Strona 2 z 3
: środa 03 wrz 2014, 09:00
autor: kisi
fxxx, może być bez silikonu jeśli już
Oświetlenie będzie używane okazjonalnie więc żywotność na tym nie ucierpi. Ja używam w kuchni pod szafkami jakieś 2 lata i wszystko działa super. Nie demonizowałbym tego zła.
5630 zgoda moc większa ale nie aż 25W - przy 60 diodach wychodzi 18W. Przyklejone do listewki aluminiowej da rade spokojnie zwłaszcza że to będzie używane przy realtywnie niskich temperaturach rzędu15 st. C (pod wieczór tyle można liczyć) kiedy to będzie używane najdłużej (porą jesienną najdłużej) max 4-5 godz. Co do zasilania to można experymentalnei sprawdzić i jeśli będzie jak piszesz zrobić odcinki po 50cm zamiast 1m. I tak bym wolał paski niż jakaś żarówka ze sterownikiem bo pasem wygodniejszy jest. Garażowe warunki to jest tak że jak spadnie to spadnie niech leży i nic się nie stanie. Czy wilgoć czy cokolwiek po prostu cię to grzeje można zostawić na zimę i nic się nie stanie.
: środa 03 wrz 2014, 09:03
autor: Hahar
Tak na szybko :
driver można dać mocniejszy - prąd do 1,5A
diody 3szt. - z tym że lepiej poszukać neutralnej barwy.
Przy tym rozwiązaniu masz jakieś 2x tyle światła co z taśmy przy tej samej mocy - lub inaczej, potrzebujesz połowę prądu taśmy dla uzyskania takiej samej jasności .
Lub potrzebujesz około 2m taśmy 5050 która wciągnie pewnie ze 2A prądu a nie ~ 900mA.
Kwestia co kto lubi i jak często chcesz ładować aku.
A taśmy trzeba chłodzić i dodatkowo lubią się odklejać co jest dość upierdliwe ...
: środa 03 wrz 2014, 13:13
autor: Hetman
luki96 pisze:
@Hetman Kiedyś była naftówka
, ale gdzieś znikła.
No to tego się trzymaj
- do rozrywki naftówki/pochodnie ogrodowe albo nawet świeczki w ładnym szkle (zależy ile wiatru jest dookoła).
Do dłubania przy samochodzie ze dwie dobre lampy warsztatowe sobie zrób na aku +czołówka.
Re: Oświetlenie wewnątrz garażu bez posiadania 230V
: środa 03 wrz 2014, 15:39
autor: Issac
@luki96
Hej, tu Tomek,
Miałem dokładnie ten sam problem, od roku jadę na żelowym 20AH z powodzeniem.
Zajechałem 50AH kwasówkę rozładowywaniem do niskich napięć zresztą odradzam Ci aku samochodowy.
Kupiłem używkę z 2012r żelową za 30zł (ryzykowne ogólnie, ale miałem sprawdzone źródło.
5h w garażu świecenia wystarcza + muza z radia samochodowego i duże kolumnny
moduły led + 2szt żarówek na MR16 - 3A poboru i jest jasno.
Na noc podłączam do ładowania - prostownik z lidla mikroprocesorowy i rano naładowany.
WAżNE - nigdy go nie rozładowywuje poniżej 11,5V
: środa 03 wrz 2014, 19:59
autor: rafalzaq
Mam w kuchni pod szafkami dwa paski ledowe po ok 2 m. Jeden ma ciepłą barwę, a drugi zimną. Razem dają dość dużo światła, a barwa nie jest taka zła. Przy czym oba paski były wodoodporne. Tylko ten z ciepłą barwą żyje do dziś i wciąż świeci dobrze. Zimny pasek się przegrzał i praktycznie przestał świecić po kilku miesiącach. Wymieniłem na taki bez silikonu. Zobaczymy jak długo będzie świecił.
Do tego różne ścinki pasków mam w szafie (razem z krańcówkami) i pod półką, która jest nad biurkiem. Bardzo dobrze się to sprawuje jako uzupełnienie lampki biurkowej. Wszystkie paski jakie mam to 5050, a tych nowych rozmiarów jeszcze nie testowałem.
: czwartek 04 wrz 2014, 06:32
autor: kisi
Panowie z tego co zrozumiałem to gościu jest zmotoryzowany więc po co mu akumulator żelowy. Podłącza LEDy prosto do gniazda zapalniczki samochodowej i po sprawie. Nie musi iść w koszty zakupu aku i pamiętania aby go naładować. W ciągu 4 godzin nie zeżre mu to aku.
: piątek 05 wrz 2014, 00:43
autor: luki96
Widzę, że temat się rozwinął
@Hahar Dziękuje za wyłożenie tego co potrzeba jak małemu dziecku
. Tak jak
kisi napisał oświetlenie będzie używane od czasu do czasu (nie codziennie), a szczególnie po godzinie 20 lub później jak faktycznie nic nie będzie widać. Przyklejać tej taśmy bym nie chciał tylko jakoś delikatnie doczepić do sufitu
@kisi Właśnie te cechy taśmy ledowej, które napisałeś przekonują mnie do jej wykorzystania. To był 1 pomysł jaki pojawił mi się w głowie, ale chciałem się poradzić osób, które bardziej siedzą w temacie oświetlenia
@fxxx Z tego co piszesz to najlepiej mając rolkę 5m takiej taśmy pociąć ją na kawałki po 50cm i każdy taki kawałeczek osobno podpiąć do źródła zasilania?
@Hetman Ja tą naftówkę jeszcze znajdę
@Issac Tomek dzięki za przedstawienie swojego rozwiązania oświetlenia. Czy twoje oświetlenie jest podpięte bezpośrednio do aku żelowego? Jeżeli chodzi o akumulator kwasowy to możliwe, że przyjdzie w spadku z auta (jakoś nieciekawie wygląda z zewnątrz; tak jakby go coś zżerało czy coś).
Chciałbym jeszcze dopytać o 2 rzeczy. Czy taką taśmę led można bezpośrednio bez udziwnień do aku podpiąć? Napięcie będzie się zgadzać tylko wydaje mi się, że prąd może być za duży i ją spali. Z jakiego sprawdzonego źródła polecilibyście kupno taśmy 5050, gdybym nie znalazł jej w castoramie lub leroy merlin?
: piątek 05 wrz 2014, 06:49
autor: kisi
luki96,sądzę że dla laedów 5050 nie musisz ich ciąć na odcinki mniejsze niż 1m bo one mają mniejsza moc niż 5630. Myślałem żeby nie mocować na stałe lecz zrobić bardziej uniwersalny wariant:
1. diody w żelu naklejone na aluminiową kątówkę (szerokości paska ledowego) aby zabezpieczyć sam pasek przed zniszczeniem - koszt w Leroy Merlin około 2-3zł za odcinek chyba 1m
2. diody bez żelu włożone do odpowiedniej obudowy aluminiowej z szybką - tutaj ceny powyżej 10zł.
Taką listewkę możesz podwiesić pod sufitem czy też na ścianie przy pomocy zwykłych wkręconych haczyków. Wieszasz gdzie aktualnie potrzebujesz. Jak nie potrzebujesz na suficie to zdejmujesz i przekładasz gdzie chcesz. Nie mówiąc o tym że nawet warto zabrać w podróż bo gdyby się w trasie coś stało masz oświetlenie
Co do mocowania do sufitu obawiam się że może być zbyt ciemno. Paski nadają się bardziej aby je zamontować na wysokości około 1.5m do ściany i powinno to coś dać. Ciężko pisać bo zależy jaki garaż czy ciemny czy jasny, drewno czy blaszanka (blacha zawsze troche światła odbije). Ale robiąc wariant paskowy nie idziesz w duże koszty (flaszka) i popróbujesz jak to działa jak będzie mało to dasz więcej albo zastosujesz LEDa z driverem.
: piątek 05 wrz 2014, 07:10
autor: fxxx
Nie pociąć. Tylko zasilać max co 1m, czyli kable zasilające lutujesz do taśmy na końcach i 3 miejscach w środku na całą rolkę, nie musisz jej ciąć.
: piątek 05 wrz 2014, 09:59
autor: Issac
Hej,
Przez pewien czas było na żywca podpięte i nawet 12,8V nie przeszkadzało. Teraz mam przez ściemniacz PWM. Świeci elegancko nawet przy 2A !
Mam 5szt te na wysokości 1,5m pod półką przykręcone, soczewka 65stopni.
Najlepiej tak jak radzi @kisi
Przykręć na długości ściany kątownik alu 2cm/2cm poniżej wysokości brody. (żeby nie oślepiało)
Przyklej taśmę na jaką Cie stać.
Najlepiej podzielić na 2M odcinki zasilane równolegle (jaśniej)
I dodaj z przodu sterownik PWM za 10 - 15zł (sciemniacz) Max - 5A Ci wystarczy...
: piątek 05 wrz 2014, 18:50
autor: marmez
kisi pisze:koszt w Leroy Merlin około 2-3zł za odcinek chyba 1m
Wszystko się zgadza, oprócz tego, że nic aluminiowego metrowego w Leroy za mniej niż 9zł nie widziałem, a kantówka to pewno trochę ponad 10zł. Oczywiście to dalej dobry pomysł
: piątek 05 wrz 2014, 23:37
autor: bucz_
Profile aluminiowe warto szukać w hurtowniach z akcesoriami kuchennymi, wtedy faktycznie ułamek ceny marketów.
[ Dodano: 5 Wrzesień 2014, 23:46 ]
Oczywiście myśląc o akcesoriach kuchennych nie mam na myśli hurtowni z garnkami
: sobota 06 wrz 2014, 06:21
autor: kisi
marmez pisze:kisi pisze:koszt w Leroy Merlin około 2-3zł za odcinek chyba 1m
Sam kupowałem w tej cenie bo inaczej bym nie kupił. Kątóweczka jest mała szerokości taśmy LEDowej około 7x7mm.
: sobota 06 wrz 2014, 15:40
autor: luki96
Dziękuje wszystkim za rozjaśnienie tematu oświetlenia
. Pomysł z tą obudową aluminiową z szybką wydaje się być fajny (może lepiej będzie światło rozpraszać).
@Issac Czy ściemniacz jest w stanie ograniczyć prąd 420A do bezpiecznej granicy dla takiej taśmy? Pytam, gdyż po kupnie i podłączeniu zasilania nie chciałbym spalić całości
: sobota 06 wrz 2014, 17:20
autor: Issac
@luki96
Do 420A ?!
Spawarke chcesz z aku zasilać?
A serio, ręcznie ograniczysz... ustawisz na min podczas podłączania i potencjometrem zwiekszysz. Regulatory PWM są bardzo sprawne i się nie grzeją, więc luz.
Jezeli zwiekszysz na maksa to tylko musisz ważyć na napiecie jakie podaje aku.
Taśmy same wezmą ile mogą.
Jeżeli bedziesz miał 12,4V przy obciązeniu to potencjometr - 70%
Poniżej 12V - 100%
