Jaką latarkę wybrać - pomoc przy jetbeam m1x
Dzięki, rzeczywiście ma sporą ofertę. Wprawdzie nie ma tego body L2N ale zadałem pytanie i czekam na re. w sprawie możliwości zmajstrowania czegoś na tej bazie. Zobaczymy.
[ Dodano: 6 Listopad 2014, 16:12 ]
Jednak nie ma nic na wymienionej bazie. Wygląda na to, że zostanie mi się NC EA41 ze z Chin.
Pozdrawiam wszystkich
Widzisz, przeczytałem wczoraj recenzję tej N EA41 na jakimś amerykańskim odpowiedniku "światełek". Gość przetrzepał dosyć skrupulatnie parametry techniczne porównując je do N EA4 (wcześniejszy model), ocenił realną siłę światła (jak schodzi z 960 lm w miarę rozgrzewania się. jak wygląda czas świecenia w porównaniu z danymi produc., ocenił, że nieźle odprowadza ciepło. spojrzał krytycznie na dystans - 200-250m wynikający z fi odbłyśnika - 4,0 cm OP). Z tego wyszło mi, że przy cenie ok. 280 zł (z dostawą z USA) nie mam możliwość znalezienia czegoś porównywalnego - cały czas muszę kierować się moimi parametrami wyjściowymi tzn. dł. max 13,5 cm, zasięg - najlepiej 1 km (żartuję), no i żebym w czasie marszu z lampką włączoną na max. w ręce nie musiał jej podrzucać jak gorącego ziemniaka.
[ Dodano: 7 Listopad 2014, 11:49 ]
Ciągle pozostaje aktualny problem naprawy/modyfikacji mojego Jetbeama M1X, ale to się nie pali bo w trybie max. sprawuje się zupełnie przyzwoicie. Zmieniłbym mu diodę i doprowadził do tego żeby nie szalał w trybie low. Sam sobie z tym nie poradzę a to też kwestia kasy.
Cześć podaję link http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 41-Pioneer
Toteż dlatego szukałem krytycznej oceny. Zgadza się że 960 lm jest może w 1-2 sek. po włączeniu ale z wykresu straty wynika, że realne jest 800-700lm przez dłuższy czas (15-20min). Zasięg niech zejdzie do 200-250m, zasilanie też powinno być na bazie dobrych aku AA. Inni producenci też ściemniają w swoich info o światełkach. Gościu też pisał, że pierwsze N ea41 chodziło mało ciekawie i wtedy producent przejął się i dosłał mu następne, które osiągnęło prawie 900lm na wyjściu. Natomiast w zakresie moich parametrów wyjściowych inni producenci nie oferują nic lepszego nawet w swoich opisach, no i cenowo nie ma szału. Może za pięć lat połakomię się na lampkę, którą teraz cenią na 1000-1500zł a wtedy będą może jakoś normalniej kosztować.
- smokuxx1987
warkot
Za bardzo się napaliłeś na te "markowe" latarki.
Czytasz zagraniczne forum ale masz klapki na oczach i widzisz tylko jeden typ latarki, a przecież na CPF-ie jest dużo recenzji latarek.
Nie patrz na to co pisze producent bo to nie przekłada się na rzeczywisty zasięg.
Chłopaki dobrze radzą na forum, można mieć lepiej i taniej, a to że towar pochodzi z chin, co z tego. nitecore też ma siedzibe w chinach.
Przejrzałem i tylko potwierdza to co piszę. Nie namawiam na C8 bo jest za długie do Twoich wymogów. Piszę tylko że 25000 cd to mniej niż ma modowany C8, a modowany C8 ma realnie do 150m zasięgu , więc zaznaczam to, żebyś nie był zaskoczony.warkot pisze:Jeśli Ci się chce to przejrzyj recenzję z linka powyżej.
C8 XM-L2 U2@2,8A w diodę, na 120m (budynek z tyłu), świeci tak i peak beam ma w okolicach 28-30 tyś cd
I powtarzam, że EA 41 to dobra lampka i jeśli nie przeszkadza Ci zasilanie na AA to bierz.
Ostatnio zmieniony piątek 07 lis 2014, 21:16 przez Zbychur, łącznie zmieniany 2 razy.
Realny zasięg 250m daje modowany small sun t08, 200-220m ma xintd X3 ( ~43000cd ) a te latarki mają znacznie większy reflektor.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12512
Wg mojego doświadczenia z teoretycznego zasięgu podawanego przy latarkach trzeba brać jakieś 60% żeby poznać realny.
W takim razie skoro producent nitecora podaje 315m x 0,6= 189m (prawie 190 m to chyba nieźle przy dł. 11,7 cm i refie 4,0 cm?). No i pozostaje ciągle problem temperatury. To nie ma być latarka na rower tylko do łapki w marszu, latem (duży problem) i zimą (problem mniejszy).
Ostatnio zmieniony piątek 07 lis 2014, 21:54 przez warkot, łącznie zmieniany 1 raz.
Z małą latarką w rozpiętości wymiarów, podanych w pierwszym poście na jeziorze nie ma czego szukać, tam 150-200m to żadna odległość.
Wcześniej wspomniane latarki pokroju L2, L2P, L2N to do takich zastosowań nieporozumienie, z tak małego reflektorka odpowiedniego zasięgu się nie wyciśnie, po za tym wiązka będzie zbyt szeroka, wystarczy trochę lekkiej mgiełki (nad wodą norma) i zamiast się przebijać przez opary będzie oślepiać użytkownika rozproszonym i odbitym od drobinek mgiełki światłem.
Pozostałe podane przez autora modele też będą świecić za krótko i za szeroko.
Do takich zadań trzeba szperacza z prawdziwego zdarzenia, z mniejszych latarek powinien poradzić sobie Armytek Predator na XP-G, Solarforce M9 od grega (cafel) też nie jest olbrzymem, a zasięgu jej nie brakuje i cenę ma jeszcze znośną.
Taki TK61 to jest to co pokazało by prawdziwy pazur na każdym akwenie, to jednak wielka krowa i inna pólka cenowa.
___
___
