Strona 2 z 2
: czwartek 06 lis 2014, 16:01
autor: Rysiu.
Niby powinna ale na paście będzie pływać i przy dokręcaniu koronki ref będzie chciał obrócić razem z sobą MCPCB i można izolacje uszkodzić albo nawet kabelki od padów zerwać
: czwartek 06 lis 2014, 16:02
autor: orion
fotorondo pisze:Odkręć dupkę, tam powinieneś zobaczyć żółtą blaszkę z dwoma dziurkami, wkładasz tam coś do tych dziurek i odkręcasz.
rozkręcenie włącznika ?
też tak myślałem ale coś nie szło może za słabo brałem (bałem się żeby nie uszkodzić czegoś) spróbuję jeszcze raz
: czwartek 06 lis 2014, 16:03
autor: Rysiu.
orion pisze:Rysiu. pisze:C8 chyba raczej nie ma mocowania MCPCB na śruby więc potrzebujesz klej termo a nie zwykłą pastę
MCPCB to jest ta płytka z diodą? jeśli tak to są śrubki
A no to ok, pasta wystarczy, zamówić np. MX-2 bo jest bardzo dobra i tania.
: piątek 07 lis 2014, 16:08
autor: orion
Dzisiaj zrobiłem rajd po mieście i niestety nigdzie nie udało mi się kupić pasty mx 2
Wszystkie mają albo silikon albo srebro.
Trzeba będzie zamówić na allegro. Mam pytanko: 4g wystarczy? czy kupić 8g ?
widziałem też pastę mx4 wg sprzedawcy lepsza od mx2 i mx3 a cena podobna warto ?
Udało mi się odkręcić sprężynkę przy włączniku
tam jest lewy gwint.
Mam jeszcze pytanko czy zanim wymienię silikon na pastę tam przy diodzie można bez obaw korzystać z latarki?
nic się tam nie zagotuje ?
: piątek 07 lis 2014, 16:16
autor: Rysiu.
No niestety ale MX-2 jest lepsza od 4 i do tego tańsza, spokojnie wystarczy 4g.
: piątek 07 lis 2014, 16:18
autor: ElSor
Możesz nawet za 3zł z wysyłką kupić AAB ThermalGrease1 i będzie wystarczająco dużo i dobrze.
: piątek 07 lis 2014, 16:59
autor: orion
ElSor pisze:Możesz nawet za 3zł z wysyłką kupić AAB ThermalGrease1 i będzie wystarczająco dużo i dobrze.
ale ta pasta jest ze srebrem
to nie przeszkadza ?
: piątek 07 lis 2014, 17:10
autor: rafalzaq
Kupiłem 4 g MX-2, złożyłem dwie latarki i jeszcze trochę zostało.
: piątek 07 lis 2014, 17:48
orion pisze:ale ta pasta jest ze srebrem
Możesz dać na gwinty piguły i głowicy, jak znalazł...
: piątek 07 lis 2014, 18:42
autor: orion
byłem przed chwilą na działeczce i troszku poświeciłem pomimo, że nic nie modyfikowałem latareczka się grzała dość mocno
i to dość szybko na oko już po 1 minucie
to chyba dobrze
więc nie jest tak źle z tym odprowadzaniem ciepła
Po powrocie zmostkowałem sprężyne i wygląda to tak
blaszkę wyciąłem z wsuwki do kabli to jest chyba jakiś stop miedzi? żółty taki
Na koniec spiłowałem nadmiar cyny i wcisnąłem do środka sprężyny nadmiar drutu miedzianego bo mi zwarcie robiło (sie trochę wystraszyłem że coś spitoliłem bo włącznik przestał reagować) ale poprawiłem i jest git. (na fotkach jeszcze przed poprawką)
: niedziela 24 kwie 2016, 11:31
autor: Rafaell
Nawiązując do tematu past.
Mam pastę silentium Pactum PT-1 o wydajności 4W/mk. Ma sens wymiana fabrycznej pasty z nowego convoya M1 na tą co podałem?
: niedziela 24 kwie 2016, 12:07
autor: michal1
Można, ale nie trzeba. Najwięcej da wymiana podłoża.
