Strona 2 z 2
: wtorek 27 sty 2015, 09:10
autor: ww296
czy ktoś mógłby jakieś zdjęcia porównawcze do L2P rozkładu światła oczywiście?
: wtorek 27 sty 2015, 20:31
autor: Karolcio
Ja z kolei chętnie zobaczyłbym porównanie rozkładu światła do M1.
Interesują mnie też odczucia związane z używaniem tej latarki. Czy sprawdzi się jako EDC, do zabrania w góry, w las? Reflektor jest dość duży, czy czy spot w tej latarce nie jest zbyt agresywny do wspomnianych zastosowań? Teoretycznie podobają mi się tryby w tej latarce, czy mogę przyjąć, że 3% będzie ok do wnętrza namiotu, poświecenia na mapę, a 20% do poświecenia pod nogi podczas marszu? Rozumiem, że tryby zmienia się w pętli po pół-kliku jak w fabrycznych Convoyach? Czy tryb turbo można jakoś ukryć?
Dzięki!
: wtorek 27 sty 2015, 20:54
autor: Wojto
Rozkład światła, jak i sam spot jest bardzo podobny do tego z M1. Reflektor nie jest zbyt duży, w moim doświadczeniu latarka okazała się być mniejsza niż się spodziewałem :P Tryb 3% będzie dobry do poświecenia z bliska i 20% pod nogi też powinno być w porządku, zmienia się je tak samo jak w convoyach. Trybu turbo nie można ukryć, a właściwie to nie jest turbo, tylko 100% które po chyba 3 minutach spada o jeden tryb w dół, nie jest to jakaś przerażająca moc aby było sens ukrywać ten tryb.
: wtorek 27 sty 2015, 21:29
autor: kurdolf
Karolcio pisze:Ja z kolei chętnie zobaczyłbym porównanie rozkładu światła do M1.
Dzięki!
Tutaj masz Eagle Eye X6 BLF Edition XM-L2 neutral white http://abload.de/img/p1110369qfudf.jpg
i Convoy M1 neutral white XM-L T6-3C, 2.8A http://abload.de/img/convoim1cwi0awf.jpg
: wtorek 27 sty 2015, 22:44
autor: maciex93
Spot w X6 nie jest mocno intensywny jak np w C8, ale zaś jest mocniej zarysowany i wyraźniejszy niż w M1 ale to przez reflektor SMO, w M1 jest OP.
Jako latarka "do wszystkiego" chyba jednak M1.
: piątek 13 lut 2015, 22:01
autor: Karolcio
Wojto pisze:Trybu turbo nie można ukryć, a właściwie to nie jest turbo, tylko 100% które po chyba 3 minutach spada o jeden tryb w dół, nie jest to jakaś przerażająca moc aby było sens ukrywać ten tryb.
Mi chodziło o ograniczenie klikania w pętli - 4 tryby to sporo, tym bardziej, że można się pogubić, różnica dwu najwyższych trybów nie jest spektakularna.
Dziś dostałem tę latarkę. 4C faktycznie jakieś takie żółte. Mam pewne wątpliwości co do użyteczności trybu najniższego, 5% jak z Convoyów jest chyba optymalne.
: wtorek 24 lut 2015, 16:03
autor: ww296
doszła mi ta latareczka - nie powiem fajnie wygląda spot troszkę większy niż w C8 - generalnie podoba mi się.
Gwinty przesmarowane, sprężynki trochę słabe (miękkie) ale jakość wykonania bardzo dobra.
zasiliłem ja zasilaczem laboratoryjnym na 4V przyjęła 2,5A, na 4,2V 2,8A - na 3,5V poniżej 2A.
Wygląda że nie ma stabilizacji!!! Do deklarowanych 3,5A też sporo brakuje. Jasność spotu nie słabsza niż w C8 na 2,8 A - na ścianie w pokoju w trakcie dnia :)
No nic zabiorę ją dzisiaj w nocy, to mniej więcej porównam z C8 - mocą pewnie będę troszkę rozczarowany, ale czym więcej latarek tym mniejsze ma ona dla mnie znaczenie :) .
Jak spadek jasności będzie mocno widoczny w zależności od rozładowania ogniwa to może spróbuję z niej zrobić jakiegoś prądożercę np 4 A :) (pod tym wzgledem wydaje sie lepsza niz Convoye bo ma zintegrowana z body pigułe.
Ciekawe jak można by zmodyfikować fabryczny sterownik - fajnie się tryby zmienia i nie ma tego denerwującego mignięcia na najniższym jak w105C.
: wtorek 24 lut 2015, 16:09
autor: maciex93
No, sterownik nie ma stabilizacji, sprawdzałem i prąd wygląda podobnie jak u Ciebie, chociaż jest to dziwne bo w sterowniku siedzi przetwornica która powinna dawać stabilizację...
: wtorek 24 lut 2015, 20:01
autor: michal1
Z tą stabilizacją to kiepsko...
[ Dodano: 24 Luty 2015, 22:14 ]
http://www.banggood.com/Eagle-Eyes-X6R- ... 62933.html
Z ładowarką i więcej lumenów... :)
: wtorek 24 lut 2015, 22:48
autor: cpt.Nemo
ww296 pisze:pod tym wzgledem wydaje sie lepsza niz Convoye bo ma zintegrowana z body pigułe..
O :)
Tak jak Convoy M2 ?
: wtorek 24 lut 2015, 23:13
autor: maciex93
I jak M1 i Convoy X3, i nowe S3 ;)
: środa 25 lut 2015, 08:22
autor: ww296
ok,ok - mam tylko Convoye C8 i S2+ :)
Miałem ochotę na lepszą serię z Convoyów ale za dużo już mam latarek ;).
Porównanie z moją C8 trochę niemiarodajne bo mam tam XP-L - kę.
ale generalnie rozkład światła własnie taki jak w C8 a nie np Solarforce L2P...
Reasumując to raczej latarka na zewnątrz - taki trochę szperacz ale od C8 dużo mniejszy i przez to wygodniejszy - trochę naciągając to można powiedzieć że rozmiar jeszcze kieszonkowy.
Trochę szkoda że w latarce nie ma nic GITD, nie problem włożyć ale może tak jest lepiej?
: środa 25 lut 2015, 08:37
autor: FreeMagenta
Hmmm... dołączona powinna być gumka włącznika GITD.
: środa 25 lut 2015, 10:25
autor: maciex93
Gumka włącznika jest czarna, ale przynajmniej ja w zestawie dostałem zapasową gitd.
: środa 25 lut 2015, 10:42
autor: ww296
Tak - oczywiście zapomniałem o tym, jest w zestawie paseczek i gitd gumka włącznika.
