Dokładnie Pyra dobrze prawi.
Weź ten element co masz spierniczony odetnij kawałek 1/3 a pozostałą część podziel na dwa segmenty . Dorobić będziesz musiał tylko jeden z trzech segmentów ..
Nawet jak chcesz to mieć wszystko razem mieć połączone to też nie kłopot.Wyczytałem ,że masz ograniczenie szerokości . Robisz trzy segmenty wiercisz w bokach miejsce na kołki i łączysz wszystko coś podobnego widziałem w układnie firmy 4xled ...
Panel Led.
No więc tak.
Z tamtym "tokarzem" nie chcę mieć nic wspólnego więc i dalszych prób z nim nie podejmę a i popsuta obudowa też do mnie nie wróci. Muszę zacząć od początku i nadal będę się upierał że wszystko musi być w jednym kawałku (stabilniejsze i łatwiejsze do zamontowania).
Na początku lutego kupię jeszcze jeden pręt aluminiowy o wymiarach 50X50mm (lub 50X60mm) i długości 63cm, ale już zrobię dokładny rysunek i zlecę to komuś pojęciem i dostępem do odpowiednich maszyn.
W najbliższym czasie zamówię też soczewki z tej strony LINK z serii LXM tylko cały czas mam problem ze sterownikami. Rzuci ktoś jakimś linkiem abym mógł zobaczyć/poczytać co i jak dokładnie zrobić w lampie.
