Strona 2 z 3
: poniedziałek 08 gru 2014, 20:17
autor: tomalos
marmez pisze:"Skrzynka LED", na 3 kątownikach 5 LEDów
Chodzą mi po głowie takie płaskie lampy do zastosowania w salonie. Możesz napisać coś więcej o zasilaniu? Jaki zasilacz, jaki sterownik...?
marmez pisze:Jeszcze coś:
- korytarz masz tylko jeden punkt, a jest wąski, może starczyć, a może nie, gdzie będziesz miał lustro do patrzenia na siebie przed wyjściem? Dobrze, żeby było się przy nim oświetlonym. ;)
Lustro będzie gdzieś na korytarzu ale jeszcze nie wiem gdzie. Na razie myślę o jakiejś prostej formie tuż nad lustrem ale przy jego oświetleniu decydujące zdanie będzie miała żona :)
: poniedziałek 08 gru 2014, 20:23
autor: marmez
tomalos pisze:Możesz napisać coś więcej o zasilaniu? Jaki zasilacz, jaki sterownik...?
Wszystko zasilam teraz podobnie. Zasilacz Fortron 19V 2,3A sterownik od Dareltek (albo 2A wersja, albo 3A wersja - mniej się grzeje ta 3A i jest zapas mocy). + potencjometr dla użytkownika (20k logarytmiczny), + potencjometr wieloobrotowy do ustawienia minimalnej jasności (20k), + kondensator 10uF 50V - żeby płynnie jasność przy kręceniu się zmieniała i ponoć przeciwdziała jakimś niekorzystnemu indukowania się prądu w długich przewodach.
: poniedziałek 08 gru 2014, 21:12
autor: kisi
Zamiast bawić się w podwójny wyłącznik rozpatrz może włącznik ruchowy. Ja mam taki w kuchni. Sprawdza się super.
Przestrzegam przed zimnym światłem w kuchni. Kolor mięsa jest trupi. Nienaturalnie trupi wręcz niesmaczny.
: poniedziałek 08 gru 2014, 21:43
autor: smokuxx1987
kisi pisze:Zamiast bawić się w podwójny wyłącznik rozpatrz może włącznik ruchowy. Ja mam taki w kuchni. Sprawdza się super.
Trupi kolor robi ci niskie CRI a nie barwa światła.
Ja mam w kuchni MH 4200 K CRI>90 i żaden kolor nie wygląda na trupi.
: poniedziałek 08 gru 2014, 23:19
autor: amisiek
smokuxx1987 pisze:Trupi kolor robi ci niskie CRI a nie barwa światła.
Potwierdzam!
Nawet 6500K jeśli CRI jest wysokie (mówię tu o źródłach klasy De Luxe/Graphica/Color Proof) daje dobre efekty. Żona nie narzeka, mięsko wygląda dobrze. Teraz mam w kuchni główne oświetlenie z CDM-T w barwie 942 (4200K, Ra=93) i twierdzę, że to bardzo dobra barwa jest.
: środa 10 gru 2014, 06:53
autor: kisi
Ja w kuchni mam już 2 lub 3 lata taśmy i jak kupowałem nikt nie wspominał o CRI dla taśm, a i teraz przypuszczam że nie jest z tym łatwo, tak więc zależy jakie źródło się zastosuje.
: środa 10 gru 2014, 09:30
autor: tomalos
A znacie jakieś taśmy/listwy LED, które dają dużo światła o wysokim CRI barwie między 3000K a 5000K?
: środa 10 gru 2014, 10:02
autor: fxxx
swego czasu były taśmy na osram duris na alledrogo, lepszych nie widziałem (co nie znaczy, że te są bardzo dobre)
: poniedziałek 15 gru 2014, 09:15
autor: tomalos
Dla forumowiczów to pewnie żadna nowość ale ja odkryłem swoją małą Amerykę, mianowicie diody Cree CXA. Jest tylko mały problem, albo słabo szukam albo nie ma w detalicznej sprzedaży takich o wysokim CRI (90+), zależy mi też na barwie 4000-5000k.
Pytanie 1.
Wiecie gdzie takie kupić?
Żeby ułatwić sobie sprawę z zasilaniem i zapewnić jak najmniejszą bezawaryjność wymyśliłem, że będę je zasilał zasilaczami stałoprądowymi Mean Well serii LPC.
Pytanie 2.
Czy takie zasilanie LEDów CXA to dobre rozwiązanie?
: poniedziałek 15 gru 2014, 09:43
autor: neutrinus
CXA są bardzo przyjemne, mają jednak jeden problem - mały i bardzo jasny punkt. Trzeba rozpraszać..
: poniedziałek 15 gru 2014, 12:21
autor: amisiek
LED klasy CXA w barwie 942 szukam od dawna i niestety nie da się tak prosto kupić. Farnell nie ma (przynajmniej nie miał, gdy szukałem). Co z tego, że są w katalogach, gdy nie szło tego kupić w Polsce.
Być może to się zmieniło, oby na lepsze.
: poniedziałek 15 gru 2014, 13:01
autor: Hetman
Są jeszcze jakieś osramy oslon z wysokim cri ale nie wiem jak to kosztowo wyjdzie ;) .
: piątek 19 gru 2014, 14:56
autor: amisiek
Tanio nie będzie. Poza tym dostępne w PL diody oslon high CRI (>90) są tylko w barwie ciepłej. 4200K jeszcze nie spotkałem w sprzedaży.
: sobota 20 gru 2014, 14:27
autor: igi
Ciekawy temat, sam jestem w trakcie remontu mieszkania które zakupiłem i staram się zrobić oświetlenie w całości na ledach. Do tego automatyka na arduino itd. Też zakupiłem sterownik od Darelteka - na razie jeden do łazienki, mam zamiar nim zasilić 6 wpuszczanych w sufit lampek a jasnością sterować za pomocą sygnału pwm generowanego przez arduino.
Niestety budżet mam okrojony więc nie robię tego teraz na jakichś wypaśnych ledach. Plan jest taki że będę miał w rozdzielni 3 zasilacze na szynę DIN - jeden na 5v 8A do zasilania arduino i jako centralna ładowarka do telefonów - po mieszkaniu będą tylko rozprowadzone gniazdka usb, do tego 2 zasilacze 300W - jeden 12v do zasilania taśm ledowych i jeden 24v do zasilania pozostałych ledów.
Zasilacze zamówiłem już z ALI, tanie nie były, ale wydają się solidne (zobaczymy jak z tym będzie w rzeczywistości).
http://www.aliexpress.com/item/low-pric ... 59067.html
http://www.aliexpress.com/item/high-rel ... 56186.html
http://www.aliexpress.com/item/high-qua ... 02504.html
Chcę rozwiązanie scentralizowane bo podepnę je wszystkie pod UPS, a do tego ułatwi mi to potem ewentualne sterowanie.
Do pasków led zakupiłem kontroler wifi z 4 strefami i pilotem, powinno mi to obsłużyć całe mieszkanie. Kontroler to milight, wybrałem go bo jest stosunkowo tani i został rozpracowany przez ludzi dzięki czemu wiadomo jak nim sterować nie tylko za pomocą telefonu a także za pomocą pakietów UDP, dzięki czemu w przyszłości nie będzie problemu podłączenia pod moją automatykę ;).
http://www.aliexpress.com/item/WiFi-led ... 43463.html
Dokupiłem też do niego 5 metrów taśmy RGBWW na aliexpress (WW -warm white), zobaczymy jak się sprawdzi - jej zadanie będzie głównie dekoracyjne w łazience, jak okaże się ok to dokupię też do innych pomieszczeń.
http://www.aliexpress.com/item/5m-60led ... 92432.html
Mieszkanie mam małe, 2 pokoje, 35 metrów, ale całkiem sensowny rozkład, niezła kuchnia, mała łazienka (ale wszystko się zmieści łącznie z pralką ;) ) i 2 nawet sensowne pokoje.
Spoty do łazienki kupiłem też na aliexpress - tanie jak barszcz, dotarły po tygodniu czyli
http://www.aliexpress.com/item/LED-Spot ... 01742.html
Co mogę o nich powiedzieć, 15 watt to może w marzeniach konstruktora mają ;), może ktoś policzył maksymalną wydajność struktur led ale i tak konstrukcja raczej nie jest w stanie odprowadzić takiej mocy. Sterownik daje w nie około 300mA, ledy połączone w szereg, Vf jednej to około 3.1 V
Same ledy wydają się być rzeczywiście epistara, przynajmniej z wyglądu. Ledy osadzone na mcpcb z aluminium, pod spodem jest dobrze rozprowadzona pasta silikonowa. Wszystko osadzone na radiatorze, przy około 5W nagrzewa się nieznacznie (jest letni) więc można się pokusić o większy prąd ;).
Chiński sterownik to syf, jeden spalił się po kilku próbach odpalenia ledów, na szczęście i tak idzie w śmietnik.
Barwa światła przyjemna, bardzo ciepła, niestety nie mam danych katalogowych użytych ledów więc o CRI można zapomnieć. Dla porównania z GU10 2W Philipsa z biedronki subiektywnie jedna chińska świeci tak jak 2 philipsy ale ma dużo cieplejszą barwę światła. Chyba że ktoś ma jakieś sprawdzone niedrogie alternatywy dla chińszczyzny? I jakies dobre taśmy rgbww?
: sobota 20 gru 2014, 14:59
autor: ptja
igi pisze:/.../Do tego automatyka na arduino itd.
widziałeś Souliss?
igi pisze:centralna ładowarka do telefonów - po mieszkaniu będą tylko rozprowadzone gniazdka usb,
ile kabla od zasilacza wychodzi Ci do poszczególnych gniazdek 5V i jaki przekrój planujesz? Czy nie kosztuje na tyle dużo, żeby rozważyć np. takie coś (link przykładowy):
http://www.patchcord.pl/roline-nascienn ... -usb-1129p
Ja zasilacze rozważam serwerowe, używane, ewentualnie od XBoxa (12V, -naście amperów).
Dopisek: przekaźniki mam też na 12V, a płytki arduino mają stabilizatory, więc też 12V doprowadzę (jeśli uznam, że jednak za duże straty), to pomiędzy 12V a arduino dam jakiś stabilizator impulsowy step-down z wyjściem np. 7V.
