Powerbank na 4 ogniwa 18650 do użytku w aucie.
A ja sobie dorobiłem 2 gniazda zapalniczki puszczone prosto z aku, z osobnym włącznikiem i oczywiście z bezpiecznikiem. Trochę zabawy było, ale opłaciło się. Do jednego podłączyłem kamerę, w drugim CB radio a oryginalne zostaje wolne na ładowarkę tel albo inne pierdoły. Wszystko zamontowałem w takim miejscu że praktycznie nie rzuca się w oczy.
Też bym mógł dorobić, ale nie mam zamiaru wiercić deski czy tunelu w aucie, który jest lakierowany w kolor auta itd. Wszystko obecnie ma swoje miejsce a właściciel nie zgodzi się na przeróbki.Ebola pisze:A ja sobie dorobiłem 2 gniazda zapalniczki puszczone prosto z aku, z osobnym włącznikiem i oczywiście z bezpiecznikiem. Trochę zabawy było, ale opłaciło się. Do jednego podłączyłem kamerę, w drugim CB radio a oryginalne zostaje wolne na ładowarkę tel albo inne pierdoły. Wszystko zamontowałem w takim miejscu że praktycznie nie rzuca się w oczy.
Niestety, ten system nie obowiązuje w "fabrycznych systemach", tam każdy stosuje, co mu do głowy wpadnie.
System audio (radio) ma zwykle podwójne zasilanie, jedno idzie z akumulatora, drugie po stacyjce. To po stacyjce, załącza układy, podczas, gdy to drugie, jest cały czas pod napięciem. Można z niego czasem pociągnąć całkiem spory prąd.skaktus pisze:Prądu nie "podkradnę" z radia bo radio też wyłącza się z wyjęciem kluczyka jak i cały system audio.
za te 60 pln kup akumulator 12V i podłącz go do zapalniczki poprzez ogranicznik prądu ładowania z 2 tranzystorów:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2936197.html
Podczas jazdy będzie ładowany, na postoju będzie zasilał kamerkę itp. Cała kwota zostanie przeznaczona na magazyn energii - bez zbędnej elektroniki i obudowy
![;-)](./images/smilies/oczko2.gif)
Przeczytaj co napisałem - podczas jazdy do zapalniczki podłączona jest lodówka samochodowa która pobiera około 7A.GanzConrad pisze:za te 60 pln kup akumulator 12V i podłącz go do zapalniczki poprzez ogranicznik prądu ładowania z 2 tranzystorów:
Podczas jazdy będzie ładowany, na postoju będzie zasilał kamerkę itp. Cała kwota zostanie przeznaczona na magazyn energii - bez zbędnej elektroniki i obudowy.
skaktus - sprawdź co możesz włączyć na postoju, i można spróbować się dobrać do tego źródła.
Cudze chwalicie, swego nie znacie...GanzConrad pisze:za te 60 pln kup akumulator 12V i podłącz go do zapalniczki poprzez ogranicznik prądu ładowania z 2 tranzystorów:
Może któreś z Xiaomi Powerbanków? Właśnie dziś dostałem i testuję, jak jutro dojdzie sprzęt to napiszę więcej ![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Kosztuje toto 109 zł w Polsce i 80-85 w chińskich sklepach (dostawa zapewne po Nowym Roku) za wersję 35 Wh; wersja z 60Wh to 115-125 (zagranica)/165(polski sprzedawca). Ładuje się toto przez ładowarkę USB (najlepiej 2A, inną może to trwać dość długo). Z tego co widzę, to opinie pod kątem jakości ma dość dobre.
Problem w tym, że nie można wymienić ogniw bez rozbierania (za to za ogniwa są już w cenie)
Edit: PowerBank 10400 daje 5,1V, pod 1,5A obciążeniem spadło do 4,7; zanim się wyłączył z powodu niskiego napięcia, puścił około 6,7 Ah (z powodu ograniczonych możliwości stanowiska testowego - +/- 0,3 Ah).
Edit2: poprawiłem wartość napięcia; mierzone bezpośrednio na wyjściu z powerbanku...
PS. Tylko z LiIon (szczególnie w lecie) lepiej uważać, w samochodzie nie zostawiać...
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Miałem podobny problem. Podłączyłem kamerkę pod lampkę. Wystarczy ściągnąć pokrywę i wcisnąć ładowarkę usb pod tapicerkę sufitową. Wszystko hula, żaden kabelek nie drażni:)
Ostatnio zmieniony piątek 19 gru 2014, 16:34 przez pkorol, łącznie zmieniany 1 raz.
