Paolo1976, alu da się lutować posiadając specjalny topnik do tego celu. Jest on dosyć agresywny i po lutowaniu trzeba go zmyć.
Aluminium można lutować i to bez specjalnego topnika. Trzeba tylko usunąć utlenioną warstwę wierzchnią najlepiej pokrytą wcześniej rzadką pastą lutowniczą, choćby tą cynela, może być delikatnie podgrzana.
https://www.youtube.com/watch?v=-fK4vb_RVCI filmik nie mój ale dzięki niemu poznałem i dopracowałem swoje umiejętności w lutowaniu alu. Pigułę i inne cięższe/grubsze materiały trzeba grzać odpowiednio dłużej ew można podgrzać je dodatkowo palnikiem / HotAirem itp pamiętając o zabezpieczeniu lutowanego miejsca przed dostępem powietrza.
