Zimna dioda i gorsza wersja sterownika.tomeksz68 pisze:Może cena 216zł z darmową wysyłką skusi Cię do kupna
http://www.ebay.pl/itm/Ar...=item4ad99d0145
Zebralight czy Armytek
Dostałem swojego ArmyTek Wizard PRO, i mam zagwozdkę. Kupowałem na allegro teraz za 319zł, teoretycznie wersja TIR 70:120, lecz napis na cylindrze przy soczewce jest "Wizard PRO Ultrabright & Wide". No i rzeczywiście świeci szeroko.
Szukałem w necie zdjęć, ale po pierwsze znalazłem już trzy różne oznaczenia czołówek - na jednym wersja Wide miała duży napis WIDE na "denku od strony soczewki", a na innym nie. Napisałem już do sprzedawcy czy nie zaszła pomyłka, ale wolę się utwierdzić w razie czego. Pech że na stronie producenta nawet zdjęcia są w na tyle małej rozdzielczości że ciężko odczytać co jest napisane pod soczewką...
Minus jest taki że czołówkę potrzebuję na wspin w góry, więc pożądany daleki zasięg nawet kosztem szerokości wiązki, którym chyba zebra bije na głowę Armyteka. Armytek z kolei ma jak dla mnie dużo bardziej ergonomiczną obsługę - lepszy guzik, lepsze przechodzenie między trybami etc. Dlatego osiołkowi w żłoby dano
Mam Wizarda w wersji nie-wide, widzę, że też jesteś z Warszawy, więc jakbyś chciał, to możemy porównać, lub możesz zmierzyć średnicę spota z jakiejś konkretnej odległości i wyliczyć kąt.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Wszystko super porównałeś na korzyść swojej Zebry H52w, tylko nic nie napisałeś o strumieniu świetlnym. Skoro mówisz, że porównywałeś latarki w podobnej cenie, to nieporozumieniem jest, że ta Zebra ma jedynie 280 lm - Armytek Wizard kilka razy więcej.Liro pisze:marmez, ja nie wprowadzam nikogo w błąd.
Cena tej Zebry jest praktycznie ta sama co tego Armyteka na 18650. Dlatego porównuję właśnie te lampy a nie inne.
Zachęcam do zakupu sensownej czołówki w tej cenie.
W dodatku większość zalet, które wypunktowałeś, to zalety wyimaginowane.
witam serdecznie,
dziś większość Polaków stoi przed dylematem wyboru "jednego z jedenastu"..
a mnie przyszło się dodatkowo zmierzyć z /niełatwym/ wyborem między:
1. SPARK ST6-460NW XM-L T5 460lm
2. ArmyTek Wizard Pro v2 2015 XM-L2 T6 Warm
3. ZebraLight H600w MKII XM-L2 NW
Zastosowanie - głównie góry /wędrówki, jazda na rowerze/..
Budżet: nie chciałbym przekraczać 350zł /co w przypadku nr 3 , może być trudne do osiągnięcia/
Szanowne Grono.. pomożecie?
ps. Dziękuje za wszelkie opinie..
Moim zdaniem pozycja nr. 2. Jest dość rozsądna cenowo, ma sporo światła.
1. Mało światła
3. Dość droga
Zastanów się na Skillhunt:
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_131033.html
http://www.banggood.com/SKILHUNT-H02-Cr ... 28449.html
1. Mało światła
3. Dość droga
Wizard [pro] do jazdy na rowerze ma dla mnie za małe skupienie, na rower po prostu preferował bym* większe skupienie, dlatego pewno Zebry czy coś innego z reflektorem lepiej by się sprawdziło. Do wędrowania Wizard ujdzie, ale też by mogło być ciut większe skupienie (choć nie musiało, bo gdy damy mocny tryb, czy boost na chwilę to widać dość daleko
). Wizard świeci szeroko, co jest świetne do grzebania, czytania, chodzenia, ale gdy trzeba zobaczyć dalej, to ideałem już to nie jest. Dlatego przyszłość mają czołółki z dwoma optykami, jak Nao, czy Kostka v3
* - ostatnio na rowerze nie używam czołówki, bo jakoś bez niej mam dosyć światła z dwóch latarek jeżdżac wolno po znanym terenie
Tak, Wizard do naprawy samochodu jest świetny, na rowerze jeździłem z nią na czole i w sumie nie jest źle, ale trzeba stosować wysokie tryby przy szybszej jeździe. Dawał radę przy 40 km/h. Myślę, że przy montażu na kierownicy jeszcze lepiej się sprawdzi. Jednak przy najwyższym trybie zaczyna być nieprzyjemny dla przechodniów. Na rower do miasta najlepiej owalny kolimator.
dzięki bardzo wszystkim za przemyślenia..
Skilhunt - zapoznam się z tematem
Nao niestety już wcześniej skreśliłem z listy - zależy mi na solidnej/pancernej obudowie..
Za Kostką przemawia i jakość wykonania i osiągi /oraz to, że to nasz rodzimy produkt:)/, jednak cena sprawia, że pozostaje nadal w strefie nieosiągalnej - na tę chwilę..
dzieki raz jeszcze za wpisy..
pozdrowienia
pozdrowienia
To może być ciężka sprawa pierścień trzymający uszczelnienie i optykę jest wprasowany w obudowę jak w latarkach Zebry. Chyba nikt nie będzie ryzykował takiego zabiegu. Chociaż na YouTubie jest film pokazujący demontaż takiego pierścienia i wymianę diody. Gdzieś mam zapisany link, jak coś mogę poszukać.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Panowie, czy jedyna różnica pomiędzy wersja pro i non pro jest związana z ilością trybów ?
Zastanawiam się czy warto dopłacać prawie 100zł za 1 tryb...
Czy w Wizardzie tryb 32lm będzie wystarczający do czytania książki ? Kolejny to 185lm i nie wiem czy to znowu nie będzie za dużo światła. Ewentualnie pozostaje modyfikacja, wrzucenie sterownika programowalnego, dopasowanie soczewki do własnych preferencji... ale to już wtedy robi się wtedy + 100zł oraz poświęcony własny czas.
Chciałbym używać tej czołówki do:
30% rower do doświetlenia najbliższych obiektów (na kierownicy mam bocialarke 720lm)
20% czytanie książki
20% piesze wycieczki
30% prace przydomowe
Teraz używam zmodyfikowanego Petzla Tikka XP (ok 180lm), ale chciałbym jakąś odmianę + stabilizację światła niezależnie od napięcia baterii.
