Poszukiwanie latarki
Ok. Jak już będę jej używał to chciałbym aby świeciła tak jak UltraFire 502B. Czyli skupiony promień światła dość daleko i doświetlenie dookoła. Nie musi być tak mocna jak w/w. Przydałyby się również trzy tryby - mocny, średni i słaby, ale bez strobo i sos.
Do czego konkretnie będę jej używał? Do tego co zgubioną latarkę - szukanie czegoś co zgubiłem w nocy - słaby promień; doświetlanie ścieżki nocą - tryb normalny; poszukiwanie zagubionego kolegi w trudnym dość rozległym terenie - tryb mocny.
Latarki Convoy podobają mi się pod względem gabarytów i ogólnego wyglądu. Z ogniwami i ładowarka jakoś sobie poradzę. Przydałby się do teko pokrowiec, ale z tym podejrzewam nie będzie problemu
Reasumując chciałbym jedną z latarek Convoy, ale nie wiem którą wybrać. I z jaką diodą? Czytałem, że te diody XM-L2 są bardzo dobre. Pytanie czy muszę myśleć dodatkowo o jakimś konkretnym sterowniku?
I czy nie lepiej jak wpiszę to wszystko w dziale "Nasz sklepik - Kupię"?
Nie wiem, czy jednak bardziej uniwersalny nie będzie Convoy M1.
Co do barwy, to polecam XM-L2 T6 4C, ma przyjemny odcień i daje dużo światła.
Mam tez M1 z XM-L2 U2 1A, daje więcej światła, ale jego barwa wpada w niebieski i przekłamuje kolory.
Ciemności rozświetlają mi:
- przemek1602
Convoya możesz wyposażyć w jaką tylko diodę będziesz chciał
Jeśli szukasz coś z serii S, to polecę S2 z XM-L2 T6 4C ze sterownikiem 2,1A.
Będzie się zdecydowanie mniej grzała niż przy 2,8A, a światła nie będzie wiele mniej.
Wersję 2,8A lepiej wziąć na wyprawy rowerowe, gdzie nie ma problemu z chłodzeniem.
Jeśli chcesz wziąć coś co generuje bardzo dużo światła i ma kompaktowe wymiary, wtedy bierz M1.
Na M1 prąd 2,8A nie robi wrażenia, jest bardzo dobrze dopracowana termicznie (lepsze odprowadzenie ciepła).
Standardowe drivery mają trzy tryby świecenia.
Convoye S podzielone są niejako na węziej świecące i szerzej. Te pierwsze to S2,S4,S6 te 2gie to S2+,S3 (wszystkich nie wymieniam, bo nie znam). Sterowniki std mają 3/5 trybów i możesz to zmienić poprzez wyłączenie latarki w 4-5 sekundzie w trybie najniższym. Diody są różne w zależności od sklepu w jakim kupujesz.draareeg pisze: Ale nie wiem czym wszystkie S się różnią i czy można kupić taką latarkę jak wyżej opisana tzn. trzy tryby z diodą np. XM-L2 T6 4C?
W modowanych latarkach już możesz wybrać różne kombinacje.
Jeśli chcesz "S" i daleko to trochę nie idzie w parze, chyba że skalp diody.
Przykład latarki Ultrafire S5, swieci jak Convoy S2+/S3
wersja ze skalpem
wersja bez skalpa
Co prawda inne diody ale taki sam prąd w każdą. Zdjęcia są robione pod katem oswietlenia rowerowego i nie jest pokazane na zasięg, ale po skalpie zasięg z takiej latreczki przekracza 80m realnie. Osoby można dostrzec z ponad 100m, słupy elektryczne oświetlam i widzę z max 130m.
wersja ze skalpem
wersja bez skalpa
Ostatnio zmieniony niedziela 21 wrz 2014, 16:23 przez Zbychur, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli masz wątpliwości co do wielkości M1, to nie masz się czego obawiać.
Ich wymiary są dość zbliżone.
Poniżej zdjęcie porównawcze moich latareczek.
Tak M1 po prawej i S2 po lewej.
Zdjęć jak świecą niestety nie mam.
Bym musiał zorganizować jakiś statyw, albo pomocnika do świecenia
M1 świeci dalej.
Zdjęcia moich latarek nie do końca są porównywalne.
M1 jest z XM-L2 U2 1A puszczona na 2,8A, a S2 z XM-L2 T6 4C puszczona na 2,1A.
- przemek1602
Pisałem wyżej ile ma zasięgu, czytanie nie boli. Diode mam lekko ciepłą, przy 3A grzeje się po 30s, po 4min bezczynności obudowa jest gorąca ale da się ją utrzymać w ręce, w trybie 50% latarka jest tylko letnia. Bierz M1, zrobiłbym Ci fotkę ale mam tylko telefon i nie widać na nim dużo. Proszę link do fotek za czasów sterownika 2.8A
https://plus.google.com/photos/11189115 ... banner=pwa
Zdjęcia są bardzo zaniżone, do budynku białego jest ~60m, pomiędzy świerkami dach najbardziej oddalony ~45m
Witaj. śmiało mogę polecić latareczkę Convoy M1 którą posiadam w takiej oto konfiguracji:
M1 z diodą XM-L2 T6 3C na miedzi zainstalowanej na MCPCB Noctigon 20mm miedziana, szybka AR, a reflektor teksturowany co przyjemniej rozprasza światło. Driver programowalny od grega v1.3 zasilanie 1S, prąd w diodę 2,8 A. z ogniwa 18650.
Używam na co dzień. Na otwartej przestrzeni bardzo wydajna latarka - mocne i dalekie światło barwy neutralnej, w pomieszczeniach lepiej świecić słabszym trybem coby nie oślepić się odbitym światłem od jasnych ścian.
Warto zaopatrzyć się w zapasowe ogniwo jeśli planujesz dużo korzystać z pełnej mocy.
Latarkę przygotował mi Dariusz70 od podstaw i jestem bardzo zadowolony. Latarka zaliczyła wiele upadków na beton oraz asfalt i posiada liczne zadrapania lecz jest sprawna w 100 % więc mogę powiedzieć że na pewno jest odporna na wstrząsy.
Edit: Latarka po dziesiątkach upadków mniej więcej po 5 latach gęstego użytkowania, po ponownym lutowaniu bebechów i wymianie włącznika dalej działa za sprawą Dariusz70. W dalszym ciągu jestem z niej zadowolony
Ostatnio zmieniony wtorek 22 gru 2020, 19:22 przez kubazkubowa, łącznie zmieniany 1 raz.
