Strona 2 z 3
: piątek 19 gru 2014, 05:04
autor: pyzdra00
5 lat
: piątek 19 gru 2014, 09:43
autor: DNF
Ale chyba nie więcej niż 5min za jednym zamachem w trybie max :wink:
: piątek 19 gru 2014, 09:51
autor: vin324pl
Widać ile te maleństwa potrafią znieść zanim padną, pewnie xm-l zalutowana do piguły na noctigon 2,1A przeżyje kilka sterowników/włączników po drodze zanim padnie :mrgreen:
: piątek 19 gru 2014, 10:10
autor: pyzdra00
Koledzy jesli bym chcial wymienic na inny odblysnik w tej latareczce to, gdzie moge taki zakupic?
: piątek 19 gru 2014, 11:14
autor: Rysiu.
Musisz pomierzyć i poszukać np. na dx, ali, kai.
: piątek 19 gru 2014, 11:20
autor: smokuxx1987
Najpierw musisz wyrównać miejsce do którego przylega podłoże diody.
Na podłożu widać okrągły krążek, to oznacza że dioda z podłożem dotykała latarki tylko na powierzchni tego krążka, reszta była w powietrzu.
Trzeba to wyrównać, potem dobra pasta termo i diode trzeba jakoś docisnąć, nie wiem jak w tej latarce, jeśli ref dociska diode to ok, jeśli nie to pasuje jakimiś śróbkami przykręcić.
: piątek 19 gru 2014, 12:24
autor: pyzdra00
Powiedzcie jeszcze, czy soczewke ktora jest na starej diodzie mam przelozyc do nowej? Ta szklana soczewka z metalowym pierscieniem.
: piątek 19 gru 2014, 12:50
autor: Rysiu.
Nie, soczewka jest integralna częścią diody.
: piątek 19 gru 2014, 15:11
autor: pyzdra00
Dioda XP-G2 S3 3C wmontowana w mieszkaniu latarka świeci jak palnik, dużo lepiej od wcześniejszej diody R2. Wieczorem przetestuje na dworze, zobaczę jak z odległością, bo w mieszkaniu wydaje się, że bardziej rozprasza na boki niż z oryginalną diodą. Trochę dziwnie wygląda bez tej dużej soczewki co była przyklejona na oryginalnej diodzie.
: piątek 19 gru 2014, 15:18
autor: Ebola
A poprawiłeś choć trochę odprowadzanie ciepła?
: piątek 19 gru 2014, 15:23
autor: pyzdra00
Nałożyłem taka pastę
Czy dało by się coś jeszcze wycisnąć z tej latareczki ?
: piątek 19 gru 2014, 15:25
autor: Rysiu.
Oprócz pasty przydało by się podłoże wyrównać ściągając przy okazji anode, tak jak wyżej zauważyli podłoże jest nierówne bo się krążek odcisną.
Zasięg spadnie bo XP-G ma większy kąt świecenia niż XR-E
: piątek 19 gru 2014, 15:27
autor: Ebola
Sama pasta wiele nie da, wycisnąć zawsze się da, tylko w pierwszej kolejności trzeba poprawić termike.
: piątek 19 gru 2014, 15:31
autor: pyzdra00
Dobrze mówicie. Popracuje jeszcze nad tym podłożem. A jaka jest możliwie najwydajsza dioda pod opisana w moim temacie latareczkę jetbeam III-M R2 już teraz na diodzie XP-G2 S3 3C ??? Co by się zmieniło gdybym wstawił gładki odbłyśnik ???
: piątek 19 gru 2014, 15:42
autor: smokuxx1987
Troche więcej światła poszło by do spoota.
Jakich wymiarów ter reflektor jest?
