Witam ponownie
W sumie prawie na pewno, o czym pisałem wcześniej, oprócz wymiany wbudowanego wentylatora, który zapewne niedługo odejdzie do krainy wiecznych obrotów, dokupię sobie podstawkę pod laptopa, np.
AAB Cooling NC67 i na niej będę stawiał działającą ładowarkę. Ten model jest akurat o tyle fajny że jest dosyć tani, ma duży wentylator (powinien być cichy) i nie ma wkurzającej niebieskiej diody
Wciąż czekam na odpowiedź od GearBest a w międzyczasie rozglądam się za wentylatorem który nada się do podmiany. Wybór wentylatorów 25x25x10mm 12V nie jest niestety zbyt duży.
Nagooglałem się dużo, dlatego postanowiłem opisać to co udało mi się znaleźć, być może innym też się przyda.
Na BLF polecano ten tani zamiennik z pasującą wtyczką:
XKS-2510 (niecałe $2 z darmową przesyłką do Polski).
Na naszym rynku udało mi się znaleźć następujące modele (przykładowe linki):
- SUNON MC25101V2-000U-A99, 10000 RPM, 3.0 CFM, 16 dB, ok. 25zł
- SUNON GM1202PFV2-8, 10000 RPM, 3.0 CFM, 16 dB, ok. 32zł (najprawdopodobniej stare oznaczenie lub stara wersja modelu SUNON MC25101V2-000U-A99)
- FD2510D12MB, 8500 RPM, 1.9 CFM, 19.9 dB, ok. 23zł
- FD2510D12HS, 9500 RPM, 2.1 CFM, 21,5 dB, ok. 15zł
- FD2510D12HB, 10000 RPM, 2.3 CFM, 22.5 dB, ok. 23zł
- BESTFAN FD2510D12LS, 6000 RPM, 1.47 CFM, 16.2dB, ok. 10zł
- SUNON KD1202PFB2, 10000 RPM, 2.0 CFM, 30 dB, ok. 42zł
- SEPA MF25G-12, brak danych, ok. 27zł
Jest też jeszcze trochę innych ale albo są praktycznie niedostępne, albo w cenach które mocno już przekraczają rozsądne wartości (np. EBM PAPST - 252/2N za 92zł albo SEPA MFB25B12 za 93zł).
Patrząc na tą listę, w zasadzie wybór jest pomiędzy SUNON-ami, które są droższe ale mają lepszą kulturę pracy lub tańszymi ale głośniejszymi modelami z rodziny FD2510D12(XX).
Dodatkowym problemem, przynajmniej dla mnie ponieważ moja wiedza i umiejętności elektroniczne są mniej niż mizerne, jest fakt że w większości wentylatory które wymieniłem albo nie mają wtyczek w ogóle, albo mają nie pasujące (np. 3pinowe). Bardzo długo nie mogłem znaleźć jak nazywa się odpowiednia wtyczka, tzn. taka:
Wtyk ten należy do rodziny
JST Connector z serii
PH. Można go kupić w TME, nazywa się
PHR-2, a odpowiedni styk do niego to
SPH-002T-P0.5S. Oprócz tego w TME są też odpowiedniki z firmy NINIGI:
NXG-02 oraz
NXG-T. Sądząc po danych katalogowych wtyki i styki powinny być wzajemnie kompatybilne.
Z góry przepraszam jeśli gdzieś się pomyliłem...
Pozdrawiam serdecznie,
Crocodil
EDIT: Tak to jest jak ktoś się człowiek nie zna na elektronice...
Tego typu wtyczki występują pod nazwami/określeniami takimi jak: "Wtyk 2pin z kluczem raster 2.00mm" lub "Złącza sygnałowe raster 2,00mm"
EDIT2: Jeszcze inna nazwa tego typu złącz to "Złącza WS HS 2mm" (gdzie HS to wtyczka żeńska, WS wtyczka męska, a 2mm to wysokość klucza/rastra). Dokładnie ta 2pinowa wtyczka to "Złącze HS-02" lub "Złącze HS 2pin, raster 2mm"
