BT-C3100 vs Nitecore D4
Manekinen
Post autor: Manekinen »
piciex pisze:Chciałem się upewnić jaką mają wersję na Banggood, ale nie odpowiadają. HKJ jednak pisał w swoim teście, że v2.1 jest zdecydowanie najlepsza.
Na stronie z banggood którą podałeś, na dole zarówno w komentarzach jak i w dyskusjach piszą że to wersja 2.0. Wystarczy czasem tam zajrzeć, ludzie piszą co faktycznie dostali, a sprzedawca niekoniecznie się interesuje takimi drobnostkami.
Volo
Post autor: Volo »
Szum wentylatora potwierdzam, jednak chcę uprzedzić, że wymiana na cichszy niewiele wnosi. Ja zmieniłem na najcichszy jaki znalazłem (25x25x10 Vapo 5Vdc 5.1m3/h 16dB MAGLEV) i ciszej go słychać ale słychać (went na krótko podpięty jest prawie niesłyszalny), wydaje mi się, że budowa tej ładowarki powoduje szum powietrza w jej wnętrzu, dodatkowo jego włączanie i wyłączanie na dużych prądach irytuje.
Issac
Post autor: Issac »
tty5150 pisze:D4 wygląda ślicznie, ale brak testu pojemności i oporu wewnętrznego ogniwa ją dyskwalifikuje. Trochę bez sensu to zrobili.
100% racji Ci przyznaje !
@Volo, a przy ustawieniu 80x80 przy wlocie nie pomoże ?
Albo nawiercenie :o otworów od dołu nie pomogłoby ?
Volo
Post autor: Volo »
Taki duży nie potrzebny, tak właśnie myślę czy nie powiększyć kanałów na spodu ładowarki, stopki już podniosłem ok 5mm.
Chodzi tylko o szum, nie zauważyłem żeby ładowarka się przegrzewała, więc duży nie potrzebny.
Issac
Post autor: Issac »
Rozumiem że się nie przegrzewa, ale gdy ustawisz większy żeby dmuchał to komponenty nie będą się tak grzały i wbudowany nie będzie się załączał..
Volo
Post autor: Volo »
I tak sie załącza, próbowałem z wentylatorem pokojowym.
Ale da sie z tym żyć, nie jest to jakieś głośne buczenie tylko szum jak z małej suszareczki :mrgreen:
Issac
Post autor: Issac »
Mhm, czyli C3100 z softem 2.1 i nie narzekać że brzydki i głośny ?
Ktoś może wytłumaczyć na szybko czym różni cię wersja 2,1 od pozostałych ?
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Poniżej link do testu, są opisane wszystkie wersje.
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Ciemności rozświetlają mi:
Volo
Post autor: Volo »
Nadrukiem na obudowie, chyba na BLF pisali, że wentylator lepszy (kulki) więcej nie znalazłem...coś jeszcze o sofcie mi się obiło, ale nie pamiętam gdzie.
arekm
Post autor: arekm »
Podstawowa zmiana w 2.1 to zmodyfikowany algorytm nieco (na podstawie zauważonych wcześniej niedociągnięć; zarówno algorytm ładowania jak i sterowania wentylatorem).
rafalklis
Post autor: rafalklis »
W takim razie gdzie można tanio i pewnie kupić nowa wersję C3100 ?
arekm
Post autor: arekm »
Patrz kilkanaście wiadomości wcześniej, gearbest.
Crocodil
Post autor: Crocodil »
Ja właśnie czekam na swój Opus BT-C3100 v2.1 zakupiony w GearBest i niestety od 6-ciu dni (od 10-tego października) status to "Processing". To moje pierwsze zamówienie z Chin więc zaczynam się trochę denerwować :neutral:
Długo szukałem dobrej ładowarki, rozważałem różne modele (w tym BC-700, BC-1000, BC-800, NC-1000 oraz MH-C9000) ale właśnie BT-C3100 wydaje się być najciekawszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Szkoda tylko że nie jest dostępna w Polsce...
Pozdrawiam serdecznie,
Crocodil
rafalklis
Crocodil pisze:Witam,
To Chiński standard, więc się nie martw ;)
