Quadcoptery z Chin
fxxx
Post autor: fxxx »
piciex
Post autor: piciex »
No tak BLDC- Brushless Direct-Current Motor :mur:
Dzięki.
maciex93 pisze:W recenzjach, albo w opisie jak się chwalą że BLDC to mają, ...
Nie zawsze się chwalą że jest BLDC, ale są to dość charakterystyczne silniki, więc można poznać ze zdjęć. W modelach latających najczęściej stosowane są tzw. outrunner, czyli silniki w których wirnikiem jest zewnętrzna część z magnesami trwałymi, a wewnętrzna z uzwojeniem jest na stałe przykręcona do korpusu. Jeśli widać nabiegunniki, to jest prosto, silniki szczotkowe, mają ZAWSZE nieparzystą ilość biegunów (najczęściej 3 lub 5), a silniki BLDC, mają z reguły parzystą ilość, ale ZAWSZE podzielną przez 3 (3,9, 12...)
Np. ten ma silniki szczotkowe (5 biegunów), a ten ma BLDC. Silniki te mają charakterystyczne wirniki, których górne mocowanie dość mocne, ale cienkie "szprychy" służące do chłodzenia uzwojeń. Na jednym ze zdjęć, widać silnik , jako część zamienną, jak widać wychodzą z niego 3 przewody. Jednym z charakterystycznych parametrów silnika, jest "KV", który określa ile obrotów/min, przypada na 1V zasilania. Jeśli rozważymy podany przykładowo silnik, to ma on 920KV, co oznacza, że przy zasilaniu z pakietu 11,1V osiągniemy 10212 obr/min. Dobierając inny silnik, lub śmigło, trzeba ten parametr brać pod uwagę, a nie tylko moc i napięcie.
W zdecydowanej większości wypadków, każdy silnik BLDC, ma też własny regulator.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
fxxx pisze:A Syma X5C?
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_73260.html
Kusi mnie...
Też mi się podoba, jest sporo większy od hubsana a cena nie tak dużo większa. Jak swojego brałem to jakoś nie rzuciło mi się to w oczy, a może jeszcze nie było. W pomieszczeniu już tak fajnie nie polatasz z powodu rozmiarów, ale na zewnątrz będzie bardziej widoczny. Ciekawe czy jest tak samo niezniszczalny jak hubsan, obudowa nie wygląda zbyt solidnie, no i te przekładnie. Nie dość ze są awaryjne, to jeszcze tutaj odsłonięte, wpadnie jakiś syf i po przekładni.
Tutaj też jest http://www.banggood.com/Syma-X5C-Explor ... 13827.html
piciex
Jak dla mnie to nalepsze byłoby coś takiego. Tylko z jednym małym ale- za połowę tej ceny. :mrgreen:
Swoje w tej cenie robi pewnie ten monitor. Nie da się tego obrazu jakoś w rozsądnych pieniądzach na iPada rzucić, albo przez domowy router na cokolwiek?
dsk
Post autor: dsk »
Też się ostatnio zainteresowałem, po tym jak polatałem maleństwem Cheerson CX-10:
Dobra rzecz, żeby się wkręcić. :) Bo można polatać po domu, do tego ładuje się 10 minut i można znowu 5 minut polatać (akumulatorka się nie wyjmuje). Da się startować i lądować na otwartej dłoni. ;-) Ok. 65 zł przy zamówieniu z Chin. 150 zł plus wysyłka przy kupnie na Allegro. :twisted:
Teraz po przejrzeniu paru opinii myślę o zamówieniu JJRC H8C, jest to konkurent wspomnianej Symy X5C, ale wydaje się lepszy. Do tego ma całkiem dobrą kamerkę 2 megapiksele w cenie ok. 200 zł za wszystko! Warto obejrzeć filmiki z tej kamerki na YT.
Ale nie będę zamawiał "oryginalnych" od tego modelu, chińskich akumulatorków, bo są to pakiety 2S bez wtyczki balansera. Myślę o włożeniu do niego akusów Dualsky 800mAh. Mam nadzieję, że zwiększona waga o 20g nie wpłynie drastycznie na osiągi i czas lotu. :-)
Manekinen
Przy takiej masie (750g jeśli pamiętam dobrze) nie zrobi mu to różnicy. Też fajna opcja. Ale tak jak pisałem wcześniej, bardzo duże znaczenie ma odporność na upadki i zderzenia, bo jak to Twój pierwszy quadcopter to tych będzie niestety sporo, zanim wszystko wyczujesz. Upadek bokiem przy takiej wadze może już połamać ramię. Podlicz sobie zapasowe śmigła - 10zł za parę to sporo, a będziesz potrzebował minimum 4szt, dobrze mieć 8 - ja np mam takiego pecha że ciągle niszczę śmigła lewe, prawego jeszcze ani razu. Podlicz jeszcze z 4 czy 5 dodatkowych akusów aby móc polatać sobie raz a porządnie a nie po 5 minut, no i się zmieścisz w tych 300zł. To nie tak źle.
neutrinus
Post autor: neutrinus »
do FPV można też tak podejść:
http://flitetest.com/articles/diy-micro-5-8ghz-fpv
maciex93
Post autor: maciex93 »
Dlatego ja wybrałem jako na 1. zabawkę ten co linkowałem, obudowa ze styropianu jest bardzo fajna i nie jest krucha, ale elastyczna.
Później można ją zdjęć i będzie miał na tyle udźwigu żeby małą kamerę podpiąć, (a nawet bez daje radę.)
Polsky
Post autor: Polsky »
Się na szukałem ale znalazłem (ulotkę). Jako ciekawostka, jak byłem w Singapurze to niechcący trafiłem na spot gości co latali coś a'la latawce ze śmigłami, które były całe w ledach :cool:
Latali tylko nocą na otwartych przestrzeniach. Jest to bardzo widowiskowe i wyjątkowe :)
Cena jak to w Singapurze czyli kosmos :mrgreen: około 300-500$
www.goflykite.com
post images
piciex
maciex93, próbuje dojść do tego czym różni się twój wybór od mojego, oczywiście nie licząc sterty dodatków do V666. Jedyne co znalazłem to to, że mój ma fabryczną baterję o mniejszej pojemności. Generalnie tych Vxxx trochę jest i wszystkie wyglądają tak samo.
maciex93
Więcej bajerów, inna częstotliwość bo 5,6GHz.
Przede wszystkim to "Twój" jest przygotowany do FPV.
dsk
Post autor: dsk »
Manekinen, dzięki. :smile: Z tą wagą to aku może robić różnicę, bo standardowy zestaw to 144g z aku, a ja dołożę jeszcze 20-22g. Ale powinno dać radę, a pojemność zwiększy się dwukrotnie. :smile:
Wagę wziąłem z recenzji JJRC H8C:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2276138
Co WLtoys serii Vxxx, to podobno najfajniejsze są teraz V626 i V636. A najwięcej widać "biedronek", ale one już trochę są w sprzedaży i może parę rzeczy dodatkowo usprawnili w nowszych modelach.
Kielek
Post autor: Kielek »
Jak ja Was wszystkich nie lubię... święta idą, kasy mało, a wy takie rzeczy linkujecie...
piciex
Zastanawiam się jeszcze jak wygląda w praktyce sprawa kończącej się baterii?
a) zapala się kontrolka na sterowniku i lądujemy w panice, bo zaraz spadnie jak głaz na ziemię.
b) zapala się kontrolka na sterowniku, olewamy ją i beztrosko sobie jeszcze latamy 2-3 min bo jedyne co się stanie to powoli spadną obroty i dron opadnie sobie delikatnie w wybranym przez siebie miejscu (drzewo/ dach /basen).
