Strona 2 z 3
: wtorek 21 paź 2014, 08:55
autor: PawelG.
To by wynikało, że coś nie tak jest z samą ładowarką.
Mój BC-700 pokazuje prawie takie same wyniki jak MH-C9000 kolegi.
Moje Eneloopy UTGA po odświeżeniu zyskały po około 100 mAh.
: wtorek 21 paź 2014, 10:19
autor: Crocodil
inqo pisze:A co do wyników na MOJEJ BC-700 to:
https://lh3.googleusercontent.com/-uP7M ... 213422.jpg
Nie jestem ekspertem ale z tego co się orientuję pojemność akumulatorków mierzy się rozładowując je a nie ładując ("CHARGE" na Twoim zdjęciu).
Pozdrawiam,
Crocodil
: wtorek 21 paź 2014, 10:53
autor: inqo
Może rzeczywiście moja ładowarka szwankuje? Co do wzrostu pojemności i efektu pamięci - opieram mój pogląd na specyfikacji technicznej samych akumulatorów. Ale jeśli pojemność trochę wzrosła to super. Z drugiej strony, nie wiem czy aż tak to potrzebne. Ja używam latarki kiedy potrzebuję, po użyciu podładowuję akumulatorki i wkładam z powrotem do latarki. Nie bawię się w jakieś rozładowywanie do końca a potem ładowanie. Mam łącznie 12xEneloop, 6 Varta R2U i całą masę Tronic z Lidla. Tylko te ostatnie tracą pojemność przez doładowywanie, Eneloopy po roku używania mają przy opcji Discharge pełną pojemność (w moim przypadku 2300 ;)) A następnie ładowanie i pojemność powtarzalna. Bez żadnego pieszczenia się i swobodnemu doładowywaniu kiedy mam ochotę - zachowują pojemność. Często korzystam też z Ładowarki Tronic (taka duża na 6AA lub 4D i mimo testowania w BC-700 nie widzę żadnych problemów z ogniwami.
Co do mierzenia pojemności, może rzeczywiście nie umiem używać tego sprzętu :) Używam opcji Discharge potem automatycznie włącza się Charge i pojemność się powtarza. Do czego służy Charge Test nie doczytałem :) To jest łądowanie do pełna, rozładowanie i ładowanie w celu określenia pojemności?
autor: fotorondo
Crocodil,w BC 700 trzeba je rozładować a potem naładować.
: wtorek 21 paź 2014, 10:58
autor: rafalklis
Jest opcja discharge. Akumulatory zostaną rozładowane do odpowiedniego momentu i naładowane do pełna. Wartość, którą wtedy uzyskasz jest pojemnością akumulatorów.
: wtorek 21 paź 2014, 17:10
rafalklis pisze:Jest opcja discharge. Akumulatory zostaną rozładowane do odpowiedniego momentu i naładowane do pełna. Wartość, którą wtedy uzyskasz jest pojemnością akumulatorów.
Chyba raczej nie... aby zmierzyć pojemność, najpierw trzeba akumulatory naładować do pełna, a potem rozładować, i w trakcie rozładowania, dostajemy faktyczną pojemność ogniwa. W metodzie którą podałeś, uzyskałem kiedyś 5000mAh z AAA. ;)
: wtorek 21 paź 2014, 17:29
autor: inqo
Czyli jak sama nazwa wskazuje, trzeba użyć charge test. Jak domniemam zostanie doładowany, następnie rozladowany i z mierzona pojemność a następnie naładowany. Właśnie bezsensowne wskazywanie pojemności podczas ładowania wprowadza tu zamieszanie. W takim razie poprawnie zmierzę pojemność poprzez wykonanie Charge Test
: wtorek 21 paź 2014, 21:41
autor: PawelG.
Poprawna jest opcja test.
Podczas ładowania ładowarka pokazuje ile zostało wpompowane prądu w akumulatorek.
Czyli dostajesz informację ile prądu zostało rzeczywiście wpompowane w aku.
Jednak nie wszystko jest w nim magazynowane, część, to np. straty wynikające z jego rezystancji.
Dzięki temu też wiadomo jaką ma sprawność i czy się czasem nie kończy.
: wtorek 21 paź 2014, 23:02
autor: inqo
Kurczę, nie patrzyłem na to w ten sposób a jest w tym sens :)
BTW. w BC-700 TEST jest powiązane z CHARGE.
: środa 22 paź 2014, 05:46
autor: PawelG.
Jest powiązane, ponieważ najpierw ładowarka dobija akumulatorek do pełna, a potem go rozładowuje i wtedy mierzy jego pojemność.
: środa 22 paź 2014, 14:07
autor: Hermes
Dziś rano kupiłem Tank007 E09 - jak przyjdzie to się pochwalę!
: środa 22 paź 2014, 14:10
autor: inqo
Hermes pisze:Dziś rano kupiłem Tank007 E09 - jak przyjdzie to się pochwalę!
Za ile i gdzie? Podziel się spostrzeżeniami + fotki :-)
: środa 22 paź 2014, 15:19
autor: Hermes
http://www.banggood.com/TANK007-E09-CRE ... 75860.html
10,58 eurasków
Jak przyjdzie, to pokażę fotki
: środa 22 paź 2014, 15:29
autor: piciex
Hermes pisze:10,58 eurasków
Po wpisaniu kodu "BLF" masz minus 8% na wszystkie produkty z działu latarkowego Banggood, ponadto da się tam ustawić PLN zamiast €, czy $ i wtedy PayPal nie bierze za przewalutownie, bo płacisz w złotówkach.
: środa 22 paź 2014, 15:41
autor: Hermes
Na drugi raz będę wiedział :(
