Strona 2 z 2
: wtorek 02 gru 2014, 16:21
autor: marmez
Przewody dałem AWG20, czyli coś koło 0,8mm², one będę miały tylko kilka cm.
: wtorek 02 gru 2014, 16:32
autor: RafałN
Oki rozumiem .
Tak chce wiedzieć czy przypadkiem nie powinny być grubsze bo jednak 2,8 A to trochę jest dla tak cienkiego przewodu, nawet jak ma te 2-4cm długości.
: wtorek 02 gru 2014, 17:13
autor: rafalzaq
Wg kalkulatorów znalezionych w googlu, spadek napięcia na kilku centymetrach takiego przewodu będzie wynosił ok 0.01 - 0.02 V.
: wtorek 02 gru 2014, 17:16
autor: RafałN
Dobrze zaczynam rozumieć ,że to nie jest za dużo.
Miałem na myśli w pytaniu ,czy nie będą się kable ,,grzały"
: wtorek 02 gru 2014, 17:18
autor: ptja
RafałN pisze:Miałem na myśli w pytaniu ,czy nie będą się kable ,,grzały"
policz sobie: P=I*U lub P=I*I*R
Przewód miedziany o przekroju 1mm kw. ma 17 miliomów na metr.
: sobota 13 gru 2014, 10:48
autor: RafałN
Oki czas odświeżyć kotleta .
Blaszki już wiem gdzie mogę ,,odkupić " ewentualnie jak dorobić .
teraz pada decyzja dotycząca STEROWNIKA ....
Rozmawiałem z MRekektronikiem i mnie trochę ostudza w zapędach , chce zapakować MR2007V50 ale już dostałem info ,że to może popalić ledy itd. itd. a potem na forum będę płakał ... Otóż piszę oficjalnie , że nie będę płakał jak mi pare setek pójdzie z dymkiem .
Oki na poważnie , jak myślicie pędzić to 5A czy lepiej dać sobie spokój i 3A
Moim zdaniem szkoda ,,kastorwać" 3Amperami , jak wszędzie czytam ,że optymalnie to można dać 5amper .
Co do chłodzenia i budowy lampy to mam już wizję rozrysowaną na papierze i przypomnę ,że to zastosowanie samochodowe i używane będzie w ruchu.
Inna inność to podobno sterowniki posiadają zabezpieczenie termiczne.
jakie jest wasze zdanie ?
Dokładam zdjęcie Ledów MT-G2 , bo mało zdjęć na forum . :razz:
: sobota 13 gru 2014, 11:08
Może być i 8A, pod warunkiem że ledy ma bezpośredni pad termalny na MCPCB i będziesz wstanie go schłodzić odpowiednio.
: sobota 13 gru 2014, 11:43
autor: marmez
Jeżeli nie możesz się zdecydować, czy 5A, czy 3A to poproś o 4A :)
Bezpośredni pad termalny w podłożu to podstawa oczywiście.
: sobota 13 gru 2014, 12:07
autor: RafałN
E no ja to chciałem iśc na 5 A.
Bo czytałem ,że to jest ta granica ,,opłacalności" i efektywności ,
No ja się zastanawiam czy na tym starze co jet led , poradzi sobie z 5A..
Radiator obudowa i warunki sprzyjają chłodzeniu tego w czasie jazdy .
: sobota 13 gru 2014, 12:53
autor: smokuxx1987
Na zwykłym aluminiowym starze ja bym nie dawał więcej niż 3A.
Na starze miedzianym bez dielektryka na padzie termalnym można pokusić się o 5A.
Na forum są takie projekty i działają.
: sobota 13 gru 2014, 18:41
autor: RafałN
Oki poczytałem testy Elsora.
Faktycznie 3 A to świat i ludzie.
Podłoża z maritexu używał Dariusz gdzie zapodaj chwilowego maxa 5A.
Ale bezpiecznie będzie jednak na 3A.
i tak 3 sztuki w kupie będą dawać zamierzony efekt ;-)
: sobota 13 gru 2014, 19:00
Wymień podłoża na coś w styli SinkPad-a lub Noctigon i 5A wejdzie bez problemu.
: sobota 13 gru 2014, 19:22
autor: marmez
RafałN pisze:Podłoża z maritexu używał Dariusz gdzie zapodaj chwilowego maxa 5A.
Któreś z tych podłóż z Maritexu też miało bezpośredni pad termalny, jakiś taki nawiercany. Ktoś tutaj na forum je chwalił. Jeżeli je masz właśnie, to też powinno być OK. O, o tym mówili:
https://www.maritex.com.pl/pl/shop/item ... 9293/16031
PS. Co do podłoży SinkPad <> Noctigon do MT-G2, to jakoś SinkPad do mnie nie przemawia, bo pod całym padem termalnym ma dziurę, a przy tej diodzie, to już duża ta dziura się wydaje, nie to co przy XM-L i mniejszych, tak, że z tych dwóch to lepiej mi wygląda Noctigon.
: niedziela 14 gru 2014, 00:45
autor: RafałN
Musze się dowiedzieć , wygląda na ten z zdjęcia.
Musze jeszcze popatrzeć na wykresy mt-g2.
Podejmę decyzję w jaki sterownik iść zlecany czy zaszaleje i 5A.
