Strona 2 z 2
: sobota 27 gru 2014, 15:25
autor: Lampek
DNF pisze:Jeśli połączyłbyś 2 LEDy szeregowo to masz Vf ok 12V jeśli sterownikowi wystarczy 2V różnicy to będzie to dużo korzystniejsze,
jednak w PDFie nigdzie nie widzę takiej informacji.
Jest, Uwyj = Uwej(14V)x0.85=11,9V a jeszcze trzeba odjąć wielkość zależną od prądu. Tak że 2 LED w szeregu nie wysteruje.
: sobota 27 gru 2014, 17:09
autor: DNF
Ok, szukałem czegoś w stylu minimalna różnica napięć, stąd niedopatrzenie :)
: sobota 27 gru 2014, 22:47
autor: RafałN
No to Radiatory mam już zamontowane na sterownikach .
Chciałem zobaczyć jak się te ścieżki lutuje i powiem ,że muszę chyba najprościej tą plecionkę użyć do lutowania .
Mam pytanie czy plecionka płaska 1,5 mm. wystarczy ? czy może jakiś inny wymiar co polecacie.
Czy ma ktoś z Was foto takiej plecionki lutowanej na płytce .
Będę wdzięczny za zdjęcie żebym wiedział co i jak .
: niedziela 28 gru 2014, 16:04
autor: DNF
Wystarczy w zupełności, tylko po pierwsze uważaj bo będzie ciepło więc trzymaj pincetą lub wepnij w trzecią rękę,
trzymanie jest konieczne bo będzie Ci uciekać plecionka z miejsca przeznaczenia.
Najpierw lutuj do laminatu, a na końcu do "peryferiów" że tak powiem.
: niedziela 28 gru 2014, 16:11
autor: RafałN
Oki rozumiem.
Mam trzecia rękę kupiłem e OBI za cake 25 zł.
Faktycznie juz się sprawdziła w czasie lutowania kabelkow od lampek choinkowych które zostały pogryzione przez myszy.
Będę pisał o wynikach .
Dziekuje
: poniedziałek 29 gru 2014, 17:33
autor: robak1989
Podepnę się do tematu, ponieważ nie chcę zakładać kolejnego i śmiecić na forum.
Czy mógłby mi ktoś napisać, czy na poniższy driver mogę dolutować na kanapkę rezystor? Zasilany jest z 1x26650. W trybie max. daje on tylko 1.45 A na 1 x XM-L U2. Jeśli jest to możliwe, to gdzie się wlutować i jaki rezystor dołożyć, aby mieć przynajmniej te 2A?
Dzięki z góry za odpowiedź.
ObrazekObrazek
: poniedziałek 29 gru 2014, 17:44
Za pomiar prądu, odpowiedzialne są rezystory 1R0 oraz R500, po dolutowaniu kolejnego 1R0, powinieneś zbliżyć się do 2A.
: poniedziałek 29 gru 2014, 17:47
autor: robak1989
Pyra, jesteś wielki :-)
