Zakup latarki nurkowej - co sądzicie ?
Żeby do US15 zapakować 2x26650 prawdopodobnie będzie trzeba przetoczyć body, średnica za mała.
Do tego zmiana sterownika mogącego obsłużyć 2x26650 np taki http://www.fasttech.com/products/1143100
W oryginale "sterownik" to rezystor, (który się pali swoją drogą) dlatego najpierw świeci jasno a potem jasność leci szybko w dół.
C i 26650 są podobne rozmiarowo, zobaczymy czy się da zapakować, za kilkanaście dni przetestuję czy wejdą, czekam na 26650, mają 26,1mmmaciex93 pisze:Żeby do US15 zapakować 2x26650 prawdopodobnie będzie trzeba przetoczyć body, średnica za mała.
http://www.fasttech.com/products/1420/10003591/1263001
w innym temacie o tej latarce jest info, że sterownik ma być na płytce 17mm, wskazane przez was mają 18mm
czy ktoś dokonał przeróbki tej latarki na 2x26650 bo widziałem kilka planów a realizacji żadnej
być może trzeba wytoczyć pigułęwiecznychlopiec pisze:w innym temacie o tej latarce jest info, że sterownik ma być na płytce 17mm, wskazane przez was mają 18mm
bo jaki jest sens wydawać 3 stówki na latarkę wymagającą przeróbki, jak za połowę ceny ma się więcej światła gotowego do nurkowania?wiecznychlopiec pisze:czy ktoś dokonał przeróbki tej latarki na 2x26650 bo widziałem kilka planów a realizacji żadnej
Np. https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 700lm-cool
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... men-3-mode
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 200lm-cool
Jest, ale bez ochrony przed niskim napięciem, http://intl-outdoor.com/ld4b-24a-17mm-b ... p-817.html wówczas potrzeba ogniw protected.
3xAA o poj. 2Ah w szeregu ma zgromadzone 7,2Wh.
2x26650 o poj. 4Ah ma 29,6Wh.
Z tym driverem http://intl-outdoor.com/ld4b-24a-17mm-b ... p-817.html diodą xm-l2 i 2 ogniwami 26650 o poj. 4Ah będzie co najmniej 3,5h świecenia ze stałą ilością światła.
satysfakcjonowałoby mnie nawet 1,5-2h pełenej mocy, chwilowo latarka dzielona z kanistrem jest poza zasięgiem, więc kombinuję z backupamimaciex93 pisze: Z tym driverem http://intl-outdoor.com/ld4b-24a-17mm-b ... p-817.html diodą xm-l2 i 2 ogniwami 26650 o poj. 4Ah będzie co najmniej 3,5h świecenia ze stałą ilością światła.
jak tylko nowe latarki przyjdą rozbiorę US15 i zobaczę czy jest tam wystarczająco miejsca - dosyć gruby jest ten driver.
Baterie C wchodzą z luzem do obudowy więc myślę, że 26650 zmieszczą się, pierwszy komplet jest bez zabezpieczenia, ale trafi on do DX4, tutaj tylko będę na nich testował
driver występuje w 2 rodzajach, mi potrzebny jest ten bez sterowania mocą, w jaki sposób steruje się natężeniem w drugiej wersji? trzeba podłaczyć dodatkowy przełącznik?
samą diodę też chętnie wymienię na coś lepszego, pewnie też włożono najtańszą skoro na driverze oszczędzono
przepraszam za infantylizm niektorych pytań
26650 mogą być za grube o dosłownie grubość koszulki w jakie są zapakowane
Tryby zmienia się robiąc przerwę w obwodzie, w przypadku us15 jest to chwilowe odkręcenie tuby tak żeby latarka przygasła, jeżeli satysfakcjonuje Cię 1 tryb to wybierz taki sterownik.
Diodę masz najprawdopodobniej XM-L, nie jest zła, możesz ją zostawić, ale jeżeli zdecydujesz się na wymianę to polecam: http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-v ... p-811.html
można chyba dostać różne grubości od 26-26,5mm? - przynajmniej widziałem tak w opisach, staram się być dobrej myślimaciex93 pisze:26650 mogą być za grube o dosłownie grubość koszulki w jakie są zapakowane
czy wskazana przez Cienie dioda nie ma za szerokiej podstawki? - 21 mmmmaciex93 pisze: Diodę masz najprawdopodobniej XM-L, nie jest zła, możesz ją zostawić, ale jeżeli zdecydujesz się na wymianę to polecam: http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-v ... p-811.html
jest korelacja między barwą światła jakie daje dioda a jego rozpraszaniem w wodzie? w czystej wodzie ten problem nie istnieje, ale w PL ciężko o taką wodę
Ma szerszą, ale wystarczy spiłować max 1mm i będzie dobrze. Na większym podłożu pady lutownicze do zasilania są w większej odległości od środka i tym samym od reflektora, dzięki temu mniejsza szansa na zwarcie przez aluminiowy reflektor.
Równie dobrze można kupić na podstawie 16mm, ten sklep ma też i takie.
Na powietrzu, np we mgle jest taka zasada, że ciepłe światło lepiej penetruje niż zimne, w wodzie myślę że wygląda to podobnie. Tu może lepiej jak wypowie się ktoś kto robił takie porównanie.
Zaproponowana dioda daje neutralne światło.
Każda woda, nawet najczystsza, "tnie" widmo: http://www.nurkomania.pl/nurkowanie_fizyka_swiatlo.htm
@ptja trochę o co innego pytałem, przedstawiona strona przez ciebie jest mi znana, zreszta każdy kto psryknał fotkę pod wodą wiec o co chodzi
czy wybór diody o kolorze "trupim białym" albo neutralnym bardziej żółtym będzie miał wpływ na skuteczny zasięg latarki pod wodą, czy nie ma to żadnego znaczenia? czy plama światła 4-5m od ciebie będzie taka sama niezależnie od koloru swiatła jaki daje dioda? - zakładając taką samą moc diody?
ja się nie znam, pytam, mam 2 US15 więc zamawiając diody i sterowniki będę mógł to zweryfikować, ale to trochę potrwa, najpierw będę musiał rozebrać jedna latarkę co chyba nie jest takie proste, a później jakoś znowu ją uszczelnić
US15 jest klejona, trzeba podgrzać żeby klej puścił, u mnie wystarczyła suszarka. Latarka do imadła przez dętkę żeby się nie zniszczyła i odkręcać
