Tiross ts-1151
Pierwsze co musisz coś zrobić z dziurą w pigule, bo inaczej gra nie warta świeczki. Następnie możesz pomyśleć o jakimś kolimatorze zamiast soczewki, może uda Ci się znaleźć pasujący. Wymiana diody i sterownika byłaby raczej mało opłacalna, ale jeśli się uprzesz to po załataniu piguły możesz nad tym pomyśleć.
Jak tu nie krytykować takiej tandety z której odpadają soczewki ? ...Marcinrys pisze:Przecież nie upieram się przy zoomie. Można tu liczyć na pomoc? Czy tylko krytykę?
Tak jak napisano - dziura w pigule do "zatkania" tak aby LED dotykał całą powierzchnią piguły i oddawał na nią ciepło. Wskazane też jest wymiana MAPCB na coś z bezpośrednim padem termalnym.
Do tego kolimator / lustro o niezbyt dużym skupieniu. Teraz to trzeba tak złożyć, aby głowica się nie ruszała i była stała. Pytanie jak ? W sumie znając życie, wyjdzie Cie to więcej niż zakup prostej S2 z jakiegoś znanego sklepu w Chinach która jest dużo lepsza bez przeróbek niż to co masz.
Ogniwa 18650. Z latarką dostałem 3,7V 2000mAh, a dokupiłem Ultrafire 3,8V 5800mAh
Ładowarka 4,2V 500mA.
http://zapodaj.net/d621600eb6fde.jpg.html
Co dokładnie pokazać?
http://zapodaj.net/862594ee87284.jpg.html
