Strona 2 z 3
: niedziela 15 lut 2015, 23:48
autor: Rysiu.
Mi tam się ten kolorek podoba, w tym "budyniu" lepiej każde nierówności są kontrastowane coś jak gogle narciarskie rozjaśniające
: niedziela 15 lut 2015, 23:55
autor: piciex
Też prawda, jak kto lubi.
Mi mimo wszystko ze wszystkich barw najbardziej podchodzi 3D.
: poniedziałek 16 lut 2015, 00:43
autor: kurdolf
Piciex dzięki, właśnie miałem zamawiać 3C
myślę że dla mnie 2C po skalpie będzie idealne.
Czekam na recenzję i więcej zdjęć.
: poniedziałek 16 lut 2015, 00:58
autor: piciex
Z mojego skalpowania wynika, że jak chcesz mieć po skalpie 2C to powinieneś zamówić 1A/1B, ale lepiej dopytaj bardzej doświadczonych.
: poniedziałek 16 lut 2015, 01:34
autor: kurdolf
piciex pisze:Z mojego skalpowania wynika, że jak chcesz mieć po skalpie 2C to powinieneś zamówić 1A/1B, ale lepiej dopytaj bardzej doświadczonych.
Chcę mieć po skalpie 4C dlatego zamówię 2C zobaczymy co z tego wyjdzie. Już pytałem i Smokuxx mówił, że 3C fajnie wygląda ale z tego co widzę to trochę za duży budyń jak dla mnie . Jutro zamawiam i jak zrobię zdam relację jak wyszło.
: poniedziałek 16 lut 2015, 12:16
autor: Zbychur
XP-L V4 5B ma ładną barwę po skalpie, V5 2D też nie przechodzi w wanilię. po za tym, XP-L można skasować bez benzyny, wystarczy soczewkę delikatnie podważyć z brzegu nożykiem i dalej sama odpadnie.
: poniedziałek 16 lut 2015, 12:37
autor: Dariusz70
Po skalpie (opierając się o wykres
CxCy ) barwa "przesuwa" się w prawo o około 1000K - 1500K
Z 1A jest 2A/2C
Z 2A jest 3B/3C
Z 4C jest 6B/6C
Barwa czasami potrafi mocno zżółknąć lub zróżowieć. Zależy od diody.
: poniedziałek 16 lut 2015, 19:34
autor: piciex
Dariusz70, zależy od rodzaju/ odmiany diody, czy zależy jaka się nam trafiła z wybranego rodzaju?
: poniedziałek 16 lut 2015, 20:00
autor: Dariusz70
Przesunięcie w prawo o 1000K - 1500K (wykres) jest konsekwentnie.
Zmiana barwy z ładnej na mocno żółtą lub różową (bursztyn) - zależy jaka się trafi.
: poniedziałek 16 lut 2015, 20:19
autor: Zbychur
piciex pisze:Dariusz70, zależy od rodzaju/ odmiany diody, czy zależy jaka się nam trafiła z wybranego rodzaju?
Na jednym przykładzie tylko, ale mogę powiedzieć, że chyba zależy też od serii. Diody XP-L V6 2C z illumn.com po skalpie zmieniały barwę nieznacznie. Ten sam bin i tint z Intl zmienia barwę na pudding waniliowo-cytrynowy.
Jak wygląda różnica pomiędzy oryginał/skalp diody z illumn, można zobaczyć tutaj.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13331 w szóstym poście. Egzemplarze z intl mają dużo mniej korzystną barwę po skalpie.
: niedziela 05 kwie 2015, 21:32
autor: piciex
XP-Lka opanowana, teraz czas na XM-L2.
Czy napotkam jakieś różnice w stosunku do pierwszego projektu, czy stosując tą samą metodę kąpieli w benzynie ekstrakcyjnej powinno pójść równie gładko?
: niedziela 05 kwie 2015, 21:41
autor: maciex93
Tak samo, może jedynie dłużej się moczyć, bo soczewka jednak nieco większa i bardziej się trzyma niż w XP-L.
: niedziela 05 kwie 2015, 22:05
autor: piciex
Dzięki
maciex93 i do dzieła.
: poniedziałek 06 kwie 2015, 20:30
autor: piciex
7h stuknęła i nie zrobiło to na XM-L2 żadnego wrażenia.
Leży w słoiku i się ze mnie śmieje.
Zostawiać na noc?
: poniedziałek 06 kwie 2015, 21:07
autor: smokuxx1987
Z XM-L ki sama nie odpadnie, musisz jej pomóc albo zmienić środek.
Benzyna w przypadku xm-l nie sprawdza się za dobrze.
