Strona 2 z 3
: niedziela 25 sty 2015, 22:44
autor: franio1991
A czy NC-1000 za pomocą kabelków naładuję akusy w rozmiarze C i D?
Ewentualnie jeszcze co ta warta?
http://allegro.pl/voltcraft-ipc-1-sanyo ... 21207.html
: poniedziałek 26 sty 2015, 05:49
autor: PawelG.
Akumulatorki C i D naładujesz, ale pamiętaj, że nie ma wtedy pomiaru temperatury.
Kiedyś spotkałem przejściówki do ładowarki z C/D na AA (np. do Opusa nie ma problemu, żeby kupić oryginalne).
Ze względu na jakość obecnie stosowanych aku C i D, wydaje mi się, że lepiej stosować AA z przejściówką.
Ten Voltcraft to jest rebrandowany Techno Line BC-900/BC-1000.
Ładowarki te występują jeszcze pod nazwą LaCrosse.
: poniedziałek 26 sty 2015, 14:28
autor: franio1991
A więc leci do mnie ten Volcraft z allegro. Mam nadzieje że się sprawdzi.
Dzięki za pomoc!
: poniedziałek 26 sty 2015, 15:06
autor: PawelG.
W dobrej cenie udało Ci się ją wyrwać
: poniedziałek 26 sty 2015, 17:08
autor: franio1991
teraz gdyby ktoś miał chwilę...
Czytałem instrukcję i jakich najlepiej prądów używać?
Mam kilka tronic aaa i jakieś ni-cd aaa stare.
Z tego co wyczytałem do ładowania AAA najlepiej 200mA.
A jak z AA? no i odświeżanie?
Niby im mniejsze tym lepiej ale jakieś optymalne parametry?
: poniedziałek 26 sty 2015, 17:21
autor: PawelG.
Ja zwykle do AA używam 700 mA (bo moja więcej nie ma) do zwykłego ładowania i testowania, a do odświeżania 500 mA lub czasem 700 mA.
: poniedziałek 26 sty 2015, 20:11
autor: Kyle
700 mA do zwykłych AA (pojemność 2000mAh) to moim zdaniem za dużo (bardziej grzeją się). Ja zalecam 500 mA do AA . 700mA to może do jakichś ogniw o pojemności 2700mAh i więcej mógłbym polecić. Generalnie im mniejszy prąd ładowania, tym lepiej, jednak ograniczeniem jest wykrywanie końca ładowania przez ładowarkę (przy niższym prądzie w stosunku do pojemności trudniej wykryć -dV) ... i tylko z tego powodu nie ładuję AA prądem tak niskim jak 200 mAh (ale AAA już jak najbardziej).
: poniedziałek 26 sty 2015, 20:28
autor: Defcio
Moja ładowarka tego typu wykrywa koniec przy 200mA, niektórzy piszą że u nich jest problem, u mnie on nigdy nie wystąpił. Sprawdzisz sam ze swoimi ogniwami.
Do regularnego ładowania mam ładowarkę z 1984 roku z prądem 45mA, całkowicie cywilnie wystarcza, BC-700 jest na awaryjne szybkie ładowanie. Z tym że ja lubię mieć ogniwa 10 lat a inni moi znajomi mają takie na rok czy dwa bo szybko ładują a mało korzystają , zresztą niepotrzebnie bo nie potrzebują tak szybko ładować. Może po prostu mają za dużo pieniędzy dlatego nie szanują..
Sprawdź jak u ciebie będzie przy prądzie 200mA.
: poniedziałek 26 sty 2015, 20:31
autor: Kyle
Defcio pisze:Moja ładowarka tego typu wykrywa koniec przy 200mA
Sądzę, że nie każdy będzie czytał cały temat by znaleźć dopasowanie co oznacza "moja" w twoim poście, więc wskazane byłoby namalować jaki to model i przy jakiej pojemności akumulatorach.
: poniedziałek 26 sty 2015, 20:47
autor: Defcio
Przepraszam, ładowarka "Techno-line BC-700" i akumulatory różne, eneloop UTGA , UTGB 1900mAh najczęściej, ale GP 2700 też ładowałem i było ok. Czyli niegorąco pod koniec.
: poniedziałek 26 sty 2015, 20:54
autor: Kyle
... no to nieźle. ... po BC-700 bym się tego nie spodziewał
(a 2700mAh przy prądzie 200mA, przy BC-700 bez przeładowania to już w ogóle miażdży cohones)
: poniedziałek 26 sty 2015, 21:05
autor: Defcio
Mam ją hmm, ponad 5 lat i jest za każdym razem ok.
: poniedziałek 26 sty 2015, 21:09
autor: Kyle
Wydaje mi się, że przy BC-700 jest spory rozrzut jakościowy. Jedne potrafią wykryć w tak trudnych ustawieniach ... inne nie.
: poniedziałek 26 sty 2015, 22:25
autor: PawelG.
Moje Eneloopy mają już chyba 4, albo 5 lat i ładowane są zawsze prądem 500 mA lub 700 mA.
Do dnia dzisiejszego mają pojemność prawie taką jak na początku.
Ręką też nie wyczuwam, żeby były gorące.
: poniedziałek 26 sty 2015, 22:38
autor: Defcio
Eneloop są po prostu najlepsze, minimum kilka razy lepsze od innych, są kilka klas lepsze od pozostałych. Miałem Vartę Ready for Use i po pół roku traciła prawie cały ładunek, to lepiej od zwykłego akumulatora ale daleko za eneloop.
