Strona 2 z 3
: poniedziałek 24 lis 2014, 21:33
autor: maciex93
Żeby do US15 zapakować 2x26650 prawdopodobnie będzie trzeba przetoczyć body, średnica za mała.
Do tego zmiana sterownika mogącego obsłużyć 2x26650 np taki
http://www.fasttech.com/products/1143100
W oryginale "sterownik" to rezystor, (który się pali swoją drogą) dlatego najpierw świeci jasno a potem jasność leci szybko w dół.
: wtorek 25 lis 2014, 10:09
autor: wiecznychlopiec
maciex93 pisze:Żeby do US15 zapakować 2x26650 prawdopodobnie będzie trzeba przetoczyć body, średnica za mała.
C i 26650 są podobne rozmiarowo, zobaczymy czy się da zapakować, za kilkanaście dni przetestuję czy wejdą, czekam na 26650, mają 26,1mm
http://www.fasttech.com/products/1420/10003591/1263001
w innym temacie o tej latarce jest info, że sterownik ma być na płytce 17mm, wskazane przez was mają 18mm
czy ktoś dokonał przeróbki tej latarki na 2x26650 bo widziałem kilka planów a realizacji żadnej
: wtorek 25 lis 2014, 19:40
autor: ptja
wiecznychlopiec pisze:w innym temacie o tej latarce jest info, że sterownik ma być na płytce 17mm, wskazane przez was mają 18mm
być może trzeba wytoczyć pigułę
wiecznychlopiec pisze:czy ktoś dokonał przeróbki tej latarki na 2x26650 bo widziałem kilka planów a realizacji żadnej
bo jaki jest sens wydawać 3 stówki na latarkę wymagającą przeróbki, jak za połowę ceny ma się więcej światła gotowego do nurkowania?
Np.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 700lm-cool
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... men-3-mode
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 200lm-cool
: wtorek 25 lis 2014, 20:02
taka już jedzie, ale swoje kupiłem 2 lata temu, normalnie w sklepie z fakturą i gwarancją, nie zastanawiałem się nad tym żeby samemu sobie zamówic w CHRL
na 17mm nie ma drivera, który obsłuży 2x 18650/26650
: wtorek 25 lis 2014, 20:07
autor: maciex93
Jest, ale bez ochrony przed niskim napięciem,
http://intl-outdoor.com/ld4b-24a-17mm-b ... p-817.html wówczas potrzeba ogniw protected.
: wtorek 25 lis 2014, 21:05
o ile powinien sie zwiększyć czas świecenia dla 2x 18650/26650
: wtorek 25 lis 2014, 21:09
autor: fotorondo
To zależy od pojemności ogniw.
: wtorek 25 lis 2014, 21:25
autor: maciex93
3xAA o poj. 2Ah w szeregu ma zgromadzone 7,2Wh.
2x26650 o poj. 4Ah ma 29,6Wh.
Z tym driverem
http://intl-outdoor.com/ld4b-24a-17mm-b ... p-817.html diodą xm-l2 i 2 ogniwami 26650 o poj. 4Ah będzie co najmniej 3,5h świecenia ze stałą ilością światła.
: wtorek 25 lis 2014, 22:20
satysfakcjonowałoby mnie nawet 1,5-2h pełenej mocy, chwilowo latarka dzielona z kanistrem jest poza zasięgiem, więc kombinuję z backupami
jak tylko nowe latarki przyjdą rozbiorę US15 i zobaczę czy jest tam wystarczająco miejsca - dosyć gruby jest ten driver.
Baterie C wchodzą z luzem do obudowy więc myślę, że 26650 zmieszczą się, pierwszy komplet jest bez zabezpieczenia, ale trafi on do DX4, tutaj tylko będę na nich testował
driver występuje w 2 rodzajach, mi potrzebny jest ten bez sterowania mocą, w jaki sposób steruje się natężeniem w drugiej wersji? trzeba podłaczyć dodatkowy przełącznik?
samą diodę też chętnie wymienię na coś lepszego, pewnie też włożono najtańszą skoro na driverze oszczędzono
przepraszam za infantylizm niektorych pytań
: wtorek 25 lis 2014, 22:33
autor: maciex93
26650 mogą być za grube o dosłownie grubość koszulki w jakie są zapakowane
Tryby zmienia się robiąc przerwę w obwodzie, w przypadku us15 jest to chwilowe odkręcenie tuby tak żeby latarka przygasła, jeżeli satysfakcjonuje Cię 1 tryb to wybierz taki sterownik.
Diodę masz najprawdopodobniej XM-L, nie jest zła, możesz ją zostawić, ale jeżeli zdecydujesz się na wymianę to polecam:
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-v ... p-811.html
: środa 26 lis 2014, 09:32
maciex93 pisze:26650 mogą być za grube o dosłownie grubość koszulki w jakie są zapakowane
można chyba dostać różne grubości od 26-26,5mm? - przynajmniej widziałem tak w opisach, staram się być dobrej myśli
czy wskazana przez Cienie dioda nie ma za szerokiej podstawki? - 21 mmm
jest korelacja między barwą światła jakie daje dioda a jego rozpraszaniem w wodzie? w czystej wodzie ten problem nie istnieje, ale w PL ciężko o taką wodę
: środa 26 lis 2014, 15:42
autor: maciex93
Ma szerszą, ale wystarczy spiłować max 1mm i będzie dobrze. Na większym podłożu pady lutownicze do zasilania są w większej odległości od środka i tym samym od reflektora, dzięki temu mniejsza szansa na zwarcie przez aluminiowy reflektor.
Równie dobrze można kupić na podstawie 16mm, ten sklep ma też i takie.
Na powietrzu, np we mgle jest taka zasada, że ciepłe światło lepiej penetruje niż zimne, w wodzie myślę że wygląda to podobnie. Tu może lepiej jak wypowie się ktoś kto robił takie porównanie.
Zaproponowana dioda daje neutralne światło.
: środa 26 lis 2014, 18:09
autor: ptja
: środa 26 lis 2014, 19:15
@ptja trochę o co innego pytałem, przedstawiona strona przez ciebie jest mi znana, zreszta każdy kto psryknał fotkę pod wodą wiec o co chodzi
czy wybór diody o kolorze "trupim białym" albo neutralnym bardziej żółtym będzie miał wpływ na skuteczny zasięg latarki pod wodą, czy nie ma to żadnego znaczenia? czy plama światła 4-5m od ciebie będzie taka sama niezależnie od koloru swiatła jaki daje dioda? - zakładając taką samą moc diody?
ja się nie znam, pytam, mam 2 US15 więc zamawiając diody i sterowniki będę mógł to zweryfikować, ale to trochę potrwa, najpierw będę musiał rozebrać jedna latarkę co chyba nie jest takie proste, a później jakoś znowu ją uszczelnić
: środa 26 lis 2014, 19:18
autor: maciex93
US15 jest klejona, trzeba podgrzać żeby klej puścił, u mnie wystarczyła suszarka. Latarka do imadła przez dętkę żeby się nie zniszczyła i odkręcać
