PoweBanki po taniości
Jak sprawują się te moduły Power Banków na PCB z Fasttech?
Szczególnie mam na oku ten: https://www.fasttech.com/products/1703603
Miałem ten, sprawował się bardzo dobrze, dostarczał ok. 600 mA.
- pegasus_sis
Upcha się do tej obudowy?
http://www.buyincoins.com/item/35357.html
Bo przy swoim majstrowałem i go zabiłem
600mA, wygląda ok, ale czy odcina całkowicie zasilanie po spadku napięcia? Czy nie uruchamia się ponownie, gdy na ogniwie wzrośnie napięcie? To było dość irytujące...
EDIT
nie wiem dlaczego, ale z linku otworzył się na początku ten produkt:
https://www.fasttech.com/products/1389203
EDIT
Ostatnio zmieniony niedziela 25 sty 2015, 16:02 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
No bo ten link wstawiłem bo toto miałempegasus_sis pisze:nie wiem dlaczego, ale z linku otworzył się na początku ten produkt:
Nie pamiętam jak to było, pare miesięcy temu oddałem powerbank siostrze, wydaje mi się, że jak się rozładował to taki już zostawał.pegasus_sis pisze:Czy nie uruchamia się ponownie, gdy na ogniwie wzrośnie napięcie? To było dość irytujące...
Prawdopodobnie się upcha, ja to miałem w tej obudowie.
Tak.skaktus pisze:Stan akumulatora po czasie gaśnie ?
Tak. Podczas ładowania diody migają, tzn. jeśli np. wg. układu ogniwo jest już w połowie naładowane to dwie diody świecą cały czas i trzecia miga. Po naładowaniu wszystkie diody świecą dopóki powerbank nie zostanie odłączony od ładowarki, gasną po kilku chwilach. Podczas rozładowywania analogicznie w drugą stronę.skaktus pisze:czy w trakcie ładowania, stan akumulatora jest ciągle pokazywany ?
