Strona 2 z 4
: sobota 27 gru 2014, 18:14
Tomaso81 nie napisał co będzie robił z plusem. Można to zrozumieć tak,że podłączy dodatkowo minus a plus pozostawi bez zmian.
: sobota 27 gru 2014, 18:34
autor: ptja
Dodatkowe doprowadzenie zasilania "minus" też będzie lepsze niż bez zmian oba bieguny. Wszak przeszkadza rezystancja zarówno ujemnego jak i dodatniego zasilania.
Karnisz chyba, a stal z pewnością to nie najlepsze przewodniki, ale sytuacja na pewno będzie lepsza niż bez nich, a skoro już to aluminium i tak jest, to dlaczego nie skorzystać?
: sobota 27 gru 2014, 18:53
Zawsze karnisz może być minusem, ale dla mnie to trochę droga pod górę - co powiedzmy metr, będziemy robili przewód do listwy, trzeba ją nawiercić itd. Ja bym wolał przewodem, ale jeśli autorowi będzie lepiej karniszem to też można.
: sobota 27 gru 2014, 18:58
autor: ptja
Karnisz to tylko pomysł. Przewód też wydaje mi się łatwiejszy w zastosowaniu.
: sobota 27 gru 2014, 20:04
autor: tomaso81
Dziękuję za odpwiedzi , a więc napewno będę chciał bawić się z kablami , czyli połączę równolegle jeden odcinek 5 metrowy i kolejne kable też puszczę od zasilacza do drugiego odcinka 5 metrowego , ktoś pisał ,że trzeba połączyć każdy odcinek z dwóch stron(poczatek i koniec taśmy ) by świeciło równo na całym odcinku , czy to jest konieczne
? acha mam wizję by nanieść klej (Atlas bardzo mocny ,tubka jak z silikonem ) na miejsce gdzie będzie taśma ,a póżniej przykleję na to taśmę led i myślę nie ma siły by puściło , bo z tymi profilami i jakieś kombinajce z plusami i minusami + środki ,jakieś rezyzdencje to nie dla mnie temat
acha jaką polecacie taśmę o jakich paramatetrach Rgb 5050 150 led
: sobota 27 gru 2014, 20:08
autor: ptja
Możesz skorzystać z dobrych rad albo nie. A dobry klej utrudni Ci wymianę przegrzanych odcinków za jakiś czas
: sobota 27 gru 2014, 20:15
autor: tomaso81
Acha no fakt masz rację ,nie pomyślałem o tym w sumie to ja z elektryką jestem tak lajtowo
, a co z kablami jak łączyc te odcinki 5 metrowe z dwóch stron ciągnąć kable do taśmy
: sobota 27 gru 2014, 22:01
O dwustronnym lączeniu już ci napisałem - w 90% wypadków jest konieczne bo spadek napięcia jest bardzo znaczy i początek taśmy parzy od dużej oporności a końcówka świeci wyraźnie słabiej.
: sobota 27 gru 2014, 22:51
autor: tomaso81
Ok przekonales mnie , zrobię tak jak piszecie , chyba już wiem wszystko - a jakie parametry taśmy ktoś poda
: sobota 27 gru 2014, 23:08
O jakie parametry ci chodzi ?
: poniedziałek 29 gru 2014, 09:57
autor: tomaso81
Na rynku są różne taśmy ,w różnych cenach , na co zwrócić uwagę kupować taśmę Rgb 5050 150 led
: poniedziałek 29 gru 2014, 10:38
autor: cosin
a może taśmy RGBW? Zawsze to opcja z prawdziwym białym światłem.
Z doświadczenia wiem, że taśmy 60szt 5050 biorą ~ 8W/m
: poniedziałek 29 gru 2014, 21:10
autor: tisher
Chyba nigdy nie miałeś w rękach taśmy i żadna u ciebie nie pracuje.
Taśmę się wybiera ALBO do oświetlenia codziennego (biały zimny/ciepły) ALBO do oświetlenia dekoracyjnego kolory/RGB. Przecież nie da się połączyć tych 2 zastosowań. Ja wiem, że fajnie wygląda na fotce cały pokój zalany zielonym światłem, ale nie da się psychicznie wysiedzieć przy monochromatycznym świetle dłużej niż 30 min... A są spece, co montują taśmy RGB np w kuchni nad blatem bo sobie mysłi, że będzie sobie pracować przy niebieskim oświetleniu i że to jest pro uber dobry i ładny pomysł.
Masz fajny detal do podświetlenia, zrób to dobrze. Kup 2 kawałki taśmy, od lewej strony w kierunku środka pomieszczenia daj taśmę jednkolorową zimną lub ciepłą 5050 300LED IP20/33. Od prawej strony w szczelinę między detalem, a ścianą daj taśmę rgb 5050 150led IP20/33 aby oświetlała ścianę. Efekt będzie doskonały, a ty upieczesz 2 pieczenie na 1 ogniu.
Serio serio, dobrą Ci radę daję
: wtorek 30 gru 2014, 14:32
autor: cosin
ja nadal sugeruję taśmę RGBW po co dawać dwie
: wtorek 30 gru 2014, 16:07
Ja sugeruję jeszcze inne rozwiązanie - zakupić tylko kawałek tasmy RGB, włączyć w domu i spróbować przy tym posiedzieć
