Akumulator...
swietlik
Post autor: swietlik »
DNF pisze:W takim razie co dalej robic?
Podepnij amperomierz i wyciągaj bezpieczniki jeden po drugim - spróbuj znaleźć obwód, który pobiera tyle prądu.
(pamiętaj o wyłączeniu oświetlenia wnętrza jeśli dostęp do bezpieczników wymaga otwartych drzwi)
MariuszB.
Post autor: MariuszB. »
Stawiam na mini zwarcie spowodowane wilgocią, po wysuszeniu pojazdu będzie OK. podobną sytuację miałem parę lat temu, okazało się że winna jest wilgoć która "zagnieździła się" w skrzynce z bezpiecznikami oraz przekaźnikami,ale przy okazji okazało się że włącznik stopu też do wymiany ponieważ występował w nim również upływ prądu,na tyle mały aby światła stop nie zapaliły się,ale prąd z aku "wyciekał", może u ciebie jest podobnie :?:
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki :)
Post autor: DNF »
Niestety od jutra zaczyna sie u mnie szkola:(
Jak bede miec chwilke to posprawdzam wszystko.
Dzieki jeszcze raz za zainteresowanie sie sprawa:)
