Latarka na rower jak najmniejszym kosztem.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Witam, mogę ci podesłać jakiegoś XM-L2 na aluminiowym podłożu pozostałego po modyfikacji latarki.
Ostatnio zamawiałem 3 piguły z ft z myślą że będą pasować do jednej latarki ale nic z tego,
może do S5 będą pasować, muszę mieć wymiary i skok gwintu.
Ostatnio zmieniony niedziela 12 paź 2014, 17:41 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
LED1234
Post autor: LED1234 »
W takim razie musimy poczekać, aż wypowie się użytkownik Zbychur i poda skok gwintu jak i pozostałe wymiary. Pozdrawiam.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Wieczorem podrzucę wymiary piguły, na razie kombunuję jak ominąć korek.
LED1234
Międzyczasie chciałbym zapytać Was jaką ładowarkę polecacie ? Znalazłem kilka projektów na elektroda.pl ale Wy macie większe doświadczenie w tym temacie ode mnie. Myślałem trochę nad ładowarką, którą mógłbym naładować kilka rodzajów akumulatorków, np. takie o pojemności 2500mAh oraz takie o pojemności 1000mAh bez większego szpecenia ich żywotności przez nieodpowiednie ładowanie czy też przeładowanie. Znalazłem nawet projekty na popularnym LM317 ale jak to się ma do ładowania akumulatorków ?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Moduł/płytka na układzie TP4056, układ dedykowany dla li-ionów.
Tanio, dobrze i DIY ;)
LED1234
Ale właśnie jak to jest ? Dajmy na to mam akumulatorek AA 1.2 V oraz 2500mAh pojemności, mam je ładować prądem 1A ? Gdzieś czytałem, że powinno się ładować prądem 10cio krotnie mniejszym czyli w tym przypadku 250mAh. Jak to jest z tym wszystkim tak na prawdę ?
Zbychur
Piguła ma średnicę 21,7mm i wysokość 8,57mm, skoku gwintu nie pamiętam dokładnie ale chyba x1, a po grzebień do garażu już mi się nie chce schodzić ale wkręca się do głowicy od Convoy S2.
LED1234
Bardzo dziękuję za odpowiedź czekamy teraz na smokuxx1987 ;) i czy będzie jedno do drugiego pasować. Proszę jeszcze o pomoc w sprawie ładowarki.
smokuxx1987
Nie mam teraz możliwości jej pomierzyć, ale pamiętam że do S2+ nie pasowała.
No nic, podeślij mi na PW adres to ci wyślę diode.
LED1234
Dobrze w takim razie proszę kolegę Zbychur o kontakt na PW w celu ustalenia dokładnych wymiarów piguły. We wtorek mam zajęcia na warsztacie także jeśli będę miał dokładne wymiary to spróbuję to wytoczyć, jeśli mi się nie uda to może będzie szansa kupienia piguły w forumowym sklepiku. Dziękuję za wszelką pomoc :)
Zbychur
smokuxx1987 pisze:ale pamiętam że do S2+ nie pasowała.
Często bywa że piguły mają te same wymiary i skok gwintu ale jego głębokość jest inna. Dziś już mi się nie bardzo chce, ale jutro zwymiaruję pigułę na rysunku. Moje robiłem mierząc na bieżąco przy maszynie i pasowaniem do głowicy więc rysunek mi też się przyda.
LED1234
Naturalne dziś już nie. Jeśli znajdzie Pan chwilkę żeby to dla mnie narysować będę bardzo wdzięczny bo do wtorku raczej żadna przesyłka do mnie nie dojdzie ani od Pana ani od innych forumowiczów. Pozdrawiam.
LED1234, jeśli dysponujesz jakimś zasilaczem 5V (najlepiej o wydajności powyżej 1A) to mogę Ci podarować w pełni sprawny prototyp ładowarki na TP4056 od MRE. W odróżnieniu do tych wcześniej polecanych ma zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem akumulatora oraz jest na aluminiowym rdzeniu przez co pompuje pełny 1A prądu (w fazie CC) i układ się nie przegrzewa (nie mniejsza prądu). Może jakiś holder na 18650 też do tego znajdę :wink:
LED1234
Zasilacz się u mnie znajdzie z tym nie ma problemu mam kilka. Poza tym mam także zasilacz regulowany i jak najbardziej poradzę sobie. Jeśli ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć jakim prądem powinno się ładować takie akumulatorki to poproszę takie dla przykładu weźmy 2500mAh. Też prądem 1A ? A takie o pojemności 1000mAh ? Wszystkie tak samo ?
smokuxx1987
Max prądy ładowania podaje producent w dokumentacji technicznej.
W przypadku większości li-jonów jest to prąd 1C czyli dla 2500mAh 2.6A.
Wartość 1 A jest rozsądną i pozwala na naładowanie ogniwa w 3-4 godziny i zapewnienie jego długiej żywotności.
