Strona 2 z 3
: środa 07 sty 2015, 15:37
autor: amok
Amelinium :)
Żaden plastik ;)
autor: Jacek318
Reflektor to ref. Mi się jednak wydaje że jest dziura ale mniejsza. Najlepiej zrób zdjęcie powierzchni styku mpcb z pigułą. Sprawdź też średnice drivera.
: środa 07 sty 2015, 15:39
autor: smokuxx1987
Mi też się wydaje że jednak jest dziura pod podłożem diody.
: środa 07 sty 2015, 15:42
autor: amok
Hm, wszystko już poskręcałem - ale zamówię sobie pigułę do C8 ;)
: środa 07 sty 2015, 15:51
autor: Jacek318
Mam też driver i włącznik. Ale sprawdź tą pigułę bo może faktycznie jest cała. A jeżeli nie to szkoda diody.
: środa 07 sty 2015, 15:59
autor: Zbychur
To ja może jeszcze coś od siebie :)
Kształt blaszki włącznika sugeruje, że całość zakręcana jest pierścieniem, pewnie aluminiowym, jeśli tak, to nie jest talk źle. Tutaj widziałbym włącznik z płytką, można samemu zamawiać i się bawić w składanie, a można też zakupić u Grega fajny z solarforce z takim krążkiem na dystans, zamiast tego białego plastiku.
http://allegro.pl/solarforce-wlacznik-r ... 58510.html
I zaraz będzie dożo mniej start i nie będzie problemu przy wyższych prądach i lepszych ogniwach.
Sterownik raczej obowiązkowo do wymiany, chociażby ze względu na ochronę ogniwa. Z tym że nie jest powiedziane, że ten też nie ochroni, bo ostatnio spotkałem przez przypadek podobny, który nie odpalił lampki z ogniwa o napięciu 2,6V i to w tej lampce
http://www.aliexpress.com/snapshot/6415 ... 1164504689
: środa 07 sty 2015, 17:36
autor: amok
Mam pytanie, naładowałem ogniwko od woytazo i włożyłem do latarki
Przy maxymlanym trybie (pierwszym) latarka zaczyna migać- co jest przyczyną? :|
: środa 07 sty 2015, 17:40
autor: fotorondo
A w innych trybach ??
Może odpala na strobo ??
: środa 07 sty 2015, 17:44
autor: amok
Bez przesady- to nie strobo - widzę ten efekt tylko przy maxymalnym świetle trybu
Jeśli leci SOS - to też przerywa...
: środa 07 sty 2015, 17:53
autor: Zbychur
Włącznik? ;)
: środa 07 sty 2015, 17:55
autor: amok
Tego nie wiem... przy innych trybach trzeba chwilę zaczekać by zaczęło mrugać (na słabszym -2 klik)
: środa 07 sty 2015, 17:58
autor: shafter
A mruganie nie oznacza po prostu spadku napięcia ?
: środa 07 sty 2015, 18:06
autor: Zbychur
Odkręć włącznik i połącz minus ogniwa z gołym aluminium na korpusie kabelkiem. Jeśli dalej będzie migać to nie włącznik.
: środa 07 sty 2015, 18:12
autor: Ebola
Również obstawiałbym włącznik. Ten oryginalny w UF C8 jest badziewny.
: środa 07 sty 2015, 20:35
autor: amok
Niestety... to nie włącznik - właśnie zrobiłem tak jak kolega wyżej prosił, i dalej miga... :roll: :shock:
